Эксплуатация новой электрораздатки DYMOS
- Gektor
От модератора:
В этой теме обсуждаются только конкретные вопросы эксплуатации новой электроподключаемой раздатки фирмы DYMOS, которую начали штатно устанавливать на автомобили УАЗ Патриот с середины 2013 г.
- Судак
У меня писано в инструкции так:mservis писал(а): Пропаивайте обильно контакты на плате крутилки и проблемы не будет.
Понижайка на ходу не включится, есть защита от датчика скорости и от сцепления.
Алгоритм простой: на стоячем авто держим крутилку в крайнем правом положении 5 сек., отпускаем, нажимаем сцепление и ждем включения 4L.
Останавливаемся, выключаем сцепление (нажимаем педаль), поворачиваем крутилку в положение 4L до упора (там точка на крутилке), ждем с нажатой педалью 3-5 сек до загорания на панели лампочки 4L, отпускаем крутилку (она автоматически встанет на 4L), трогаемся.
Последний раз редактировалось Wanded Пт дек 02, 2016 17:00, всего редактировалось 1 раз.
- mservis
Они поменяли текст для простоты понимания, но сам алгоритм и условия включения понижайки в мозгах не должны измениться, т.е. без разницы когда нажимать сцепление, хоть в начале, хоть в конце, кому как удобнее.
- MikeNovoselov
Вторую зиму проблемы с включением понижающей передачи. Летом проблем нет. Включается , сбрасывается и т.д. и т.п.- вся симптоматика уже здесь описана...
В сервисе говорят о замене блока включения- "крутилки". С другой стороны: если проблема в отсутствии контакта , то почему(все-таки) происходит включение (получается что контакт есть) а уже потом сброс на "4Н" ? Получается что дело не в переключателе ..
Последний раз редактировалось Wanded Пт дек 02, 2016 17:01, всего редактировалось 1 раз.
Доброго времени суток! У меня вопрос.... Кто как использует полный привод? С "говнами" бездорожьем и подобным понятно, интересует как раз зимняя городская эксплуатация. Можно ли скажем передвигаться со скоростью 60-70 км/ч по заснеженному, скользкому асфальту или режим 4H допускает совсем неспешное движение, например, вылез из сугроба у дома или в гаражах а дальше только на заднем приводе?
- luchsergey
- Машина: Патриот 2010гв
все зимы напролёт на нём.сегодня аналогично.виноват: в теме про чина рк,у меня чугунка.
- Сергей 35
Езди на здоровье. Зимой в основном на полном, а сейчас у нас на заднем не везде и проехать можно. 60-70-80 без проблем. У меня крутилка.Yurez_46 писал(а): Доброго времени суток! У меня вопрос.... Кто как использует полный привод? С "говнами" бездорожьем и подобным понятно, интересует как раз зимняя городская эксплуатация. Можно ли скажем передвигаться со скоростью 60-70 км/ч по заснеженному, скользкому асфальту или режим 4H допускает совсем неспешное движение, например, вылез из сугроба у дома или в гаражах а дальше только на заднем приводе?
- fil181
110 по трассе без проблем, шипы.Yurez_46 писал(а): Доброго времени суток! У меня вопрос.... Кто как использует полный привод? С "говнами" бездорожьем и подобным понятно, интересует как раз зимняя городская эксплуатация. Можно ли скажем передвигаться со скоростью 60-70 км/ч по заснеженному, скользкому асфальту или режим 4H допускает совсем неспешное движение, например, вылез из сугроба у дома или в гаражах а дальше только на заднем приводе?
- Errics
Всегда на заднем. Полный только в горку гололедную залезть или резко стартануть с перекрестка. Далее снова задний.
- Это ж конъяк!!!
- Это ж конъяк!!!
- luchsergey
страшно?
- Errics
Конечно страшно! Я двадцать лет а рулем, всяких идиотов перевидал. Поэтому всегда очкую, когда за руль сажусь.
Но больше всего я боюсь людей, которым ничего не страшно....
- Это ж конъяк!!!
- Это ж конъяк!!!
- luchsergey
я про китайские цепь и потрошки.
- Errics
Ааа...
Нет этого как раз не боюсь. Пусть будет хоть вьетнамская... Что ей будет то? Она же железная! Слабое звено - вилка силуминовая, но это решается аккуратным переключением, без нагрузок и заменой масла на АТФку.
- Это ж конъяк!!!
- Это ж конъяк!!!
- luchsergey
Хотелось бы опыта сибирской езды на ней на полном несколько зим на пролёт , чтоб рассматривать как теоретическую,но ессно слабо вероятную замену чугунки.
