Эксплуатация новой электрораздатки DYMOS
- Gektor
От модератора:
В этой теме обсуждаются только конкретные вопросы эксплуатации новой электроподключаемой раздатки фирмы DYMOS, которую начали штатно устанавливать на автомобили УАЗ Патриот с середины 2013 г.
- axi01
есть изделие.
есть инструкция, написанная теми, кто делал изделие.
и есть мы - пользователи, которые (разумеется) лучше завода всегда и во всём разбираемся, а потом кричим по всему форуму, что машина (иои её часть) недостаточного качества.
при этом, учитывая вопросы про возможности подключения полного привода и про алгоритм этого действия - половина даже не пыталась читать инструкцию к автомобилю. а зачем?! мы же лучше знаем.
и потом лезем в болото и рвем раздатку. идём на форум и ноем о низком касестве новой раздатки.
при этом тактисно умалчивая как проходила эксплуотация и какие режимы работы.
мы же верим в чудеса!
один уверен - раз горит 4Н - значит вкоючён ПП, и пофигу, что селектор стоит в положении 2Н.
другой пытается вкоючить 4L в движении.
третий врубает ПП на скорости 100км, не выжимая сцепления.
повторюсь - есть руководство от производителя. неважно, кто его пишет.
там ясно написанно:
1. все переключения раздаточной коробки проводить с выжатым сцепоением. что это значит:
- включаем полный привод (стоим ли на месте, едем ли - алгоритм одинаковый):
1) отпускаем газ;
2) выжимаем сцепление;
3) переводим селектор в положение 4Н;
4) ЖДЁМ индикатора 4Н на приборке;
5) отпускаем сцепление;
6) можем нажимать педаль газа.
там ясно написанно:
1) отпускаем газ;
- zeitgeist
На прошлой неделе были обнаружены маслянные сопли в районе раздатки-кпп.
Сгонял к официалам, проверили уровни масла в коробке и раздатке, сказали всё в норме.
Под машиной маслянных луж и капель нету, только на агрегатах. Проверяю, как заметил сопли почти каждый раз, когда сажусь в машину :)
Вчера подключал передок, вечерний осмотр агрегатов показал снова сопли, но уже в районе выхода переднего кардана из раздатки :)
Кто-нибудь уже сталкивался с протекающими сальниками новой раздатки?
P.S.
До меня доходили слухи про "горы" проблемных кпп на заводе, связанных с сальником именно в кпп, но не раздатки.
Сегодня вечером на детальный осмотр на яму поеду, могу вечером фотки скинуть сюда :)
P.S.
Спасаю мир! в свободное от работы время ![Подмигивает ;)](./images/smilies/wink.gif)
- maks592
Такая же фигня на наших двух патриках! Один апрельский, второй - конец марта!ShadowGazer писал(а):Всем привет!
В процессе эксплуатации новой раздатки заметил неприятные стук. Кейс воспроизведения такой: трогаемся и/или двигаемся внатяг и резко выжимаем сцепление. При выжиме сцепления раздаётся глухой удар. На подъёмнике было поределено, что звук исходит из недр электронной раздатки.
У меня одного такая проблема или она массовая? И кто-нибудь поборол её или выяснил причины?
P.S. По форуму искал, но найти ничего конкретного не получилось.
Грешил на кардан, но потом выслушал коробку-раздатку.
Не совсем в тему: Гул от трансмиссии на 80-90 и от 100 км в час лечится как нибудь?
![Изображение](http://nomer.avtobeginner.ru/rus2/A147PP69.png)
8(9IO)9З8-I9-З9
УАЗ Патриот Limited, газ (Lovato), бензин Евро-0 (перцовка), e-РК, ЖСМ, бронза, кастор +5, кованая сошка, Comeup DV9000, 265х70
Драйв https://www.drive2.ru/users/maks-592/
- KurtOff
Лечитсяmaks592 писал(а):Не совсем в тему: Гул от трансмиссии на 80-90 и от 100 км в час лечится как нибудь?
http://www.uazpatriot.ru/forum/vmv-uaz- ... 58-30.html
- zeitgeist
В ходе анализа на яме были выявлены следующие проблемные места:
1. Двигатель-коробка:
![Изображение](http://i56.fastpic.ru/big/2014/0423/a1/c908d95c3f8c8c6ff02e0806c1b643a1.jpg)
2. Коробка-раздатка:
![Изображение](http://i55.fastpic.ru/big/2014/0423/5b/4728dfeca060a4d2ab6ad97103ee985b.jpg)
На фото видно, что мне в ходе предыдущего обращения в сервис протёрли стык для наблюдения, но анализ пальцем показал, что там не сухо! :D
3. Раздатка-передний кардан, небольшой подтёк масла, фото к сожалению не сделал.
