Раздатка 3,01
konst nk
Раздатка 3,01
Сообщение konst nk » Ср янв 20, 2010 07:05
Доброго времени суток,давно воюю с РК,и вот о чём задумался-на УАРЗе(который СПРУТ выпускает) делали прямозубые РК с понижением 3,01,сейчас раздаток не выпускают,но предлагают к-т для понижения т.е.шестерню и вал,дык вот я чего думаю собрать РК прямозубую с таким понижением,а родные потроха выкинуть нах.Правда говорят корпус придется дорабатывать,но это мелочи,или мож ещё какие варианты занизить пониженную есть?Кто чего думает?
г.Новокузнецк vilms-80@mail.ru 8-923-627-9998
Господь,храня корабли,да помилует нас.
PRAVDA
Сообщение PRAVDA » Ср янв 20, 2010 16:31
я вот тоже думаю о трешке, ссылки у тя нет, а то я в нете где-то видел эти шестеренки, а адресок потерялся. народразное пишет, кому нравится кому нет, идет однозначно медлденнее нолегче, я вот подумал что выбивание понижайки происходит в нагрузке и гдето около 3500 оборотов, а с 3 мона будет оборотовпоменее дать т.к. мотору будет легче. мож пореже выскаковать станет, задолбала родная, на холм тут лезли по снегу так за 500м раз 20 вышибло ( правда приходилось свою колею торить да в горку)
PRAVDA - ТОЛЬКО ПРАВДА
PRAVDA
Сообщение PRAVDA » Ср янв 20, 2010 18:37
нашлась ссылочка продает эти шестеренки www.wat-team.ru ответ дали по телефону 8901-5457-8три восемь Илья. шестеренки говорят на уазе делают. меняют все потроха кроме шестерен на 3.01 остальное от 469 раздатки прямозубое, подшипники говорят тока немецкие ставить, 4и5 передачи на понижайке использовать не можно (съест шестерни) понижайку не выбивает, судя по тому что потроха прямозубые шумность возрастет (они-то для спорта делают им пофиг) и видимо нельзя будет на ходу передок подключать, на понижайке воет а на ходу они внимания не обращали на шум - вот как-то так, надо думать :twisted:
konst nk
Сообщение konst nk » Чт янв 21, 2010 07:26
А скока рублей денег тот Илья хочет :?: а что касается шума на прямой передаче,дак не факт,что громче будет,в теме по раздатке по моему,кто-то потроха прямозубые ставил,и чего то я не понял,почему перед на ходу не включишь?
Сообщение Ep » Чт янв 21, 2010 07:53
да на уазбуке все обсосано давно про переделку в прямозубую раздатку с 2,6 -3. тока форум у них в дауне :), а то бы кинул ссылку
PRAVDA
Сообщение PRAVDA » Чт янв 21, 2010 10:40
в дауне - это точно, на ходу передок не включишь потому что у патра шестерня подключения передка всегда вращается цепляясь краем зуба, а при подключении цепляется всем зубом, поэтому и масла в нашей раздатке меньше, а в прямозубой этого зацепления нет и если включатьна ходу вопервых трудно попасть в зубья, во вторых при разной скорости валов есть шанс просто сломать шестерню. кстати прямозубая меньше шумит именно потому что вал и шестерни передка не крутятся когда не вкючен передок. но для смазки прямой передачи приходится заливать больше масла :wink:
konst nk
Сообщение konst nk » Чт янв 21, 2010 11:20
Сер вы не правы :!: Из мануала-При смешении шестерни вкл.переднего моста вперёд мост откл-ся,при этом шестерня вкл-я пер-го моста выходит из зацепления с шестернёй привода моста,но остаётся в зацеплении с шестернёй привода заднего моста,более широкой.Пром.вал вращается вхолостую ,обеспечивая разбрызгивание масла.А ежели проще,то был у меня простой УАЗ -мост подключал на любой скорости(даже на 180 :D )да и масла та стока же,а вот что бы пром вал не вращался есть разные варианты доработки,что,опять же,делает вар-т прямозубой РК на Патр вдвойне заманчивым! :roll: -и шума меньше и понижение 3,01 :)
Сообщение Ep » Чт янв 21, 2010 11:33
+1. по- моему вал перестает вращаться тока после доработки.
konst nk
Сообщение konst nk » Чт янв 21, 2010 12:28
Зер Гуд, :D в обчем,я решил коплю денги на шестерёнки,корпус новый мне уже едет,буду вторую РК собирать.,блин и вопрос сразу-а можно на прямозубую подшипники(которые 306 роликовые)с косозубой ввфигачить,они явно по серьёзней выглядят,чем шариковые :?: ...