Но понятно что врядли такой опыт будет.
- Errics
Я как бы до сих пор не понимаю, зачем на парттайме ездить постоянно на ПП даже зимой?
Если только в местности где вообще нет твердых покрытий абсолютно и как следствие никаких ударных нагрузок.
Но тогда, думаю, ничего не будет.
- Это ж конъяк!!!
- Это ж конъяк!!!
- БЕЛЫЙ
Серёж, вряд ли замена адекватная. У нас Hulk цепь за неделю растянул:
http://uazpatriot.ru/forums/166/35477.h ... 8#p1450538
Я понимаю, что летом по асфальту на полном ездить извращение, но наша старая думаю легко бы пережила это. Только бы подвывала немного...
Я тоже на полном зимой 90% пробега и как то не тянет менять уазку на этого електронного ))).
- luchsergey
я летом не езжу на полном по осфальту-согласен что это не нужно и на крутых поворотах подпрыгивает тачан и стопорится.
- 38 рег.
2 зимы откатал . Пробег не считал но часто . Себя не ограничиваю . Пока негатива не отмечено . В городе на вывернутых только дергается . По трассе вообще можно забыть что включен .
Тока хабы сдохли ( люфты . гремят ) - но я и брал дешовки - удивлен что столько отходили .
- фаз
подскажите пож возможно ли поменять раздатку DYMOS на простую механическую и как?
- mservis
Помониторил аналоги корейской цепи 47356-H1000, есть американский аналог Borg Warner HV-051 с раздатки 4405, которая полный аналог корейской, стоит на форд эксплорер.
На ебее эти цепочки по 75 американских рублей, с доставкой около 8 тыс. наших. На соренты ставят, у одних долго ходят по жесткому, у других до 70 тыс., но даже при таком пробеге за эту цену приемлемо.
Моя проехала 55тыс. люфт есть, думаю до 70 тыс. пройдет, эксплуатация не легкая, зимой постоянно полный, кроме чистого асфальта, летом регулярные оффроад-экспедиции, колеса тяжелые 32.
Кстати, по сервисным рекомендациям на буржуйские раздатки замена цепи через 100тыс.км.
Последний раз редактировалось mservis Вт ноя 15, 2016 06:03, всего редактировалось 1 раз.
В связи с сезонным похолоданием стою перед выбором менять или не менять заводское масло в коробасе и раздатке. Подозреваю что сейчас залит лукоил, скорости стали включаться и выключаться несколько хуже чем раньше. поделитесь опытом кто переходил и столо ли реально лучше?
p. s. 2016 год, пробег 16000
- Errics
Однозначно менять!!! Причем это нужно было сделать еще на первом ТО!!!Yurez_46 писал(а): В связи с сезонным похолоданием стою перед выбором менять или не менять заводское масло в коробасе и раздатке. Подозреваю что сейчас залит лукоил, скорости стали включаться и выключаться несколько хуже чем раньше. поделитесь опытом кто переходил и столо ли реально лучше?
А вот на что - вопрос веры.
Я например лью только синтетику везде, и не дай бог лукойл.
- Это ж конъяк!!!
- Это ж конъяк!!!
- vadim20
- Машина: уаз31519 хантер
во первых, если было залито лухойло, да еще на новую и с таким пробегом, то там скопилось очень много всего "полезного" от обкатки, масло явно стало хуже, да и что насыпали с завода - только они знают! но явно ничего хорошего.
(вы купили такой авто за немалые деньги, уже 2 раза надо было масло сменить - обкатывается ведь)
залейте на зиму как положено 75w85 п/синт или синтетика - не столь важно, главное вязкость нужна соответствующая - разница будет заметна, стОит!!
++++ поддерживаю!!!
Хантер, змз-409
спасибо за ответы!vadim20 писал(а):во первых, если было залито лухойло, да еще на новую и с таким пробегом, то там скопилось очень много всего "полезного" от обкатки, масло явно стало хуже, да и что насыпали с завода - только они знают! но явно ничего хорошего.
залейте на зиму как положено 75w85 п/синт или синтетика - не столь важно, главное вязкость нужна соответствующая - разница будет заметна, стОит!!++++ поддерживаю!!!
буду менять!
выбор пал на ravenol, посмотрю что реально изменится ну что за жижа сольется
- fil181
А в сторону установки натяжителя не смотрели?mservis писал(а): Кстати, по сервисным рекомендациям на буржуйские раздатки замена цепи через 100тыс.км.
