Эксплуатация новой электрораздатки DYMOS
- Gektor
От модератора:
В этой теме обсуждаются только конкретные вопросы эксплуатации новой электроподключаемой раздатки фирмы DYMOS, которую начали штатно устанавливать на автомобили УАЗ Патриот с середины 2013 г.
- Василий Тёркин
- Василий Тёркин
- Roman_ru
Внимательно слежу за темой неработающей «крутилки».
У меня проблема с этим девайсом с момента приобретения Патриота – декабря 2013.
Беда заключалась в том, что после долгого пробега, при желании подклчения 4Н никакой реакции. Стоиоло перезапустить движок, все начинало работать как часы. Затем через какое-то время пробега, снова никакой реакции на крутилку, хоть останавливайся, хоть выжимай сцепление. Стоило перезапустить движок, все опять в норме. И так далее.
У диллера был 3 раза. Первый раз «поджали пружинку» - все работало у ворот диллера но прикращало работать через какое-то время. Перезапуск движка опять решал проблему.
Во второй раз «пропаяли дорожки» (все в кавычках, потому что со слов мастера) – такая же беда как и раньше.
В третий раз, поменяли на новый блок (дата производства - 15.11.2013). после этого стало еще хуже, даже у ворот ОД не смог включить-переключить. Но... так как нужно было срочно уезжать в командировку, небыло времени общаться с мастером.
Вот читаю форум и смотрю, как это все разрешится. У меня, как видете установка нового блока не решила данного глюка.
- NicNT
Похоже проблема в зависании самого блока управления раздаткой, который спрятан под сидением. Может производитель и его "доработал"Roman_ru писал(а): У меня проблема с этим девайсом с момента приобретения Патриота – декабря 2013.
- Серёжик
Страдаю данной проблемой. Из того что уже попробовал- прозвонка цепей ДС от колодки ДС до мозгов. Звонится. ДС менять не пробовал. ДС отличаются от старых. Из запланированных мер: осмотр ДС на предмет наличия металлических опилок, опробовать ДС с осциллографом. Есл и не помогает пойду к диллеру, пусть мозг поменять попробуют. :oВасилий Тёркин писал(а):Похоже , что 4WD Check -это новый квест носящий стихийный характер и ни кто пока не знает что делать . Может датчики заменить на новые ? Кто знает ,что за датчики ? Подходят о чего-то или мля свои , эксклюзивные ? :evil:
Последний раз редактировалось Серёжик Пн фев 10, 2014 09:05, всего редактировалось 1 раз.
- Roman_ru
Долгий пробег это где-то минут 20 - 30 по трассе, 90 - 100км\час. Примерно, когда пластмасса над КП разогревается.axi01 писал(а):долгий пробег - это сколько?
в каких условиях: трасса, город, проселок?
какой скоростной режим?
предположу, что ваша проблема не связана с блоком управоения, т.к. ПП в нём включается просто. в вашем случае неотрабатывает что-то другое...
Но перезапуском двигателя это лечилось. А теперь, с новым блоком никаких закономерностей, блок живет своей жизнью.
Может какая ошибка выскакивает, но мой Престиж не читает КП и РК.
- multik
Извините, но сюда перепощивать из бортового не буду, ибо много картинок и текста.
Итак, мое решение следующих проблем:
- Самопроизвольное включение 4H
- Надо ждать три секунды для включения 4L
- Выключение 4L при выключении-включении зажигания
С картинками и схемами.
http://www.uazpatriot.ru/forum/multik-u ... ml#1219883
На всякий случай: у меня работает. При неправильном повторении ни за что не отвечаю.
- axi01
перезапуск двигателя (в теории, т.к. не знаю как именно это на УАЗе реализовано) перезапускает бортовую электронику, вот оно и начинает работать.Roman_ru писал(а): Долгий пробег это где-то минут 20 - 30 по трассе, 90 - 100км\час. Примерно, когда пластмасса над КП разогревается.
Тут верный способ либо самостоятельно, либо у ОД просить (требовать) чтобы просмотрели все ошибки.
Кстати, проверьте - нет ли излишней влажности в месте расположения "мозгов" раздатки (как я понял - пассажирское переднее сидение?).
- Ed1986
Ну раз на данный момент именно ваша проблема на этом форуме единична, придется вам все таки приобрести бортовик Мультитроникс, так как видит современную раздатку...ОД мне кажется,больше мозги пропарит и нервы, раз для него это тоже все ново...Roman_ru писал(а):Долгий пробег это где-то минут 20 - 30 по трассе, 90 - 100км\час. Примерно, когда пластмасса над КП разогревается.axi01 писал(а):долгий пробег - это сколько?