Из этого всего вопросы:
Чо делать - как быть(понятно, что обращаться по гарантии, но может кто-то более расширенные мысли скажет)?
Понятно, что раздатка - передний кардан это скорее косяк сальника раздатки, но 1 и 2 пункты - это видимо коробка
: Есть неподтвержденная инфа, что вместе с раздаткой производство коробок тоже в китай перенесли, кто чо скажет? :)
- longer
- Откуда: Ленобласть, город Лужск, дальнее болото под горой
Это на каком пробеге? У любого выдавливания две причины - забитый сапун и разбитый сальником. У разбитого сальника тоже две причины - плохой сальником и осевой люфта в подшипнике. Может быть и все сразу. Предлагаю начать с простого - проверить и при необходимости заменить (а лучше вывести под капот) все сапуны и наблюдать.
Последний раз редактировалось longer Ср апр 23, 2014 10:39, всего редактировалось 1 раз.
По поводу течи на стыке коробки и рк, была такая же проблема , так же с болта как на фото собиралось масло.по гарантии сделали там проблема в не качественном герметике кой на заводе мажут. После зимы он как пластмасса стал и часть откололась внутрь.так что на гарантию и пусть делают.
УАЗ Патриот Limited, бензин Евро-4, 2013 г., e-РК, цвет ЖСМ
- zeitgeist
Спасибо за инфу! :)Roman писал(а):По поводу течи на стыке коробки и рк
У меня с понедельника отпуск, в понедельник же записался к гарантийщикам и собираюсь весь день пробыть в боксе, чтобы проконтролировать процесс и сблизиться с машиной до интимного уровня :D
Поэтому любая такая инфа щас важна для меня)) Ну и если получится - постараюсь запечатлить процесс разбора и фиксации косяков.
http://www.uazpatriot.ru/forum/reshenie ... ml#1287573
Здесь способ устранения глюка крутилки, вроде такого не видел ни у кого, может кому пригодится.
- RedShuhoff
а как он прикрепил медные пластинки?Sinys писал(а):http://www.uazpatriot.ru/forum/reshenie ... ml#1287573
А вот этот момент я прощёлкал(((Но думаю там ничего нового и сложного нет и нормальному мастеру по электронике это хлопот не создаст.RedShuhoff писал(а):а как он прикрепил медные пластинки?Sinys писал(а):http://www.uazpatriot.ru/forum/reshenie ... ml#1287573
про течь из под фланцев раздатки.
Покачайте фланцы , наверняка они имеют небольшой люфт , у меня чуть люфтит задний и сильнее-передний . причем при покачивании переднего в раздатке где то внутри раздается тихое постукивание. Но машине всего 2 т.км. поэтому сальники не текут но это повидимому вопрос времени. Обращялся на СТО и по косвенным признакам и хитрым лицам понял , что проблема есть но не афишируется и мало того , ее пытаються "замылить" , устраняется по мере обращения собственников.
Пробывал на обсалютно новом . без пробега-такая же фигня.
- Партизанский
AndredeBaron писал(а):В чем причина, пока разобраться не могу. Пробег 5000 км., 2 дня назад проехал с передком около 300 км. в Кургане в связи с апрельским в г.Кургане снегом. Приехав домой, остановился и перевел шайбу в режим 2 ВД, на панели приборов загорелся 4ВД чек, одновременно режим 4Ш и 4Л. Покрутив несколько раз ничего не изменялось, чек продолжал гореть. Если шайбу оставлял в положении 4ВД и снова включал зажигание, то чек 4ВД не горел, и снова при переключении на 2ВД загорался чек. В итоге, автомобиль переночевал с включенным 4ВД. Утром следующего дня завел, прогрел, и решил перевести шайбу в положение 2ВД, однако реакции никакой не последовало, то есть на щитке приборов вообще пропала индикация 2ВД и 4Л, а также 4ВД чек. Посмотрел предохранитель РК Даймос, перегорел, вставил новый перегорел, при чем без включенного зажигания. Отключил коннектор от шайбы, предохранитель перегорел, отключил штекер от электропривода РК Даймос - предохранитель перегорел. В чем причина не знаю...Неприятный осадок, т.к. автомобиль еще новый. Кто что толкового может подсказать по этому поводу?! На ТО-0 не ездил.
Игорь63 писал(а): Похоже на короткое замыкание
AndredeBaron писал(а): Согласен, но где искать и откуда берется ток на предохранителе у РК Даймос ведь зажигание выключено, шайба отключена, электропривод самой РК отключен!!?
