Эксплуатация новой электрораздатки DYMOS
Gektor
Сообщение Gektor » Пн июл 22, 2013 01:01
От модератора:
В этой теме обсуждаются только конкретные вопросы эксплуатации новой электроподключаемой раздатки фирмы DYMOS, которую начали штатно устанавливать на автомобили УАЗ Патриот с середины 2013 г.
NevT
Re: Эксплуатация новой электрораздатки DYMOS
Сообщение NevT » Ср мар 23, 2016 13:58
fil181 писал(а):
NevT писал(а):
Алюминий
А как по весу по сравнению со старой?
Не взвешивал, вроде потяжелее, налито алюминия побольше в середине (где её и ломает).
Кстати, у меня шток оказался погнутым, по которому вилки двигаются, видимо не зря по каталогу вилки вместе со штоком идут. У кого порвет вилку обратите внимание на него... Моторчик у раздатки зверь)
УАЗ Патриот Пикап 2013 г.в., е–РК, цвет–ЗЛМ, зимний пакет, бодилифт 2.5", Off Road Winch 12000, 33"AT, Шноркель, Блокка в заднем мосту, Эбу Евро–2–пламягаситель вместо ката
и Subaru R1 2004 г.в.
Был: Daihatsu Terios 98 г.в., Нива, Москвич.
fil181
Сообщение fil181 » Ср мар 23, 2016 17:40
NevT писал(а):
fil181 писал(а): А как по весу по сравнению со старой?
Спасибо, буду заказывать.
olegdeev
Сообщение olegdeev » Вт апр 05, 2016 20:47
Коллеги, хэлп! При попытке включения 4н на приборке загорелись сигналы 4н 4l 4wd chek...Танцы с бубном не помогли, перезапустил двигатель и пришлось выезжать с участка на заднем приводе. Проехал 180 км, по пути один раз загорелся 4wd chek, я перезапустил двигатель и спокойно доехал до дома. Припарковался и решил проверить на включение передок, о чудо все заработало. Утром следующего дня ошибка вернулась...приехал на сервис до считывания ошибки... Мастер включил режим 4н и 4l с первой попытке, правда отключил 4l только после того как сбросил ошибку "не работает или плохо работает датчик скорости рк". С тем и уехал... Сегодня заветные 3 лампы опять загораются при попытке включения 4н... Ошибка определяет как Мотор 4wd не исправен либо не исправна его цепь...
Друзья, что это может быть в реале? Учитывая что то работает то нет, то одна ошибка замещает другую...Может подскажете мастеров в Москве которые сталкивались с подобной ошибки... Спасибо. Сам я профан
olegdeev
Сообщение olegdeev » Вт апр 05, 2016 21:06
P.s. Машина 2014 г. Бензин
microamper
Машина: Патриот бегемот
Сообщение microamper » Вт апр 05, 2016 21:20
я бы снял привод с раздатки и проверил без нее как работает сам привою он должен переключать без ошибок и все режимы должны включатся.
VladislaV
Благодарил (а): 93 раза
Сообщение VladislaV » Ср апр 06, 2016 01:13
Я бы пошевелил-поперевтыкал разъемы на раздатке.
BoSko
Сообщение BoSko » Ср апр 06, 2016 04:11
olegdeev писал(а):Коллеги, хэлп! При попытке включения 4н на приборке загорелись сигналы 4н 4l 4wd chek...Танцы с бубном не помогли, перезапустил двигатель и пришлось выезжать с участка на заднем приводе. Проехал 180 км, по пути один раз загорелся 4wd chek, я перезапустил двигатель и спокойно доехал до дома. Припарковался и решил проверить на включение передок, о чудо все заработало. Утром следующего дня ошибка вернулась...приехал на сервис до считывания ошибки... Мастер включил режим 4н и 4l с первой попытке, правда отключил 4l только после того как сбросил ошибку "не работает или плохо работает датчик скорости рк". С тем и уехал... Сегодня заветные 3 лампы опять загораются при попытке включения 4н... Ошибка определяет как Мотор 4wd не исправен либо не исправна его цепь...
У меня было что-то похожее,на скорости переодически загорался чек 4Н,машинка 14г.тоже,поменяли крутилку по гарантии,перестало,правда теперь бывает,когда на улице большая влажность,при запуске горят 4WD,4H,4L,грешу на плохую массу...
Wanded
Благодарил (а): 132 раза
Сообщение Wanded » Ср апр 06, 2016 09:31
Последний раз редактировалось Wanded Ср май 18, 2016 21:15, всего редактировалось 1 раз.