PRAVDA
Сообщение PRAVDA » Чт янв 21, 2010 14:43
konst nk писал(а):Сер вы не правы :!: Из мануала-При смешении шестерни вкл.переднего моста вперёд мост откл-ся,при этом шестерня вкл-я пер-го моста выходит из зацепления с шестернёй привода моста,но остаётся в зацеплении с шестернёй привода заднего моста,более широкой.Пром.вал вращается вхолостую ,обеспечивая разбрызгивание масла.А ежели проще,то был у меня простой УАЗ -мост подключал на любой скорости(даже на 180 :D )да и масла та стока же,а вот что бы пром вал не вращался есть разные варианты доработки,что,опять же,делает вар-т прямозубой РК на Патр вдвойне заманчивым! :roll: -и шума меньше и понижение 3,01 :)
собсно все тоже самое тока вид с боку, я вот тож по молодости отработал на 469 прилично, и чет не включался передок на ходу, забить конечно можно было, тока зачем поганить раздатку? с запчастями тогда ой как трудно было. именно на том машине пром вал не крутился(не первый я водитель был мож и дорабатывал кто), а масло наливали под завязку, и тише и работает дольше.
konst nk
Сообщение konst nk » Чт янв 21, 2010 14:51
Не ну всяко бывает :)
ostrenЫч
Сообщение ostrenЫч » Чт янв 21, 2010 16:58
Народ, ну зачем ставить потроха от прямозубой? Чтобы ПП только на месте включать? Вот что мне ответил человек занимающийся раздатками (Вольди): Косозубые переделываются на 3,3. Можно попробовать сделать еще 3,8 . но т.к. у тебя КПП Даймос надо ставить пластину между КПП и РК. Переделка на 3,3 стоит 16 т.р. на 3,8 21 т.р плюс пластина 1 т.р. Валы отдельно не бывают. Раздатку только ко мне надо везти.
my Skype - ostrenich
konst nk
Сообщение konst nk » Пт янв 22, 2010 05:17
Не ну в принципе,я в Питер два раза в день езжу :D ,а если серьёзно то для нас(типа провинции)16 т.р.дорого,никто не отдаст,шестерни прямозубые 7000-7500 р. т.е. а по поводу ПП есть куча вариантов как сделать.
Шпень
Сообщение Шпень » Пт янв 22, 2010 08:35
ostrenЫч писал(а):Народ, ну зачем ставить потроха от прямозубой? Чтобы ПП только на месте включать? ...
ostrenЫч, "разъебисни": переделывается тоже на косозубую
и ПП на ходу включается? А как на счет шумливости?
ostrenЫч
Сообщение ostrenЫч » Пт янв 22, 2010 11:27
Не ну в принципе,я в Питер два раза в день езжу ,а если серьёзно то для нас(типа провинции)16 т.р.дорого,никто не отдаст,шестерни прямозубые 7000-7500 р. т.е. а по поводу ПП есть куча вариантов как сделать.
Это не в Питере, а в Москве. 16 тыр это уже с работой.
Шестерни понижайки в любом случае прямозубые. Комплект шестерней от спрута стоит не 7 тыр, а 8200 + еще прямозубая раздатка. Я, конечно, понимаю, если в гараже с десяток старых раздаток валяется .... :) Но в моем случае проще 16 тыр отдать.
