Раздатка 3,01
- konst nk
Раздатка 3,01
Доброго времени суток,давно воюю с РК,и вот о чём задумался-на УАРЗе(который СПРУТ выпускает) делали прямозубые РК с понижением 3,01,сейчас раздаток не выпускают,но предлагают к-т для понижения т.е.шестерню и вал,дык вот я чего думаю собрать РК прямозубую с таким понижением,а родные потроха выкинуть нах.Правда говорят корпус придется дорабатывать,но это мелочи,или мож ещё какие варианты занизить пониженную есть?Кто чего думает?
г.Новокузнецк vilms-80@mail.ru 8-923-627-9998
Господь,храня корабли,да помилует нас.
- PRAVDA
я вот тоже думаю о трешке, ссылки у тя нет, а то я в нете где-то видел эти шестеренки, а адресок потерялся. народразное пишет, кому нравится кому нет, идет однозначно медлденнее нолегче, я вот подумал что выбивание понижайки происходит в нагрузке и гдето около 3500 оборотов, а с 3 мона будет оборотовпоменее дать т.к. мотору будет легче. мож пореже выскаковать станет, задолбала родная, на холм тут лезли по снегу так за 500м раз 20 вышибло ( правда приходилось свою колею торить да в горку)
PRAVDA - ТОЛЬКО ПРАВДА
- PRAVDA
нашлась ссылочка продает эти шестеренки www.wat-team.ru ответ дали по телефону 8901-5457-8три восемь Илья. шестеренки говорят на уазе делают. меняют все потроха кроме шестерен на 3.01 остальное от 469 раздатки прямозубое, подшипники говорят тока немецкие ставить, 4и5 передачи на понижайке использовать не можно (съест шестерни) понижайку не выбивает, судя по тому что потроха прямозубые шумность возрастет (они-то для спорта делают им пофиг) и видимо нельзя будет на ходу передок подключать, на понижайке воет а на ходу они внимания не обращали на шум - вот как-то так, надо думать :twisted:
- konst nk
А скока рублей денег тот Илья хочет : а что касается шума на прямой передаче,дак не факт,что громче будет,в теме по раздатке по моему,кто-то потроха прямозубые ставил,и чего то я не понял,почему перед на ходу не включишь?
- PRAVDA
в дауне - это точно, на ходу передок не включишь потому что у патра шестерня подключения передка всегда вращается цепляясь краем зуба, а при подключении цепляется всем зубом, поэтому и масла в нашей раздатке меньше, а в прямозубой этого зацепления нет и если включатьна ходу вопервых трудно попасть в зубья, во вторых при разной скорости валов есть шанс просто сломать шестерню. кстати прямозубая меньше шумит именно потому что вал и шестерни передка не крутятся когда не вкючен передок. но для смазки прямой передачи приходится заливать больше масла
- konst nk
Сер вы не правы :!: Из мануала-При смешении шестерни вкл.переднего моста вперёд мост откл-ся,при этом шестерня вкл-я пер-го моста выходит из зацепления с шестернёй привода моста,но остаётся в зацеплении с шестернёй привода заднего моста,более широкой.Пром.вал вращается вхолостую ,обеспечивая разбрызгивание масла.А ежели проще,то был у меня простой УАЗ -мост подключал на любой скорости(даже на 180 :D )да и масла та стока же,а вот что бы пром вал не вращался есть разные варианты доработки,что,опять же,делает вар-т прямозубой РК на Патр вдвойне заманчивым! -и шума меньше и понижение 3,01 :)
- konst nk
Зер Гуд, :D в обчем,я решил коплю денги на шестерёнки,корпус новый мне уже едет,буду вторую РК собирать.,блин и вопрос сразу-а можно на прямозубую подшипники(которые 306 роликовые)с косозубой ввфигачить,они явно по серьёзней выглядят,чем шариковые : ...