ИМХО
BoSko
Сообщение BoSko » Ср апр 06, 2016 09:43
Wanded писал(а):Давно бы исправил:)
Ты про массу?Надеюсь в этом месяце руки дойдут...ещё бы знать,где искать...?Кан-шина,или ещё что? :D
Но пока,с того раза,когда я тебе говорил,больше не повторялось... :D
Сергей36
Машина: УАЗ ПАТРИОТ 3163
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение Сергей36 » Ср апр 06, 2016 14:00
У меня массы не было ( вернее была плохая) за блоком предохранителей в салоне. И периодически появлялась ошибка Кан- шины u0001.
BoSko
Сообщение BoSko » Ср апр 06, 2016 14:16
Сергей36 писал(а):
BoSko писал(а): Ты про массу?Надеюсь в этом месяце руки дойдут...ещё бы знать,где искать...?Кан-шина,или ещё что? :D
Пару раз выскакивала ошибка как-шины,ещё в прошлом годы,пока не было,поглядим-спасибо...
olegdeev
Сообщение olegdeev » Чт апр 07, 2016 11:18
Коллеги, всем спасибо. С проблемой похоже разобрался... Штекер отошел от мозгов раздатки, только дотронулся до него и он вывалился, поставил на место и все заработало.
ЯИгорь
Сообщение ЯИгорь » Чт апр 07, 2016 19:43
ЯИгорь писал(а):Обнаружил сегодня при установке фаркопа потеки масла на коробке, при исследовании установлено что расколот корпус верхнего датчика видимо при сборке на заводе. В понедельник поеду к официалам.
Вчера поменяли по гарантии датчик.
Патриот лимитед 2012 г. бензин, с 27.02.2016 Патриот анлимитед 2015 г.
fil181
Сообщение fil181 » Чт апр 07, 2016 22:08
ЯИгорь писал(а): Вчера поменяли по гарантии датчик.
Дефицитная вещь,в продаже нет. Есть возможность узнать сколько он стоит "не по гарантии"?
плоша
Благодарил (а): 144 раза
Сообщение плоша » Вс апр 17, 2016 18:34
Подходит от Волг,Газелей,Ваза.Стоит 150-300 рублей.
vgn
Сообщение vgn » Вс апр 17, 2016 19:39
Подскажите пожалуйста, в каком направлении копать. Ситуация следующая: три дня назад полный привод с гарантией был, сегодня на лайтовой вылазке машина на крутилку не реагировала никак, выбрался на заднем приводе, т.к. вовремя оценил ситуацию... Ошибок на приборке нет и не было, просто не меняется привод и всё. Пару дней назад горел check engine, исчез сам - что за ошибка была - не знаю. Глушил-заводил - не помогло. Предохранитель F1 (левый верхний) на 10А - сгоревший, левый нижний на 30А целый. Поменял 10А - снова сгорел. Осмотрел на яме проводку к РК - никаких повреждений. В салоне жгут проводов, который видно через лючок кожуха рычага КПП - тоже. Крутилка стоит усиленная, от самоподключения передка впаяна кнопка в параллель 2H.
Wanded
Сообщение Wanded » Вс апр 17, 2016 19:45
ИМХО
vgn
Сообщение vgn » Вс апр 17, 2016 19:51
Что за борода? )
В районе блока раздатки всё осмотрел - на удивление аккуратно проложено, обмотано в изоленту и целое. Попытался поискать, где провод уходит в пол, думал, под пассажирским сидением - ничего не вышло, под сидушкой ковролин без прорезей, без понятия, как туда влезть. Там же вроде и бензонасос должен быть.
Wanded
Сообщение Wanded » Вс апр 17, 2016 19:55
ИМХО
vgn
Сообщение vgn » Вс апр 17, 2016 19:59
Спасибо, буду искать. Самое обидное, что за машиной слежу, очень много чего сделано в плане доработок - и такой удар в спину...
microamper
Сообщение microamper » Пн апр 18, 2016 04:19
Предохранитель этот помоему еще и намприкуриватель идет. При куриватель работает? Туда ничего мощьное не воткнуто?
fil181
Сообщение fil181 » Пн апр 18, 2016 14:06
плоша писал(а):Подходит от Волг,Газелей,Ваза.Стоит 150-300 рублей.
Это нижний-который на спидометр,а я про верхний который отвечает за включение пониженой.
плоша
Сообщение плоша » Пн апр 18, 2016 17:17
Сходи в Вазовский магазин и увидишь,что датчики есть разной конфигурации,но выполняют они одну и туже функцию.Она у них одна,считывание оборотов.
Сообщение Blondi13 » Пн апр 18, 2016 17:31
Ну да..
