Эксплуатация новой электрораздатки DYMOS
- Gektor
От модератора:
В этой теме обсуждаются только конкретные вопросы эксплуатации новой электроподключаемой раздатки фирмы DYMOS, которую начали штатно устанавливать на автомобили УАЗ Патриот с середины 2013 г.
- mirlas
Я думаю можно сделать лифт, но под траверсу придется подложить проставки, и под коробку тоже. Только нужен реальный лифт компенсирующий опущенную траверсу. Реальный лифт - большие колеса. 33-35". Если такие колеса переварит раздатка (а мы понимаем, что не переварит...). Иначе затевать всю эту возню бессмысленно.
Patriot Limited Iveco 2011
- timofey.tretyakov
- timofey.tretyakov
Сама жесткость пружины не поменялась, но вы эту пружину сжали, и тем самым ее работа становится жестчеSerSor писал(а):Я всегда думал что лифт подвески это способ увеличения дорожного просвета. И когда ставил проставки этого и добился. А об увеличении жесткости пружин при установке проставок и недумал. А каким образом жесткость пружины увеличалась?
Ща модераторы ругаться будуд наверно.
- mirlas
Под коробку делать проставку затем, что если опустить траверсу - коробке некуда будет опереться.
Про увеличение жесткости проставками: я думаю имелось ввиду аналогия с установкой более жестких пружин. Проставка конечно же не увеличивает жесткость. Машина приподнялась, но уменьшился ход моста вниз (если амортизатор не поднимался).
- Старшина
Отчасти соглашусь, но не дешевле и проще в таком случае будет исполнить боди лифт, он же лифт кузова?mirlas писал(а):Я думаю можно сделать лифт, но под траверсу придется подложить проставки, и под коробку тоже. Только нужен реальный лифт компенсирующий опущенную траверсу. Реальный лифт - большие колеса. 33-35". Если такие колеса переварит раздатка (а мы понимаем, что не переварит...). Иначе затевать всю эту возню бессмысленно.
Кстати, установка проставок под траверсу, еще больше приблизит её самую к грунту.
- timofey.tretyakov
- mirlas
Совершенно верно. По этому я и написал что надо делать большой лифт, чтобы толк был.Старшина писал(а): Кстати, установка проставок под траверсу, еще больше приблизит её самую к грунту.
- NevT
Смоделирую – без проблем.Александр1962 писал(а):Всем добрый день. Тема новой раздатки не даёт покоя, поэтому решил зарегистрироваться.
NevT особое спасибо за фото. И сразу с просьбой, пока раздатка разобрана. Сейчас муфта легко передвигается от руки. Не могли бы Вы смоделировать ситуацию, как она будет передвигаться при вывернутых колёсах. То есть надеть хвостовик (можно без гайки), подсоединить задний кардан( можно на 2 болта), вывернуть передние колёса и попытаться сдвинуть муфту рукой. На старой коробке, в такой ситуации при вывернутых колесах, перед не включить не выключить. Я понимаю, что я много прошу , но очень хочется понять причину поломки, и играют ли какую роль синхронизаторы в данной ситуации...
А просто вывернутых колес не достаточно будет? Для чего нужно задний кардан цеплять ?
И нужно ли в этот момент прокручивать колёсо (на переднем мосту например)?
r0mis
NevT, да ты по разному попробуй: и с карданом, и без, и с прокручиванием, и без прокручивания. Может еще по месту как сможешь исхитриться - главное попытаться добиться условий когда муфта начинает подклинивать. Тебе же это тоже на будущее поможет избежать повторения ситуации. А уж мы просто молимся на тебя - столько ценной информации ценой своей гарантии :respect: :respect:
- Александр1962
- Машина: Уаз патриот АКПП
Без подключения заднего моста и так понятно ,что всё нормально будет включаться, даже на старой раздатке. Именно с подключением интересен факт, колёса не надо вывешивать. Вы уж простите, что Вас терзаем, но вы единственный на просторах нашей страны, кто вскрыл тайну новой раздатки.NevT писал(а):Смоделирую – без проблем.Александр1962 писал(а):Всем добрый день. Тема новой раздатки не даёт покоя, поэтому решил зарегистрироваться.