- mservis
Нет смысла, цепь короткая и при растяжении значительно увеличивается шаг. При установке натяжителя, либо удаление звеньев как многие делают, дальше начнет грызть звезды.
Еще на форумах читал случаи при установке натяжителей ломает корпус
- Серёжик
А вы как это представляете? Натяжитель устанавливается как правило со стороны провисания цепи.
При передаче крутящего момента с одной стороны цепь натягивается, с другой-провисает.
Если поменять направление вращения, то там где цепь провисала -она натянется. А там где была натянутой-провиснет. И с той и с другой стороны ставить натяжители? А по нагрузке они будут должны выдерживать такие же нагрузки как и силовые звезды. А с какой силой давить/удерживать натяжитель. Проще и разумно сделать цепь без провисания, и при вытяжке поменять ее.
Последний раз редактировалось Серёжик Ср ноя 16, 2016 16:17, всего редактировалось 1 раз.
- fil181
Нижней цепи ГРМ это не мешает.
Я как раз читал что народ ставит и радуется жизни.
Отправлено спустя 50 минут 33 секунды:
примерно такСерёжик писал(а): А вы как это представляете?
https://www.drive2.ru/l/7734252
- mservis
Ну если раздатка уже в хлам, то можно и поэкспериментировать, а пока мне свою жалко. Цепь изношена это значит звенья разбиты, порвется нафиг и развалит картер.
- fil181
Ещё когда пошли первые истории про растяжку цепи,почитал форумы паджероводов и пр. итог один цепь надо менять вместе со звёздами,впрочем как и на ГРМ.
А это уже другой ценник.
- goodman
чётко!
тема о раздатке так то.. не?
и даже на правах неудачного примера цепь грм не меняет направление
- fil181
Да я не против- кто хочет пусть покупает новую цепь,я на АТФ и пока позывов нет!goodman писал(а):тема о раздатке так то.. не?
- goodman
ни кто не против, хоть подсолнечник лейте:) а я покатаю на рекомендованых жижах.) через 3 года спросите было ли у мну несварение от них :)
- 38 рег.
я уже 90 ( почти ) на заводских катаюсь . ( не менял . что с завода залито ) . Но думаю надо поменять все таки . ( тысяч через 60 :lol: ) .
- fil181
Про рекомендованные жижи расскажите mservis-это у него цепь растянулась.
- плоша
А какая связь жижи и растяжением цепи,ее что жижа растягивает.Мне всегда казалось что от механической нагрузки на цепь.
- mservis
Я меня ничего не растянулось, я только увидел люфт определенной величины, который есть на новой цепи тоже.
И подсказал новый, более дешевый аналог цепи, а вы тут очередной срач развели про подсолнечники и натяжители.
- fil181
А Вы залейте в двигатель МГ8, а в коробку нигрол,тогда и связь увидите :D
Отправлено спустя 42 секунды:
За аналог спасибо!!!
- плоша
Так я и лью рекомендованые жижи,60000 пробег полет нормальный.Или я чего не знаю. :o
- fantom7484
Коллеги,вот свежее дополнение отзыва на Дроме. Нас интересует второе фото. Неужели вилка включения переднего моста подходит от грузовика Урал???? В тексте об этом нет,задал автору вопрос,он еще не отписался. Что скажете?
http://www.drom.ru/reviews/uaz/patriot/ ... ent6941905
Toyota Crown JZS-141-была
- mservis
:) нет конечно, это ребята с урала освоили выпуск этой вилки, на авито их контакты есть.
- fantom7484
Ааа,из подписи к фото можно по другому понять.
- Spas-12
Народ, кто подскажет именно в нашей раздатке что удерживает передачу(подключения морды) включенной? Именно что не даёт муфте соскочить под нагрузкой? Не вилка же силуминовая?
Отправлено спустя 7 минут 21 секунду:
Проблема такова: при превышении нагрузке выше определенного порога муфта спрыгивает со звезды и получается хррррррррр, совсем спрыгнутьне может т.к. вилка не даёт , её в люфтах перекашивает настолько что звезды могут расцепиться, и после сражения нагрузки муфта благополучно тихо надевается назад. На вилке уже появилась косая выработка(но её не сломало), т.к. муфта крутится строго по оси вала а вилка уже не перпендикулярна ей в момент нагрузки и выстегивания. Если менять звезда+синхрон+муфта+вилка это почти 20к... Поэтому пытаюсь понять как отделаться малым поносом. Включения и выключения четки без посторонних звуков с первого раза и на ходу и на стоянке.
Отправлено спустя 1 минуту 9 секунд:
Пикап конец 13г пробег 65