Ничего не меняется, немного переделывается корпус раздатки. Если бы в Питере было уже давно себе переделал бы. Насчет шумливости на уазбуке спроси, но шумят не шестерни, а подшипники
konst nk
Сообщение konst nk » Пт янв 22, 2010 11:47
Да я же вобче за мир во всём мире :beer: ,а вот всё же интересно может эти товарищи тоже бы продажу отдельных компонентов наладили,а корпус та мы сами доработаем. :!: :?:
Шпень
Сообщение Шпень » Пт янв 22, 2010 12:44
Ежели в Москве, то как бы связаться с товарищем? Где-то
ник Вольди я неоднократно встречал. А на УАЗбуке хрено-
вая регистрация. Я несколько раз пытался-тщетно и оби-
делся на этот форум.
ostrenЫч
Сообщение ostrenЫч » Пт янв 22, 2010 16:03
Кроме, как через уазбуку не знаю, как его найти.
Шпень
Сообщение Шпень » Пт янв 22, 2010 16:18
Ясно, спасиб, бум искать кто там уже зарегистрирован.
УАЗбушники ! Ау! Отзовитесь!
VVP
Сообщение VVP » Пт янв 22, 2010 17:08
Шпень писал(а):Ясно, спасиб, бум искать кто там уже зарегистрирован.
Да, слушаем внимательно...
Шпень
Сообщение Шпень » Пт янв 22, 2010 17:19
Поможите связаться с Вольди. Регистрация у меня не выхо-
дит. Хотелось бы с ним по-поводу "понежения" понижайки
в раздатке поговорить. Спасиб.
VVP
Сообщение VVP » Пт янв 22, 2010 18:17
Шпень писал(а):Поможите связаться с Вольди. Регистрация у меня не выхо-
Не вопрос. Только каким способом помочь?
VVP
Сообщение VVP » Пт янв 22, 2010 18:29
Написал в личьку. Ждем ответа...
Шпень
Сообщение Шпень » Пт янв 22, 2010 19:12
VVP писал(а):
Шпень писал(а):.
Если он занимается понижайками и согласится на пере-
делку патриотовской,то сообщит Вам как с ним связаться,
а тут мне в личку можно кинуть.
argon84
Сообщение argon84 » Сб янв 23, 2010 00:11
Шпень писал(а):
VVP писал(а): Не вопрос. Только каким способом помочь?
Только ты не жми инфу :wink: Какие есть варианты и в какую цену? И есть ли вариант привезти машину и забрать уже готовую или обязательно раздатку снятую в чистом виде?
Сообщение NATOvec » Сб янв 23, 2010 02:25
argon84 писал(а):
Шпень писал(а): Если он занимается понижайками и согласится на пере-
Раздатку снимаешь все запчасти покупаешь и вперед в климовск и потом счастье будет :D
Шпень
Сообщение Шпень » Сб янв 23, 2010 08:22
argon84 писал(а):
Шпень писал(а):
Не буду. Вариант с машиной тоже интересен, хоть и имеется "свободная" раздатка, но от 05года. Тогда в
личку скину.
Шпень
Сообщение Шпень » Сб янв 23, 2010 08:28
NATOvec писал(а): Раздатку снимаешь все запчасти покупаешь и вперед в климовск и потом счастье будет :D
В чем это счастье будет заключаться? Мож когда его много, тоже не очень хорошо?
whiter
Сообщение whiter » Сб фев 13, 2010 14:27
http://izhevsk4x4.ru/forum/index.php?ac ... ofile;u=59
у этого человека я заказал КИТ (пока изготавливают) с понижением РК более 3
установка самостоятельная, но можно и с ним договорится. Ценник гуманный.
понижение засчет изменения "косых" венцов. растрачивается корпус 3-5 мм.
от варианта "распрямления косозуба" отказался геморно и эффект не тот.
hc2hunter
Сообщение hc2hunter » Чт июл 01, 2010 15:53
Ребят, может кто описать подробно, как переделать стандартную патриотовскую раздатку на 2.6...3.0 ?
Подробно хотелось бы -
- какие шестерни закупать и сколько штук
- какие венцы куда пересаживать
С фотками была бы вообще фантастика.
Сделать имеем возможность сами, но нужна подробная информация.
yu_yu
Сообщение yu_yu » Пт июл 02, 2010 13:29
hc2hunter писал(а):Ребят, может кто описать подробно, как переделать стандартную патриотовскую раздатку на 2.6...3.0 ?
Присоединяюсь :oops:
2%
Вернуться в «Раздаточная коробка»