- Nordserge
- Машина: уаз
Вопрос как бы остается без ответа.mirlas писал(а):Объясните мне, как синхронизатор в этой конструкции может выровнять скорость... Чего с чем..?
Возникает вопрос,а синхронизатор ли это вообще?
Если хабы подключены постоянно,пускай даже отключены,то как можно выровнять угловые скорости шестерней с подключенными карданами,имеющими большую инерцию.
Может за счет каких то гигантских люфтов ?
валрейсинг. ГБО.
валрейсинг. ГБО.
- mirlas
Ага, вот меня это и интересует. Тоже думал про люфты... Но если это так - это пиндец, а не инженерия. Так только в войну проектировать можно :)щербенский писал(а):Вопрос как бы остается без ответа.mirlas писал(а):Объясните мне, как синхронизатор в этой конструкции может выровнять скорость... Чего с чем..?
- Errics
Я таки думаю, что если хабы отключены, и как следствие передний кардан не вращается, там никакой синхронизатор не поможет, даже с гигантскими зазорами.щербенский писал(а):Вопрос как бы остается без ответа.mirlas писал(а):Объясните мне, как синхронизатор в этой конструкции может выровнять скорость... Чего с чем..?
Синхронизатор сработает, только если передний мост крутит передний кардан.
Как вариант, вывешать заднюю ось, включить передачу и попробовать включить ПП. Более чем уверен: "хрррр, скажет новая японская пилорама... Агааа, скажут мужики..."
Ну и как следствие, правильно что отказались от хабов. Эфимерная экономия (топлива)...
- mirlas
Боюсь - это самая главная ошибка. Синхрон не сможет как раз уровнять скорости двух мостов. А они разные в разные моменты времени. Именно по этому у нас нельзя ездить на ПП по сухой поверхности. Именно по этому ставят дифференциал на машинах с постоянным полным приводом....Errics писал(а): Синхронизатор сработает, только если передний мост крутит передний кардан.
То есть подключить то конечно можно полный привод, но это скорее счастливый случай, чем закономерность :) И синхронизатор явно тут не участвует (точнее ничем не сможет помочь)...
- Errics
Для mirlas:
Если бы было так, то при каждом включении ПП на ходу был "Хррр...", как в МехКПП (при неисправных синхрах, либо при большой разницы скростей валов). А такого нет, следовательно, синхронизатор срабатывает и синхронизирует. Ибо, по крайней мере в МехКПП он для этого и придумах, синхронизировать.
- Nordserge
- Машина: уаз
В коробке синхронизация происходит при разгруженных шестернях,в раздатке шестерни нагружены,и какое же надо усилие чтобы их выставить зуб в зуб.Errics писал(а):Для mirlas:
Вот в чем вопрос и как это происходит.
валрейсинг. ГБО.
валрейсинг. ГБО.
- mirlas
в МехКПП синхронизирует не нагруженные шестерни. Иначе не нужно было бы сцепление.... Толкнул ручку, шестерни синхронизировались в момент и вот тебе выбранная передача :)
- Alex_VI
Я же выше приводил, как это сделано на Кайроне, электрическая муфта вместо синхронизатора плюс пневмохабы. Хабы замыкаются только после того, как муфта синхронизировала карданы и механическая муфта включила полный привод.
На уазе синхронизатор реально особо ничем не может помогать.
Выше в теме уже приводили примеры, как из-за глючащей шайбы, при включении полного привода в повороте раздается удар. По прямой разность скоростей минимальна, поэтому муфта успевает включится более менее гладко, плюс упругие деформации всегда присутствуют в трансмиссии, поэтому синхронизатор все же чуть помогает, видимо.