- Alexq55
Истины быть не может так как машины эксплуатируются по-разному. Кто ездит только в городе по ровной дороге и один, то и ATF послужит. А если постоянная езда по бездорожью и горам, то и GL-5 будет не достаточно. Для сведения, на кроссовом УАЗ Патриот Пикапе Б. Джипаева везде залито масло 75W-140 иначе агрегатам трансмиссии кирдык будет через 10 км. трассы.crazyzhuk писал(а):сан-енговское масло для АКПП.
интересно где же все таки истина в этом вопросе :o
- NicNT
Игорь63 писал(а):Я сегодня тоже был на ТО-0. Залили TITAN ATF 3292.
Ввиду корявого РЭ, походу, ОД "курят" форум http://www.uazpatriot.ru/forum/atf-v-er ... ml#1205051. :lol:Игорь63 писал(а):Ничего не просил. Сами залили.
- nva
Ну вроде же все обсудили в другой ветке.Alexq55 писал(а):Истины быть не может так как машины эксплуатируются по-разному. Кто ездит только в городе по ровной дороге и один, то и ATF послужит. А если постоянная езда по бездорожью и горам, то и GL-5 будет не достаточно. Для сведения, на кроссовом УАЗ Патриот Пикапе Б. Джипаева везде залито масло 75W-140 иначе агрегатам трансмиссии кирдык будет через 10 км. трассы.crazyzhuk писал(а):сан-енговское масло для АКПП.
75w140:
Полностью синтетическое масло для использования как в обычных дифференциалах, так и дифференциалах повышенного трения. Масло продемонстрировало выдающиеся характеристики в дифференциалах повышенного трения гоночных автомобилей.
Еще и сертифицировано по GL-5 т е однозначно проблемы с медь содержащими частями РК и КПП. Опять же дифференциалы повышенного трения сами за себя говорят что температура в таком узле будет стремительно расти и приближается к 100 градусам даже в обычных - повседневных режимах эксплуатации. Те масло очень быстро нагреется и станет жидким. + если добавить туда модификаторов трения то такой дифференциал не будет работать и за 10000 умрет. И что мы сравниваем? Специально подготовленный для гонок автомобиль и стоковую конфигурацию. Так участие в гонках уже есть факт нарушения гарантийных условий эксплуатации.
Кстате, температура изменения текучести у этих масел в диапазоне -35 - -40 градусов т е после ночной стоянки берем паяльную лампу и греем мосты, КПП и РК. Ну как то на дворе уже 21 век, а мы все хотим нигрол использовать.
- Roman_ru
Пока остановлюсь на том, что надо поставить Мультитроникс и посмотреть, что там за ошибки, если они есть. А потом думать дальше.Ed1986 писал(а):Ну раз на данный момент именно ваша проблема на этом форуме единична, придется вам все таки приобрести бортовик Мультитроникс, так как видит современную раздатку...ОД мне кажется,больше мозги пропарит и нервы, раз для него это тоже все ново...Roman_ru писал(а): Долгий пробег это где-то минут 20 - 30 по трассе, 90 - 100км\час. Примерно, когда пластмасса над КП разогревается.
Все таки странно что новая «крутилка» стала работать еще хуже чем предыдущая. Такое впечатление как будто ее надо было как-то перепрошить в могах. А может, просто сам девайс бракованный.
Сейчас в командировке, так-что проверить смогу не скоро. Пока собираю инфу и «курю» этот раздел форума.
- Clap
Как тогда работают коробка передач на газели и классике там то же есть синхронизаторы, а заливают туда GL-5. Вообще в последнее время тенденция идет за экономию топлива и улучшения экологии, и не в угоду ресурса. Моторные масла на новых тоетах, хондах, субару 5w-20, 0w-20, но это не прибавляет ресурса агрегатам, а заведомо уменьшает чтоб потом его меняли. Так же и в коробках раздатках масла все жиже и жиже.Щас не выгодно делать качественно и надолго.nva писал(а):Ну вроде же все обсудили в другой ветке.Alexq55 писал(а):Истины быть не может так как машины эксплуатируются по-разному. Кто ездит только в городе по ровной дороге и один, то и ATF послужит. А если постоянная езда по бездорожью и горам, то и GL-5 будет не достаточно. Для сведения, на кроссовом УАЗ Патриот Пикапе Б. Джипаева везде залито масло 75W-140 иначе агрегатам трансмиссии кирдык будет через 10 км. трассы.
75w140:
- Юрген
Получил ответ на вопрос, нужно ли выключать сцепление на новой раздатке для включения/выключения передка. Думаю модераторм стоит сделать его Stiсky или отдельной темой:
Добрый день, Юрий Геннадьевич! Благодарим за обращение! Для разъяснения алгоритма управления РК Даймос выпущен вкладыш в Руководство по экпслуатации (см.вложение).
Вкладыш к РЭ 05808600.132-2011 издание 3-е 2013г. к стр.41
1 - переключатель режимов раздаточной коробки.