Только количество импульсов у всех разное, а так да - все одну и ту же функцию выполняют...
плоша
Сообщение плоша » Пн апр 18, 2016 18:05
Так и у Вазов датчики с разным количеством импульсов присутствуют.Надо брать тот который соответствует нашему.
vgn
Сообщение vgn » Пн апр 18, 2016 22:31
Полный привод нашелся под приборной панелью. Слева от магнитолы 2 толстых жгута проводки и один тонкий были притянуты стяжкой к острой кромке детали, к которой судя по всему крепится вся панель. Перетерлись два провода в тонком жгуте. Орудовать там неудобно, но смог заизолировать место повреждения, на кромку положил кусочек пластика от гофры и притянул уже адекватно. В процессе поиска также снимал тоннель пола - под ним нашел еще пару опасных мест по проводке, устранил. Единственное что не было предохранителя на 10А, временно поставил на 15А.
Серёжик
Сообщение Серёжик » Вт апр 19, 2016 08:04
Blondi13 писал(а):Ну да..
Я то думал, что датчики скорости у нас по типу тех, что на КВ стоят? https://b-a.d-cd.net/a03830as-960.jpg
А количество импульсов разное у датчиков с вращающейся частю (с приводом). http://hicarus.ru/photo/c7/c7b0df6c24cc ... 3e2183.jpg
Т.е "количество импульсов" для нашего ДС от машин с новой РК неприменимо. Поправьте, если ошибаюсь.
BoSko
Сообщение BoSko » Вт апр 19, 2016 08:13
vgn писал(а):Полный привод нашелся под приборной панелью. Слева от магнитолы 2 толстых жгута проводки и один тонкий были притянуты стяжкой к острой кромке детали, к которой судя по всему крепится вся панель. Перетерлись два провода в тонком жгуте. Орудовать там неудобно, но смог заизолировать место повреждения, на кромку положил кусочек пластика от гофры и притянул уже адекватно. В процессе поиска также снимал тоннель пола - под ним нашел еще пару опасных мест по проводке, устранил. Единственное что не было предохранителя на 10А, временно поставил на 15А.
Магнитолу вытаскивали?
mservis
Сообщение mservis » Вт апр 19, 2016 08:25
Человек ляпнул про одинаковые датчики скорости с волгогазели, просто не зная что на РК даймосе стоят совсем другие датчики и от других авто не подойдут.
На КВ датчики индуктивные, на раздатке оба датчика холла, считывают скоростью напрямую с магнитного диска установленного на валу (без червячной передачи как на старой)
vgn
Сообщение vgn » Вт апр 19, 2016 21:19
BoSko писал(а): Магнитолу вытаскивали?
Приветствую! Начал с осмотра проводки по днищу на яме - норма. А вот потом полез в салон и оставил там полный вечер. Сперва снял рамку кожуха рычага КПП, чтобы понять, куда идут провода. Оказалось, что вверх и вниз :lol: Там же нащупал первый задир на изоляции проводов: на границе торпедо-тоннель в зоне прикуривателя пучок проводов прижат к болту. Подумал, что оно - заизолировал, но оказалось - нет. А потом уже взяло такое чувство досады, что начал разбирать всё на своем пути. Снял тоннель - там пару касяков незначительных устранил по прокладке проводки и воздуховодам. Потом уже разобрал почти всю центральную часть панели. К этому месту, где у меня перетерлось, теоретически можно было подлезть через окошко под рулем для доступа к предохранителям, но очень неудобно. Отсюда я хомут протягивал потом, чтобы зафиксировать проводку нормально после ее восстановления. А так - да, снимается рамка над магнитолой с воздуховодами, потом магнитола - и можно лезть. Изодрал все руки, пока смог более-менее нормально заизолировать поврежденный участок. Там перетерлось-то на деле... Смех... Вообще сложилось впечатление, что под приборкой всё состоит из острых кромок, поэтому закупил разной гофры и на выходные отдаю машину автоэлектрику на полный демонтаж торпеды и упаковку каждого жгута проводки в гофру, так как повторов очень не хочется. Как итог - проблема решаемая, часа за 2 реально можно найти место замыкания и устранить. В мороз я бы не осилил, честное слово. Если потом всё на место собирать - дольше.
fil181
Сообщение fil181 » Вт апр 19, 2016 22:49
плоша писал(а):Так и у Вазов датчики с разным количеством импульсов присутствуют.Надо брать тот который соответствует нашему.
Дайте номер датчика. 8-)
BoSko
Сообщение BoSko » Ср апр 20, 2016 03:43
Спасибо за подробный ответ!