Когда на МехКПП переключаешь передачи без сцепления, хорошо ощущается как в коробке зубья зацепляются, при этом совсем не обязательно точно согласовывать скорости валов.
- NevT
Надел флянец, прикрутил кардан, вывернул колеса, муфта подключает и отключает пп легко – изменений никаких нет, в сравнение с колесами прямо.
Вывешал колеса по одному на мосту, крутил колеса, руль в стороны, муфте всёравно –передвигается так же легко...
Только если колеса в разные стороны крутить (типа задние буксуют на первой передаче, а машина катиться назад) вот тут не включить,,, и думаю если в такой момент заработает моторчик, то и сломается
- Старшина
а вот тут как раз на мой взгляд и играет роль мелкомодульность зуба и разница угловых скоростей вращения, т.е проще говоря зуб на зуб попадает именно из-за разницы скоростей вращения валов, она не настолько велика, если конечно хабы включены, колеса одинаковы и задний мост не буксует, не сразу конечно, но достаточно быстро, это как на мкпп теоретически возможно переключить передачу с перегазовкой без выжима сцепления, да, трудно будет переключаться, но будетщербенский писал(а):В коробке синхронизация происходит при разгруженных шестернях,в раздатке шестерни нагружены,и какое же надо усилие чтобы их выставить зуб в зуб.Errics писал(а):Для mirlas:
- mirlas
По прямой скорость тоже разная - ибо давление колес (по тому же РЭ) разное спереди и сзади. Так же разные углы у крестовин карданов могут быть. Как зацепляется в этом случае - я думаю "просто": двигатель давит на вилку, пододвигает шестерню к муфте и в определенный момент шестерня попадет в зацепление хоть и под усилием. Но пока есть это усилие - вилка испытывает нагрузки. Вероятно большие. Возможно благодаря цепи нивелируется треск (когда происходит как бы "клин" из-за наскакивания зуба на зуб, цепь сглаживает этот момент слегка вытягиваясь или "подпружинивая"). Хз. Но синхрон не сможет застопорить колесо на твердом грунте (а именно колесо не даст остановить кардан для синхронизации)...
Думаю как-то так.
Думаю как-то так.
- Nordserge
- Машина: уаз
Получается что должно быть какое-то ограничениеAlex_VI писал(а):Я же выше приводил, как это сделано на Кайроне, электрическая муфта вместо синхронизатора плюс пневмохабы. Хабы замыкаются только после того, как муфта синхронизировала карданы и механическая муфта включила полный привод.
по крутящему моменту электропривода,чтобы и зубья
были целы и вилки живы.
валрейсинг. ГБО.
валрейсинг. ГБО.
- mirlas
А рукой попробуй покачать кардан - люфт большой? Если поставить так, что бы зуб на зуб по траектории нашел?NevT писал(а):Надел флянец, прикрутил кардан, вывернул колеса, муфта подключает и отключает пп легко – изменений никаких нет, в сравнение с колесами прямо.
- Александр1962
Большое спасибо! Примерная картина более менее проясняется.NevT писал(а):Надел флянец, прикрутил кардан, вывернул колеса, муфта подключает и отключает пп легко – изменений никаких нет, в сравнение с колесами прямо.
- Nordserge
- Машина: уаз
Вот тут то я еще раз вставлю свои соображения по ограничению крутящего момента электропривода.NevT писал(а): вот тут не включить,,, и думаю если в такой момент заработает моторчик, то и сломается
Может он и есть,а просто не правильно выставлен ?
валрейсинг. ГБО.
валрейсинг. ГБО.