Режимы:
2Н - привод только на заднюю ось. Этот режим используется для движения по сухим дорогам с твёрдым покрытием;
4Н - полный привод. Этот режим используется при движении по мокрым или скользким дорогам с твёрдым покрытием, бездорожью или местности;
4L - полный привод с понижающей передачей. Этот режим используется для преодоления труднопроходимых участков, подъёмов (спусков) большой крутизны, для движения с минимальной скоростью, для увеличения тяги на крюке и т.п.
ВНИМАНИЕ!
Любые переключения режимов РК выполняйте только при работающем двигателе.
Включение и выключение режима полного привода «4Н» выполняйте как на неподвижном автомобиле, так и во время движения на установившихся режимах «по прямой» при отсутствии пробуксовки колёс.
Включайте полный привод заблаговременно перед въездом на проблемный участок дороги!
Включение и выключение режима полного привода с понижающей передачей «4L» выполняйте только на неподвижном автомобиле!
В исходном положении «2Н» индикация режимов РК в комбинации приборов отсутствует, привод осуществляется только на заднюю ось.
Изменение режима движения 2Н=>4Н:
Для включения режима полного привода «4H»:
- отпустить педаль акселератора;
- нажать и удерживать педаль сцепления;
- перевести рукоятку переключателя из положения «2Н» в положение «4Н». При успешном выполнении переключения в комбинации приборов включается символ «4Н».
-отпустить педаль сцепления.
В случаях, когда:
- предпринимаются попытки включить режим полного привода в момент значительной пробуксовки задних колёс относительно передних;
- движение производится при наличии разницы давления в передних и задних колёсах, большей, чем предписано данным руководством;
- непосредственно перед включением выполнялся поворот с минимально возможным радиусом или попытка включения осуществляется непосредственно в процессе поворота;
- в других исключительных ситуациях, при возникновении которых приводы передних и задних колес будут иметь в момент включения полного привода различные частоты вращения
возможен переход системы в аварийный режим, признаком наличия которого является одновременное включение сигнализаторов «4WD check», «2Н» и «4L» в комбинации приборов. При этом активным остается только привод задних колёс.
Для включения режима «4Н» в таком случае необходимо перевести переключатель в положение «2Н» и повторно включить режим «4Н».
Изменение режима движения 4Н=>2Н
Для выключения режима полного привода (включения привода на одну заднюю ось «2H»):
- перевести рукоятку переключателя из положения «4Н» в положение «2Н». При успешном выполнении переключения символ «4Н» в комбинации приборов гаснет.
Изменение режима движения 4H=>4L
Для включения режима полного привода с понижающей передачей 4L (предварительно должен быть включён режим полного привода «4Н», см. выше):
- остановить автомобиль;
- перевести рукоятку переключателя из положения «4Н» через положение «4L» в нефиксированное положение «•» и удерживать её до включения сигнализатора «4L» в комбинации приборов;
-после включения сигнализатора «4L» в комбинации приборов отпустить рукоятку переключателя (произойдет самовозврат рукоятки переключателя в положение «4L»);
- начать движение, плавно отпустив педаль сцепления.
Изменение режима движения 4L=>4H
Для выключения режима полного привода с понижающей передачей:
- перевести рукоятку переключателя из положения «4L» в положение «4H»;
-после включения сигнализатора «4H» в комбинации приборов начать движение, плавно отпустив педаль сцепления.
конец
Режимы:
ВНИМАНИЕ!
В случаях, когда:
конец
nva писал(а):Не знаю у кого как, но на ТО-0 мне дилер дал прочитать эту инструкцию под роспись.Юрген писал(а):Получил ответ на вопрос, нужно ли выключать сцепление на новой раздатке для включения/выключения передка. Думаю модераторм стоит сделать его Stiсky или отдельной темой:
Охренеть, перестраховщики.
А больше ничего под роспись не доводили? Ну, там на пример о запрещении одиночного купания, не употреблении внутрь организма антифриза?
:D
- Petrol
- Машина: Суслик
А чего смешного? Я был давеча на СТО, там мужчине взрослому довольно мост чинили. Пробег под сотку.
Поинтересовался по поводу штатной резины зимой. Да нормально, говорит, только вот на полном приводе при поворотах сильно трясет.
Я спросил: по снегу трясет?
- Да не, на асфальте, аж поворачивать трудно.
На мои слова, что так нельзя делать, и что об этом соответствующая наклейка на водительском козырьке есть, - ответил:
Да есть там какие-то две наклейки, надо глянуть.
А вы говорите смешно.
Поэтому и форум такой огромный, что сначала ломаем, а потом только читаем.
nva писал(а):ZamPoteh, Вот Вам смешно ... :D
Смешно мне от дилера. Данная расписка, даже если и имеет какую-то юридическую силу, ни в коей мере не помешает обратиться к другому дилеру.Petrol писал(а):А чего смешного?...