- PRAVDA
собсно все тоже самое тока вид с боку, я вот тож по молодости отработал на 469 прилично, и чет не включался передок на ходу, забить конечно можно было, тока зачем поганить раздатку? с запчастями тогда ой как трудно было. именно на том машине пром вал не крутился(не первый я водитель был мож и дорабатывал кто), а масло наливали под завязку, и тише и работает дольше.konst nk писал(а):Сер вы не правы :!: Из мануала-При смешении шестерни вкл.переднего моста вперёд мост откл-ся,при этом шестерня вкл-я пер-го моста выходит из зацепления с шестернёй привода моста,но остаётся в зацеплении с шестернёй привода заднего моста,более широкой.Пром.вал вращается вхолостую ,обеспечивая разбрызгивание масла.А ежели проще,то был у меня простой УАЗ -мост подключал на любой скорости(даже на 180 :D )да и масла та стока же,а вот что бы пром вал не вращался есть разные варианты доработки,что,опять же,делает вар-т прямозубой РК на Патр вдвойне заманчивым! -и шума меньше и понижение 3,01 :)
- konst nk
Не ну всяко бывает :)
- ostrenЫч
Народ, ну зачем ставить потроха от прямозубой? Чтобы ПП только на месте включать? Вот что мне ответил человек занимающийся раздатками (Вольди): Косозубые переделываются на 3,3. Можно попробовать сделать еще 3,8 . но т.к. у тебя КПП Даймос надо ставить пластину между КПП и РК. Переделка на 3,3 стоит 16 т.р. на 3,8 21 т.р плюс пластина 1 т.р. Валы отдельно не бывают. Раздатку только ко мне надо везти.
my Skype - ostrenich
- konst nk
Не ну в принципе,я в Питер два раза в день езжу :D ,а если серьёзно то для нас(типа провинции)16 т.р.дорого,никто не отдаст,шестерни прямозубые 7000-7500 р. т.е. а по поводу ПП есть куча вариантов как сделать.
- ostrenЫч
Это не в Питере, а в Москве. 16 тыр это уже с работой.Не ну в принципе,я в Питер два раза в день езжу ,а если серьёзно то для нас(типа провинции)16 т.р.дорого,никто не отдаст,шестерни прямозубые 7000-7500 р. т.е. а по поводу ПП есть куча вариантов как сделать.
Шестерни понижайки в любом случае прямозубые. Комплект шестерней от спрута стоит не 7 тыр, а 8200 + еще прямозубая раздатка. Я, конечно, понимаю, если в гараже с десяток старых раздаток валяется .... :) Но в моем случае проще 16 тыр отдать.
Ничего не меняется, немного переделывается корпус раздатки. Если бы в Питере было уже давно себе переделал бы. Насчет шумливости на уазбуке спроси, но шумят не шестерни, а подшипникиostrenЫч, "разъебисни": переделывается тоже на косозубую
и ПП на ходу включается? А как на счет шумливости?
- konst nk
Да я же вобче за мир во всём мире ,а вот всё же интересно может эти товарищи тоже бы продажу отдельных компонентов наладили,а корпус та мы сами доработаем. :!: :
- Шпень
Ежели в Москве, то как бы связаться с товарищем? Где-тоostrenЫч писал(а):Это не в Питере, а в Москве. 16 тыр это уже с работой.
ник Вольди я неоднократно встречал. А на УАЗбуке хрено-
вая регистрация. Я несколько раз пытался-тщетно и оби-
делся на этот форум.
- argon84
Только ты не жми инфу Какие есть варианты и в какую цену? И есть ли вариант привезти машину и забрать уже готовую или обязательно раздатку снятую в чистом виде?Шпень писал(а):Если он занимается понижайками и согласится на пере-VVP писал(а): Не вопрос. Только каким способом помочь?
делку патриотовской,то сообщит Вам как с ним связаться,
а тут мне в личку можно кинуть.
- NATOvec
Раздатку снимаешь все запчасти покупаешь и вперед в климовск и потом счастье будет :Dargon84 писал(а):Только ты не жми инфу Какие есть варианты и в какую цену? И есть ли вариант привезти машину и забрать уже готовую или обязательно раздатку снятую в чистом виде?Шпень писал(а): Если он занимается понижайками и согласится на пере-
http://izhevsk4x4.ru/forum/index.php?ac ... ofile;u=59
у этого человека я заказал КИТ (пока изготавливают) с понижением РК более 3
установка самостоятельная, но можно и с ним договорится. Ценник гуманный.
понижение засчет изменения "косых" венцов. растрачивается корпус 3-5 мм.
от варианта "распрямления косозуба" отказался геморно и эффект не тот.
- yu_yu
Присоединяюсьhc2hunter писал(а):Ребят, может кто описать подробно, как переделать стандартную патриотовскую раздатку на 2.6...3.0 ?
Подробно хотелось бы -
- какие шестерни закупать и сколько штук
- какие венцы куда пересаживать
С фотками была бы вообще фантастика.
Сделать имеем возможность сами, но нужна подробная информация.