- Owlar
А из этого не следует ли, что на стоящей на месте машине, если, по случайности, зуб на зуб не попадает ломается вилка? И ПП следует включать на ходу или на скользкой поверхности?mirlas писал(а):По прямой скорость тоже разная - ибо давление колес (по тому же РЭ) разное спереди и сзади. Так же разные углы у крестовин карданов могут быть. Как зацепляется в этом случае - я думаю "просто": двигатель давит на вилку, пододвигает шестерню к муфте и в определенный момент шестерня попадет в зацепление хоть и под усилием. Но пока есть это усилие - вилка испытывает нагрузки. Вероятно большие. Возможно благодаря цепи нивелируется треск (когда происходит как бы "клин" из-за наскакивания зуба на зуб, цепь сглаживает этот момент слегка вытягиваясь или "подпружинивая"). Хз. Но синхрон не сможет застопорить колесо на твердом грунте (а именно колесо не даст остановить кардан для синхронизации)...
Думаю как-то так.
Patriot Limited, бензин, E-RK, ЖСМ, ГБО.
- NevT
Это получается люфт смотреть между шестеренкой пп и синхрона? Или где?mirlas писал(а):А рукой попробуй покачать кардан - люфт большой? Если поставить так, что бы зуб на зуб по траектории нашел?NevT писал(а):Надел флянец, прикрутил кардан, вывернул колеса, муфта подключает и отключает пп легко – изменений никаких нет, в сравнение с колесами прямо.
- mirlas
Ммм.. Между муфтой и шестерней заднего привода я так думаю. Синхрон сейчас бесполезен и работать не будет, пока машина стоит.NevT писал(а):Это получается люфт смотреть между шестеренкой пп и синхрона? Или где?mirlas писал(а): А рукой попробуй покачать кардан - люфт большой? Если поставить так, что бы зуб на зуб по траектории нашел?
То есть попытаться люфтом навести шестерню на муфту так чтобы зубья друг на друга находили..
- mirlas
Вот это и надо выяснить. Если попадает, то это и есть причина поломки, скорее всего.Owlar писал(а):А из этого не следует ли, что на стоящей на месте машине, если, по случайности, зуб на зуб не попадает ломается вилка? И ПП следует включать на ходу или на скользкой поверхности?mirlas писал(а):По прямой скорость тоже разная - ибо давление колес (по тому же РЭ) разное спереди и сзади. Так же разные углы у крестовин карданов могут быть. Как зацепляется в этом случае - я думаю "просто": двигатель давит на вилку, пододвигает шестерню к муфте и в определенный момент шестерня попадет в зацепление хоть и под усилием. Но пока есть это усилие - вилка испытывает нагрузки. Вероятно большие. Возможно благодаря цепи нивелируется треск (когда происходит как бы "клин" из-за наскакивания зуба на зуб, цепь сглаживает этот момент слегка вытягиваясь или "подпружинивая"). Хз. Но синхрон не сможет застопорить колесо на твердом грунте (а именно колесо не даст остановить кардан для синхронизации)...
Думаю как-то так.
- NevT
Сама шестерня имеет маленький люфт, ну не больше 1 мм, и синхрон люфтит где то на 3мм(как раз на ширину зуба).mirlas писал(а):Ммм.. Между муфтой и шестерней заднего привода я так думаю. Синхрон сейчас бесполезен и работать не будет, пока машина стоит.NevT писал(а): Это получается люфт смотреть между шестеренкой пп и синхрона? Или где?
- mirlas
Китайцы тут вообще не причем. Они все лишь производят :) Не тупые тогда корейцы. :)щербенский писал(а):Не думаю что китайцы настолько тупые,в отличии от американцев,что-бы не предусмотреть эту,в общем то стандартную ситуацию.mirlas писал(а):
Но еще раз, как писал Alex_VI, работает эта система на других машинах по другому: там пневмо хабы. Синхронизатор раскручивает (видимо так) свободный и легкий кардан тем самым обеспечивается корректность зацепления шестерен, после чего подтыкаются уже хабы, передавая момент на колесо.
