Шум в раздатке
Torik
Шум в раздатке
Сообщение Torik » Вт окт 29, 2013 15:02
Доброго времени суток всем форумчанам!
У меня возникла следующая проблема: появился ужасный по громкости дребезжащий шум из раздатки, причем появляется он только при включенном переднем мосте и если двигаться без нагрузки. Т.е. если машина разгоняется, то шума нет, только скинул газ, и тут же зашумела раздатка. В чем может быть дело, если уже писали про это, прошу прощения, ткните носом куда надо.
Заранее спасибо!
Torik
Re: Шум в раздатке
Сообщение Torik » Вт окт 29, 2013 15:03
Torik писал(а):Доброго времени суток всем форумчанам!
Заранее спасибо!
Да забыл сказать: УАЗ Патриот 2010 г.в. Дизель Iveco
Nordserge
Машина: уаз
Сообщение Nordserge » Вт окт 29, 2013 16:54
Подергай за кардан посильней.Люфтов быть не должно,допускается небольшой в шлицевом соединении.Только не оторви! :)
валрейсинг. ГБО.
Ильнур02
Сообщение Ильнур02 » Вт окт 29, 2013 18:27
тоже самое и у меня, в прошлом году не так сильно было кардан новый
уаз патриот двс ивеко F1
LUK
Сообщение LUK » Вт окт 29, 2013 18:29
Просто РК гавно...
Torik
Сообщение Torik » Ср окт 30, 2013 07:19
щербенский писал(а):Подергай за кардан посильней.Люфтов быть не должно,допускается небольшой в шлицевом соединении.Только не оторви! :)
Кардан передний абсолютно новый, недавно поменял. Старый был с большим люфтом в шлицевом соединении, так ведь небыло такого шума.
Серёга82
Сообщение Серёга82 » Ср окт 30, 2013 11:13
проблема нашлась?
BAD BALANCE
Torik
Сообщение Torik » Ср окт 30, 2013 12:48
Серёга82 писал(а):проблема нашлась?
Нет, пока не нашлась.
Если честно, то пока и не искал, решил у форумчан сначала спросить куда ползти, а потом уже свои ручки прикладывать!
Один знакомый предположил что могут шуметь подшипники в раздатке. Сказал что их там 3 штуки, стоят за крышечками, можно эти крышки снять и посмотреть состояние подшипников.
Что думаете?
Ильнур02
Сообщение Ильнур02 » Ср окт 30, 2013 18:43
Что думаете?
скорее всего так и есть все появилась со времинем
Восьмой
Сообщение Восьмой » Пн ноя 04, 2013 09:37
Опишу здесь. Недавно покатался по грязюкам и заметил такую хрень.
Едем на полном приводе - включил понижайку - 1-я передача - 2-я передача - и едем дальше на второй - и тут к стандартной песне раздатки прибавляется второй "голос"- более низкий гул - скидываю скорость - "второй голос" почти пропадает - набираю скорость опять - включаю 3-ю пониженую - едем, едем, едем - бац! опять тот же "второй голос" появился - скидываю скорость и обороты -пропадает.
Ну незнаю, описал как мог :D :D
Может кто сталкивался с таким.
Машина 2011 года, Ивеко.
ogione
Сообщение ogione » Пн ноя 04, 2013 10:29
Этот звук, думаю, никогда не пройдет, но и поломок тоже быть не должно, просто так обработаны шестерни, это нормально для российского автопрома.
Dimon019
Сообщение Dimon019 » Пн ноя 04, 2013 10:37
Добрый день всем! Подскажите что это может быть, появился сильный стук в коробке когда катишься на нейтральной и с наименьшей скоростью, да и так коробка стала как то шумно работать. За ранее всем благодарен.
Восьмой
Сообщение Восьмой » Пн ноя 04, 2013 11:39
ogione писал(а):Этот звук, думаю, никогда не пройдет, но и поломок тоже быть не должно, просто так обработаны шестерни, это нормально для российского автопрома.
раньше то такого не наблюдалось совсем, вот и напрягло меня.
ogione
Сообщение ogione » Пн ноя 04, 2013 13:35
Я в таких случаях, чтобы напрасно не разбирать агрегат, сливаю масло и смотрю наличие стружки, если много и крупного помола - немедленная разборка, если в пределах естественного износа - будет дальше работать пусть и с шумом.
patriot869
Сообщение patriot869 » Пн ноя 04, 2013 14:09
Настоятельно рекомендую открутить задний кардан от раздарки и вытащить задние полуоси. Покататься на переднем и послушать. В свое время ,дурак, даже коробку разобрал с теми же симптомами, а дело в ГП заднего моста оказалось !!
agirichev38
Машина: Уаз патриот
Сообщение agirichev38 » Пн ноя 04, 2013 14:34
У меня точно такая же проблема! На днях на ТО-2 поеду- попробую заявить.
Восьмой
Сообщение Восьмой » Пн ноя 04, 2013 16:41
patriot869 писал(а):Настоятельно рекомендую открутить задний кардан от раздарки и вытащить задние полуоси. Покататься на переднем и послушать. В свое время ,дурак, даже коробку разобрал с теми же симптомами, а дело в ГП заднего моста оказалось !!
а я когда еду на заднем приводе, шума никакого нет, или это разные вещи?
patriot869
Сообщение patriot869 » Пн ноя 04, 2013 17:04
Гп имеет свойство более сильно шуметь при накате. При этом звуки через кардан резонируют в коробку-раздатку.
