пониженная РК в режиме 2х4
leo13
Сообщение leo13 » Пт июн 25, 2010 12:19
бывают ситуации, когда ПП не требуется, но условия дороги требуют ехать либо на первой, либо на 2-й почти на холостых.
Вопрос к знающим анатомию: можно ли в режиме 2х4 включать пониженную передачу?
Оптимисты изучают английский
Пессимисты изучают китайский
А мы, реалисты, изучаем автомат Калашникова...
Сообщение NATOvec » Пт июн 25, 2010 12:25
можно, иногда в пробке так делаю
1q1
Сообщение 1q1 » Пт июн 25, 2010 12:41
как? :shock:
poLevoz
Сообщение poLevoz » Пт июн 25, 2010 12:59
в субботу ездил на рыбалку, по лесу тоже двигался на пониженной с выключенными хабами, ни чего страшного в этом не вижу, ну крутятся шрусы во втулке щапфы, да ну и что, думаю, главное не злоупотреблять и не разгоняться.. Мост не мог подключить т.к. ГП еще была непоменяна...
valek
Сообщение valek » Пт июн 25, 2010 14:06
можно! ничо страшного не произойдет 8)
Геолог 2
Re: пониженная РК в режиме 2х4
Сообщение Геолог 2 » Пт июн 25, 2010 14:07
leo13 писал(а):бывают ситуации, когда ПП не требуется, но условия дороги требуют ехать либо на первой, либо на 2-й почти на холостых.
Если у тебя нету хабов, то при 2х4 ПП не включишь без подключения переднего моста.
Если хабы есть то предний мост можно отключить отдельно как пишет poLevoz.
А можно так делать или нельзя я не знаю, хотя думаю что ничего страшного в этом нет.
Патриот 2009 Евро-3
poLevoz
Сообщение poLevoz » Пт июн 25, 2010 14:26
Alexandr K писал(а):Если хабы есть то передний мост можно отключить
Осмелюсь уточнить, хабами отключаем колеса от моста, а сам мост с шрусами крутится от раздатки в режиме "ПП-Пониженная", а едем только задними колесами... :)
valek
Сообщение valek » Пт июн 25, 2010 16:42
ага........и в этом свой плюс!!! на сухой дороге на понижайке можно смело разворачиваться...хабы вещь! :P
Denkiller
Сообщение Denkiller » Пт июн 25, 2010 22:26
идейно проблем не должно возникнуть, при наличии хабов ручных.
Лимитед, Авантюрина , 2008г.
Коммунист
Сообщение Коммунист » Пт июн 25, 2010 22:45
да пониженная только с задним мостом часто бережот мосты и сцепление, но главное знать меру (ни стоит тягать плиты), кстати одна из главных причин сделать постоянный полный на ниве было именно стремление разделить нагрузку на мост пополам.
Геолог 2
Сообщение Геолог 2 » Пн июн 28, 2010 09:41
Я это и имел ввиду, просто не корректно написал :)
Патриот 2009 Евро-3
Матчезерский
Сообщение Матчезерский » Пн июн 28, 2010 21:12
На Ниве очень часто пользовался пониженной на любой дороге благодаря наличию межосевого дифференциала. Где-то развернуться, из гаража-в гараж, от работы сразу в гору да на непрогретом - чистое здоровье. На повышенную переключался на ходу- аккуратно сняв нагрузочку. Прям надо хабы ставить. Но будет другая забота-вовремя или заранее включить .
Внедорожник - это такой автомобиль, который застрянет там, куда другой не доедет.
alramini
Сообщение alramini » Пн июн 28, 2010 21:40
Руководство по эксплуатации
РЭ 05808600.112-2009
см. глава 2 "Требования безопасности и предупреждения"
...не допускать включения переднего моста при отключенных передних колесах (при наличии муфт отключения)...
Я езжу на УАЗ-3163
poLevoz
Сообщение poLevoz » Пн июн 28, 2010 22:45
alramini писал(а):...не допускать включения переднего моста при отключенных передних колесах (при наличии муфт отключения)...
Да конечно же нельзя допускать!!! Речь идет о кратковременном движении метров 100-200 максимум или например Зила завести с толкача и все вырубаем и продолжаем движение :)
Вернуться в «Раздаточная коробка»