- Ruslanich77
Вопрос ко всем владельцам новой раздатки: на улице мороз, проблемы какие нибудь есть? у нас -33* режимами 2Н и 4Н пользуюсь ежедневно, всё работает. На ТО-0 масло в раздатке не менял, заводское.
Последний раз редактировалось Ruslanich77 Чт янв 30, 2014 14:06, всего редактировалось 1 раз.
- Alex_VI
А как еще засинхронизировать карданы?191 писал(а):Почему после?
http://www.uazpatriot.ru/forum/ekspluat ... ml#1204366
- mirlas
Хм, люфт синхрона наверно не важен... А вот то что шестерня не люфтит (она же на валу заднего привода?) - это странно :) Как втыкается полный привод стоя на месте, если нет люфтов в кардане, а зубья несовместимы..? На железной раздатке все просто. Рукой упор чувствуется. Нужно немного поиграть сцеплением, потыкать передачи, что бы кардан толкнуть - тогда врубается. Тут же - моторчик давит и все... Привет вилке.NevT писал(а): Сама шестерня имеет маленький люфт, ну не больше 1 мм, и синхрон люфтит где то на 3мм(как раз на ширину зуба).
- 191
Вот еще в кияшной папке ссылку нашел. Может пригодится кому: http://tehprivod.su/katalog/cepi-privod ... pi-pz.html
- Alex_VI
Вообще нет или бывает, что проскочит пара зубьев, прежде чем воткнется?191 писал(а): рычаг переключателя там работает от усилия мизинца. Чпок-чпок-чпок. Затыков никаких, ни в каких режимах.
В таких ситуациях:
1. Хабы отключены, передний мост включается на скорости 60км/ч, 100км/ч
2. Хабы включены, передний мост включается в крутом повороте.
3. Передний мост включается, когда задний буксует, без сброса газа.
- 191
1-2. Учитывая то, что машина ходила и с вакуумными, и небольшой период времени, с ручками, позволю себе объединить.
Пофиг, какие режимы и углы поворота. Я не слышал ни о каких перескоках, все включалось мягко и корректно. Когда надо, тогда и включал.
Но! включал только на сбросе газа или при равномерном движении. Т.к. машина была с АКПП сцепление не выжимал.
3. Вообще не обсуждаю. Т.к. не враг собственному кошельку. Забуксовал, - тормоз, - ручка в 4х4. Только так и никак иначе.
Может тут собака порылась?
- Старшина
Естественно, ключевое слово- АКПП191 писал(а):1-2. Учитывая то, что машина ходила и с вакуумными, и небольшой период времени, с ручками, позволю себе объединить.
- dmitriyvorl
Как я понял, цель разборки замена цепи? Обратил внимание на пункты 5 - 8, особенно фотки. Я спрашивал про цепь (фото стр.54), провисание это нормально?191 писал(а):Понятия не имею. Из старых запасов откопал фоторепортаж сборки-разборки РК Спортяги. http://www.sportage-club.com/ipb/index. ... topic=6154 Разбирайся.Alex_VI писал(а): А как еще засинхронизировать карданы?
Повторюсь, РК хоть и расчитана на работу с вакуумными хабами, но прекрасно переваривала и ручные, и автоматические.
"...я снял замер общего провисания цепи- показало 91мм(раздатка прошла около 20тык ... почти новая, поэтому сложно показать - как она изношена , - пусть этот размер будет базовым) ...недавно делал старый паджерик (тож цепь менял ) так вот там меж шестернёй пер. кардана и цепью ,вставлял серло М6 и проворачивал , сверло при этом спокойно проходило ... с новой - провернуть было невозможно"
Может так же проверить стоит?
- Alex_VI
Вы включали полный привод только тогда, когда нагрузка на муфту и синхронизатор была минимальна.
- Alvo
Потеоретизитрую.
Соображение 1.