- Партизанский
RedShuhoff писал(а):Печально , похоже действительно на проблемы с проводкой . Как вариант можно попробовть на яме сдёрнуть фишку с раздатки и повторить процедуру с предами. Если и со сдёрнутой фишкой раздатки преды погорят то хорошая новость это просто проводка, но если после подключения фишки пред погорит тогда проблемы именно с раздаткой ((((( Но мне кажется отчаиваться не стоит . Ибо на каждой детальке будь то цепь или вилка должны быть выбиты номера. Так что всё можно заказать , надо будет только вс это систематизировать :)AndredeBaron писал(а):В чем причина, пока разобраться не могу. Пробег 5000 км., 2 дня назад проехал с передком около 300 км. в Кургане в связи с апрельским в г.Кургане снегом. Приехав домой, остановился и перевел шайбу в режим 2 ВД, на панели приборов загорелся 4ВД чек, одновременно режим 4Ш и 4Л. Покрутив несколько раз ничего не изменялось, чек продолжал гореть. Если шайбу оставлял в положении 4ВД и снова включал зажигание, то чек 4ВД не горел, и снова при переключении на 2ВД загорался чек. В итоге, автомобиль переночевал с включенным 4ВД. Утром следующего дня завел, прогрел, и решил перевести шайбу в положение 2ВД, однако реакции никакой не последовало, то есть на щитке приборов вообще пропала индикация 2ВД и 4Л, а также 4ВД чек. Посмотрел предохранитель РК Даймос, перегорел, вставил новый перегорел, при чем без включенного зажигания. Отключил коннектор от шайбы, предохранитель перегорел, отключил штекер от электропривода РК Даймос - предохранитель перегорел. В чем причина не знаю...Неприятный осадок, т.к. автомобиль еще новый. Кто что толкового может подсказать по этому поводу?! На ТО-0 не ездил.
- Drunik
Проверьте проводку в районе блока управления раздаткой, он лежит под передним пассажирским сиденьем, что бы добраться до него достаточно сдвинуть сиденье вперед и снять пластиковую накладку фальш-пола.
На фото салон разобран, но блок хорошо видно.
![Изображение](http://img.ii4.ru/images/2014/04/28/489929_IMG_1484.jpg)
Сейчас я ломаю голову как его от туда убрать повыше, т.к. малейшее притопление салона и ему прийдет КЗ.
Фото самого блока ниже (он не герметичный):
![Изображение](http://img.ii4.ru/images/2014/04/28/489930_IMG_1512.jpg)
![Изображение](http://img.ii4.ru/images/2014/04/28/489931_IMG_1513.jpg)
- dmitriy666886
- Errics
Официальный ответ на запрос:Hors писал(а):Звонил дилеру насчет самопроизвольного включения 4WD, сказали - приезжайте, есть письмо с завода по этому поводу, сделаем диагностику и отремонтируем. Кто-нибудь знает, что за письмо?
Уважаемый _______
Приношу извинения, что ответ был дан не совсем корректно.
В дополнение к ответу, который Вы уже получили от клиентской службы, хотел бы добавить самое главное – блоки управления меняются по гарантии в рамках отзывной кампании.
Вы можете обратиться в любой дилерский центр УАЗ и решить данную проблему.
Миронов Дмитрий,
Ведущий специалист Департамента развития качества дилерской сети
ОАО «СОЛЛЕРС»
ПыСы. У нас в Иркутске у одного дилера крутилок нет, у второго только по записи и по очереди, а что бы записатся нужна синька.... И кароче бредят...
- Серёжик
Машина стояла 2 дня. Решил открутить-посмотреть есть ли в РК что-нибудь. При откручивании пробки заметил шипение. Вот и не знаю теперь: сапуны родные выкидывать или ждать пока масло из всех щелей попрет?
То есть в раздатке либо пониженное либо повышенное давление. Я так понимаю что атмосферное должно быть?
Errics писал(а):Официальный ответ на запрос:Hors писал(а):Звонил дилеру насчет самопроизвольного включения 4WD, сказали - приезжайте, есть письмо с завода по этому поводу, сделаем диагностику и отремонтируем. Кто-нибудь знает, что за письмо?
Уважаемый _______
Миронов Дмитрий,
ОАО «СОЛЛЕРС»
Замечательно. Записался, съезжу отпишусь
- Mi©k
Такая же фигня, декабрь 2013, пробег 1500, ПП не пользовался, крутилку трогал 2-3 раза: проверял в салоне и знакомым показывал. В салоне уверяли, что стоит нового образца. После ТО-0 впаяю герконы.EVV писал(а):сегодня первый раз загорелся 4H режим, глюк селектора.
