Вопрос по РК
- megavolt
Вопрос по РК
Всем привет!Вопрос: при первичном выключении переднего моста прикладываю достаточно большое усилие на ручку переключения.Бывает даже что хрен выключишь.Туго-туго однако.А потом ,если сразу включить и выключить,и так можно несколько раз,входит и выходит как слива .Некоторое время поездишь,опять туго выключается.Масло пока ещё не менял,залито с завода,пробег 2400км.Скоро поеду на ТО.На пониженную переключается нормально.Нормально?Ещё не приработалась?Или ещё какие могут быть варианты?
- Yurgen_T
Передний мост на месте плохо выключается или в движении? Если на месте, то так и должно быть, выключай в движении, если при движении - то тогда пусть комрады советуют, я еще в раздатку не лазил :D
з.ы. Почитай http://www.patriot4x4.ru/forum/index.ph ... opic=13072
- Ep
попробуй выключать передок с выжимом сцепления и под синхронный сброс газа.
раздатки отечественные, поэтому в них размеры гуляют конкретно. тут еще камрад с завода отписывался, который их как раз делает, что последнее время план добавили и собирать их стали еще хуже, чем раньше.
если ничего не помогает - проверь радиальный люфт в переднем упорном роликовом подшипнике (подергай вверх-вниз за передний кардан в районе крестовины у раздатки) говорят, они щас даже новые люфтят.
я пару дней как поменял этот подшипник, теперь у меня передок на ходу включается/выключается двумя пальчиками, даже без выжима сцепления. а до этого 100 тыкм проехал, только со сцеплением ПП можно было включить/выключить.
- rigrey
- Машина: УАЗ пикап
ВЫВЕРТЫШАМИ у меня набор.
делаем дрелью дырдочку в заломыше соотв диаметру вывертыша. тут лижбы дриль подлезла.
ВЫВЕРТЫШ такой конусный бур с одратной резбой, еговварачиваеш до упора далее он выкручивает заломыш
Авантюрин 2010 LTD. E-3, пружины KILIN, БК престиж U- 12 L, полиуретан вкруг, частичная термоизоляция, подогревашка, бронзовый ГУР и шкворни "ваксоил".