Колесо размерностью 245/70R16. Его геометрический диаметр есть 16 * 25.4 + 245 * 0.7 * 2 = 749.4 мм. За один оборот оно пройдет 3.14 * 749.4 = 2354мм. Если оно делает один оборот в секунду, то скорость авто будет примерно 8.5 км/ч.
У колеса 235/70R16 диаметр 734 мм, то есть на 15мм меньше. При одинаковой скорости движения колес 245 и 235 последнее будет крутиться на 15/749.4 ~= 1/50 быстрее.
Возьмем скорость движения, на которой мы решили включить мост, равной 17 км/ч, тогда колеса делают примерно по 2 об/сек, а карданы примерно по 8 об/сек (передаточное число в мосту примем за 4). То есть в раздатке зубчатые венцы от переднего и заднего карданов вращаются примерно со скоростью 8 об/сек , но разность этих скоростей составляет 1/50. Если считать что на этих венцах по 50 зубьев (мне лень считать их число по фоткам, но порядок явно такой), то получается что относительная скорость вращения этих зубчатых венцов составляет 8зубов/секунду. Или примерно 1/6 оборота в секунду.
Соображение 2.
При замыкании венцов переднего и заднего мостов наружней муфтой сия муфта будет двигаться относительно свободно (до «закусывания») пока нет заметных взаимных усилий. А такие усилия появятся тогда, когда в процессе надвигания будут выбраны все зазоры, наличие которых дает некоторую свободу взаимного перемещения. В старой шестеренчатой раздатке такие зазоры были заложены конструктивно, но именно они приводили к стукам в ней при смене направления прилагаемого момента. Но в той раздатке эти зазоры были черезмерными для того чтобы увеличить вероятность «попадания мимо зуба» при надвигании муфты. В этой же раздатке задачу «попадания мимо зуба» по идее должен обеспечить синхронизатор. А свободу взаимного перемещения венцов дают (ИМХО) во-первых зазоры в главных парах (на моей машине кардан можно повернуть на некоторый угол свободно, думаю что 1/12 оборота там есть) , во-вторых, некоторая ненатянутость цепи, в-третьих, некоторая гибкость резины колес и подвесок. Думаю что можно рассчитывать примерно на 1/12 оборота этоq «свободы».
Соображение 3.
Если венцы летят друг мимо друга со скоростью 1/6 об/сек, но в течение 1/12 оборота «закусывания» не произойдет, то на переключение (причем не на все, а только именно на ту часть где муфта уже идет по шлицам второго венца и замыкание фактически есть, только не до конца) необходимо время в (1/12) : (1/6) = ½ секунды. Вполне себе заметное время.
Я прекрасно осознаю умозрительность моих расчетов. Но, скажем в сторону увеличения допустимого времени переключения будет говорить то, что у колес одинаковой размерности даже при заметной разнице в давлении вряд ли будет такая разница в диаметре. В сторону же уменьшения допустимого времени будет говорить более высокая скорость при подключении моста (подумайте об этом!). Но как оценка, как мне кажется вполне годится.
Алексей.
Соображение 1.
Соображение 2.
Соображение 3.
Алексей.
- ВМВ
Все верно, наличие синхронизатора на включение ПП можно объяснить только возможностью установки хабов, для синхронизации неподвижного кардана с раздткой.mirlas писал(а):Китайцы тут вообще не причем. Они все лишь производят :) Не тупые тогда корейцы. :)щербенский писал(а): Не думаю что китайцы настолько тупые,в отличии от американцев,что-бы не предусмотреть эту,в общем то стандартную ситуацию.
Интересно, а кто-нибудь пробовал подобным суицидом заниматься? В смысле включать полный привод при отключенных хабах на ходу.
Я че-то хабы передумал ставить. Если при отключенных хабах на хорошей скорости "ролик" переключения раздатки глюканет, может случиться неприятное.
УАЗ ПАТРИОТ бензин Limited 2014 г. http://www.uazpatriot.ru/forum/vmv-uaz- ... 33158.html