А грустно, от того что, да, не любит народ читать хотя бы инструкции. Не говоря уже об изучении устройства и правила эксплуатации авто.
- Ruslanich77
- zeitgeist
Я тоже сегодня попал таки к дилеру для замены крутилки по гарантии :)
НО был сильно удивлён, что крутилку мне не поменяли, а "доработали, согласно инструкциям с завода"(с).
По работе крутилки могу сказать следующее: крутиться она стала туже, когда тестил понижайку даже залипла пару раз на "*" положении, потом проработалась и залипать перестала. Проверить произвольное включение не получилось - у нас каша на дорогах, езжу на полном.
Еще интересный момент - приемщик очень сильно удивились, что у меня загорался Check 4WD(видимо я первый, кто с таким обращением у нашего дилера). Загорался он у меня, когда крутил на полном >5000 оборотов.
Да, кстати в моём городе(Пенза) еще никто не обращался с порванной(сломанной) новой раздаткой :)
- Ulrich Stark
- Errics
[удалено модератором]Ulrich Stark писал(а):Если кому интересно про течь из моей раздатки - причина оказалась в плохо закрепленном датчике, из под которого и выдавливало причудливо масло на фланец кардана.
По теме 4вдчек:
Обратил внимание, что у меня он моргает (но не загорается) с утра, когда на непрогретой маашине включать 4вд, без выжима сцепления.
Я делаю вывод, что в связи с густым - непрогретым маслом, вилке тяжело включатся, и как следствие идет сигнал в моск. То есть обратная связь моторчика и как следствие защита от дурака присутствует.
Тема здесь строго про новую раздатку, флудить на посторонние темы не нужно.
Модератор.
- Alexq55
А как же иначе. Только в агрегаты Dymos с завода льют полусинтетику (и то потому, что корейцы этого требуют). А во всех остальных агрегатах обычная, дешевая и отвратительная минералка. Потому правильно поступают те, кто сразу же после покупки автомобиля сам меняет масло везде на хорошее (проверенное).Серёжик писал(а):Сливал вчера заводское масло.
В мостах- нигрол
В раздатке-нигрол
В коробке-синтетика :!:
- microamper
- Машина: Патриот бегемот
я бы не торопился так говорить пока раздатки не отбегают хотябы 50 тысяч из пих процентов хотя бы 10 по бздорожью.Errics писал(а):Да и вообще, выражу свое мнение, немного.
Пробегу моего Арктика: ровно 2 тысчи км.
Машинко едет.
Крутилко глючило по первости в районе 500 км. Включаю изредко, - привык ездить на заднем приводе (хотя на грузовике езидил достаточно давно).
В Эксплуатации НОВОЙ ЭЛЕКТРОРАЗДАТКИ НЕТ НИКАКИХ ПРОБЛЕМ, ЕСЛИ В ГОЛОВЕ ЕСТЬ МОСК!!! Если нет, никакая инструкция не поможет.
- виктор сергеевич
- LexaPatriot
Всем здравствуйте. Я новенький. Давно хотел, и вот по случаю прикупил себе великолепного Патрика 2014 года выпуска, ПТС выдан 10.01.2014г.
К моему сожалению всю ветку прочитать не осилилjavascript:emoticon(':oops:'), однако напуган до смерти неожиданным переключением РК в режим 4Н
. Я пока наездил 700 км и с данной проблемой не столкнулся, но уже боюсь последствий. В связи с этим Уважаемые Патриотоводы есть вопрос: можно ли ездить на большой скорости с разблокированными хабами, соответственно РК в режиме 2Н ?
- Errics
С глючной крутилкой - нет.LexaPatriot писал(а):Всем здравствуйте. Я новенький. Давно хотел, и вот по случаю прикупил себе великолепного Патрика 2014 года выпуска, ПТС выдан 10.01.2014г.
К моему сожалению всю ветку прочитать не осилилjavascript:emoticon(':oops:'), однако напуган до смерти неожиданным переключением РК в режим 4Н. Я пока наездил 700 км и с данной проблемой не столкнулся, но уже боюсь последствий. В связи с этим Уважаемые Патриотоводы есть вопрос: можно ли ездить на большой скорости с разблокированными хабами, соответственно РК в режиме 2Н ?
- Errics
Ну так это же я говорю, свое мнение. Вы так не считаете ? Вот и не говорите.microamper писал(а):я бы не торопился так говорить пока раздатки не отбегают хотябы 50 тысяч из пих процентов хотя бы 10 по бздорожью.Errics писал(а):Да и вообще, выражу свое мнение, немного.
Машинко едет.
Думаю, у некоторых коллег пробег уже должен приближатся к 30000.