ЯИгорь
Сообщение ЯИгорь » Чт апр 21, 2016 08:18
К сожалению не знаю. Салон получил датчик с завода. Инженер по гарантии сказал что датчиков отдельно не бывает, меняют всю раздатку. Как они получили датчик не знаю.
Гном
Сообщение Гном » Пт апр 29, 2016 07:16
У меня вопрос к Комрадам кто эксплуатирует ЭРК!
И так вводная!Патр 13 года пробег 65 тыр,имеется мелкая зудящая вибрация,проделанные работы,это балансировка колес 235х70,проверка наконечников проверка заднего кардана,а вот на переднем небольшой люфт на шлицевой и люфт на фланце раздатки как поперечный так и продольный,методом подтыкания и уборка переднего кардана,приходим к мнению,что либо кардан либо раздатка.Жду вашего мнения и решений кто сталкивался с такой проблемкой
fil181
Сообщение fil181 » Пт апр 29, 2016 21:34
Гном писал(а):У меня вопрос к Комрадам кто эксплуатирует ЭРК!
В раздатке как и в мосте не должно быть поперечно/продольных люфтов. Когда устраните их, тогда можно и кардан менять.
Гном
Сообщение Гном » Сб апр 30, 2016 05:51
Ясненько,будем дерзать
argun
Сообщение argun » Ср май 04, 2016 17:21
подскажите, если снять задний кардан и проехаться на переднем, рк не навредит сие действо? вибрация появилась после сотни, хочу исключить кардан.
mservis
Сообщение mservis » Ср май 04, 2016 17:25
не навредит
Errics
Сообщение Errics » Ср май 04, 2016 18:10
Чего ей будет то?
- Это ж конъяк!!!
Игорь Караганда
Сообщение Игорь Караганда » Чт май 12, 2016 12:33
Добрый день. Прошу совета. При периодическом осмотре снизу было замечено масляное пятно в районе выхода фланца привода переднего моста на ЭРК. Думаю так что сальник травит. В магазине дали сальник, двойная кромка, снаружи и внутри. Надписи на сальнике: NAK DC 42 68 10/14.5. На упаковке(полиэтиленовый пакет) надпись: Манжета 374100-1701210-03. Это сальник который нужен? Просто не хотелось бы разобрать фланец и выяснить что сальник не тот.
Буду благодарен за ответ.
Игорь Караганда
Сообщение Игорь Караганда » Чт май 12, 2016 12:35
И как фото с мобилы прилепить?
BoSko
Сообщение BoSko » Чт май 12, 2016 12:37
Игорь Караганда писал(а):И как фото с мобилы прилепить?
Так же как и не с мобилы.Я через радикал.ру
Сообщение Blondi13 » Чт май 12, 2016 13:24
fil181
Сообщение fil181 » Чт май 12, 2016 21:12
Игорь Караганда писал(а):Добрый день. Прошу совета. При периодическом осмотре снизу было замечено масляное пятно в районе выхода фланца привода переднего моста на ЭРК. Думаю так что сальник травит. В магазине дали сальник, двойная кромка, снаружи и внутри. Надписи на сальнике: NAK DC 42 68 10/14.5. На упаковке(полиэтиленовый пакет) надпись: Манжета 374100-1701210-03. Это сальник который нужен? Просто не хотелось бы разобрать фланец и выяснить что сальник не тот.
Сапуны надо выводит-там избыточное давление, заодно уровень масла проверить.
123asdf
Сообщение 123asdf » Сб май 21, 2016 18:22
почему нельзя устанавливать хабы при раздатке даймос?
mservis
Сообщение mservis » Сб май 21, 2016 18:26
Кто сказал что нельзя, все можно.
BoSko
Сообщение BoSko » Сб май 21, 2016 19:47
123asdf писал(а):почему нельзя устанавливать хабы при раздатке даймос?
У меня с первого дня стоят хабы,РК Даймос.Всё нормально.На сколько я знаю,при РК Даймос нельзя использовать фаркоп(прицепное устройство)...
Серега 62
Сообщение Серега 62 » Вс май 22, 2016 16:15
Ладно хабы, а прицеп почему нельзя ?
Сообщение luchsergey » Вс май 22, 2016 16:18
Потому что патра новый - ДЛЯ ГОРОДА !!!
Последний раз редактировалось luchsergey Вс май 22, 2016 17:10, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ZamPoteh » Вс май 22, 2016 16:22
Серега 62 писал(а):Ладно хабы, а прицеп почему нельзя ?
Сюда: viewtopic.php?t=37121
Вернуться в «Раздаточная коробка»