при этом, полный привод включал за все время раза три.
машина декабрь 2013, пробег 3000
Вопрос такой, у "старого" и "нового" образцов, сама крутилка одинакого болтается?
- AG M65
Нашел вполне цивильную замену штатной крутилки:
, вот только не знаю, насколько она подойдет по параметрам (с электричеством не дружу совсем).
http://www.lkmplus.ru/accessories/compl ... equipment/
http://alligator-boat.ru/internet-magaz ... nnyy-175-a
Не определился для себя окончательно, какой именно аппарат покупать: новый с пипкой или старый с рычагом, но на всякий случай готовлюсь заранее.
![Изображение](http://www.lkmplus.ru/imgcomplectmarine/310008.jpg)
- RedShuhoff
да таких крутилось можно найти дофига а вот ключевой момент в проводке. Хотя что то мне подсказывает что можно найти аналог от хундая или SY)))))AG M65 писал(а):Нашел вполне цивильную замену штатной крутилки:
- Errics
Ребята !! У вас обкатка нового автомобиля!!! Обкатывать нужно и полный привод, а не знакомым показывать!!!Mi©k писал(а):Такая же фигня, декабрь 2013, пробег 1500, ПП не пользовался, крутилку трогал 2-3 раза: проверял в салоне и знакомым показывал. В салоне уверяли, что стоит нового образца. После ТО-0 впаяю герконы.EVV писал(а):сегодня первый раз загорелся 4H режим, глюк селектора.
ВЫ как машину то обкатываете ?!
- Errics
В корне не согласен, но спорить не буду.multik писал(а):Если хабы не ставить и не выключать, то там все нормально обкатывается. И мост и раздатка.Errics писал(а): Ребята !! У вас обкатка нового автомобиля!!! Обкатывать нужно и полный привод, а не знакомым показывать!!!
правильно. я в первые 2000 км полный привод включал регулярно, так, для "профилактики", на малой скорости и плохой дороге. обкатывать надо оба моста.multik писал(а):Если хабы не ставить и не выключать, то там все нормально обкатывается. И мост и раздатка.Errics писал(а): Ребята !! У вас обкатка нового автомобиля!!! Обкатывать нужно и полный привод, а не знакомым показывать!!!
Раз удача, два удача, но помилуй Бог, должно быть и умение.
А.В. Суворов
А.В. Суворов
- DeadMaker
Ну вот теперь все встало на свои места!koyu7070 писал(а):правильно. я в первые 2000 км полный привод включал регулярно, так, для "профилактики", на малой скорости и плохой дороге. обкатывать надо оба моста.multik писал(а): Если хабы не ставить и не выключать, то там все нормально обкатывается. И мост и раздатка.
Авто включение передка - это не глюк!!! Это производитель заботиться за нас, чтобы обкатка производилась в том числе и переднего моста! :D
- Roman_ru
Т.е. получается, что глюк в БУ раздатки?Shuky писал(а):Разработчик Престижа ни чем не удивил.
Версия примерно следующая: "На каждой пятой машине встречается проблема с блоком управления раздаткой, который конфликтует с БК Престиж.
Предлагаемое решение проблемы - ехать к дилеру и по гарантии менять блок управления раздаткой.
Из интересного - к июлю обещают прошивку новую, которая будет считывать и сбрасывать ошибки раздатки.
По поводу «крутилки» обращался к ОД несколько раз, пропаивали дорожки два раза. В конце поставили новую крутилку которая совсем не работала. Но надо было ехать в командировку, времени ругаться не было.
Теперь благодаря форуму, переключил БК Престиж с автоопределения ЭБУ и чудо, - переключение раздатки стало работать как часы! Но БК не работает ни с одним из ручных выборов ЭБУ (у меня дизель) перепробовал все варианты, нифига! Если работает БК (автопределение) то не работает «крутилка» и наоборот.
- EVV
глюк в несовместимости БК Престиж с новой раздаткой. но у разработчиков как всегда своя версия, им надо деньги, а не ваш полныйпривод ))Roman_ru писал(а):Т.е. получается, что глюк в БУ раздатки?Shuky писал(а):Разработчик Престижа ни чем не удивил.
- RedShuhoff
Теперь пожалуйста для тупых медленно и по буквам :D ))))Roman_ru писал(а):Т.е. получается, что глюк в БУ раздатки?Shuky писал(а):Разработчик Престижа ни чем не удивил.
Т.е БК Престиж в случае глюка Крутилки т.е разрыва цепи может сделать так чтоб не включалось 4WD а оставалось 2WD ? Это блин что-то из области фантастики ))))) Или я настолько отстал от жизни?