Реально человек 10 слушало и все сказали что это короба !!! снял, разобрал и ничего. Скидывал полуоси все равно шумело, а кардан недогадался скинуть !!!
patriot869
Сообщение patriot869 » Пн ноя 04, 2013 17:05
Мой вариант просто позволит исключить точно мост. и если что не снимать зря КПП и РК
agirichev38
Машина: Уаз патриот
Сообщение agirichev38 » Пн ноя 04, 2013 17:45
Да не при чем тут задний мост. Гул проявляется только при подключенном ПЕРЕДНЕМ мосту и движении накатом на скорости около 80 км/час. Это или раздатка или передний мост. Не надо задний трогать.
rezonator
Сообщение rezonator » Вт ноя 05, 2013 21:20
patriot869 писал(а):Гп имеет свойство более сильно шуметь при накате. При этом звуки через кардан резонируют в коробку-раздатку.
Заметил тоже самое, когда подтянул морковку на заднем мосту(на четверть оборота) до тугого вращения от руки.
Половину шумов в раздатке как рукой сняло.
пианист
Сообщение пианист » Вт ноя 05, 2013 21:39
LUK писал(а):Просто РК гавно...
Вот так ясно и просто.. :lol: У меня на новой машине такая хрень наблюдалась. Я готов был что угодно на отсечение отдать, что шумит раздатка. А оказалось - задний мост...
Serg_v
Сообщение Serg_v » Вт ноя 05, 2013 21:42
Старые раздатки собирались на 306 роликовых по спецификации ,новые с 12 года на 306 шариковых vpz,с пластиковой обоймой(успешно заменяются импортными аналогами) При перетяжке или износе ролики жалобно рыдают особенно при сбросе газа. Удачи.
Serg_v
Сообщение Serg_v » Вт ноя 05, 2013 21:46
Подтянули хвостовик поджали втулку шумы сняли от ее болтания между подшипниками ГП и их свободным ходом.
Сергей_нск
Сообщение Сергей_нск » Сб ноя 09, 2013 16:35
тож гремит, при сбросе газа и двежении накатом.
на чисто переднем приводе (полуось ломалась) - вроде тишина.
на полном - фактически без громыханий
agirichev38
Машина: Уаз патриот
Сообщение agirichev38 » Пн ноя 11, 2013 13:30
Сегодня сделали ревизию раздатки- все идеально. Проверили люфт на морковке заднего моста- нет люфта! Трансмиссия все также громыхает металлическим гулом-шкрябанием при движении накатом на скорости от 60 км.час на полном приводе. Комрады! Где смотреть? Субьективно шум где-то под ногами...
Машина лифтована подвеской на 9 см. Это может быть причиной???
agirichev38
Машина: Уаз патриот
Сообщение agirichev38 » Пт ноя 15, 2013 13:59
Короче, поменял раздатку на новую. Проблема осталась. Люфтов в хвостовиках мостов не выявлено. Что еще может быть? Выжимной подшипник? Передний кардан (есть очень незначительный люфт)??? Какие симптомы при выпадении пружины из диска сцепления? Что посоветуете? Где смотреть?
ogione
Сообщение ogione » Пт ноя 15, 2013 14:25
Не парься, как говорят, хороший стук наружу выйдет. У меня на Волге со дня покупки при сбросе газа на 2,3 передачах снизу такой скрежет раздается, что кажется коробку порвет, и так уже 12 лет. Это для отечественных машин нормально, такое изготовление шестерен, просто раньше их перед установкой попарно подбирали, а теперь ставят, что под руку подвернется. Кстати, на моем УАЗе при сбросе газа появляется гул заднего моста, где-то об этом была тема - дело в подвесном подшипнике, 3 года назад я купил новый, но не ставлю, пока старый не скончается, а он все работает и горя не знает.
agirichev38
Машина: Уаз патриот
Сообщение agirichev38 » Сб ноя 16, 2013 02:31
Пока что больше ничего и не остается :unknown: успокаивает то, что впереди еще почти два года гарантии. Главное, чтоб за этот срок вылез наружу этот "стук" :D и не где-нибудь в лесу :shock:
УВН
Сообщение УВН » Вс ноя 17, 2013 12:38
доброе время суток. ребята нужна ваша помощь. подскажите пожалуйста.
дела вот в чем. машина новая 2013г. прошла 5000.
когда был пробег 2700 поехал я на прогулку в одну сторону 800км. из которых 5км полного бездорожья.
когда ехал обратно при обгона на склоне 100км в час. выключал скорость и шел накатом. было все хорошо. остановились покушать на 15 минут машина работала на холостых. когда тронулись появился дребезжание в области РК при чем очень сильное.
если ручку РК придерживаешь то звук исчезает. дребезжание появляется на скорости от 60 до 100.
если можно ткните новом куда лезть. заранние огромное спасибо.
Mainzer
Re:
Сообщение Mainzer » Вт фев 09, 2016 05:42
agirichev38 писал(а):Машина лифтована подвеской на 9 см. Это может быть причиной???
Да, причина именно в зтом!
Причина т.н. "тарахтения" РК на полном приводе без нагрузки - неправильные углы работы переднего кардана, которые образовываются после лифта передней подвески. Тема раскрыта здесь: Тарахтение РК на полном приводе без нагрузки
Хаб
Звон в РК
Сообщение Хаб » Вт мар 29, 2016 04:25
Добрый день! Авто 2010 г.в. при езде на заднем приводе при сбросе скорости начинается звон(треск, скрежет) если включить полный привод то звуки исчезают, может кто сталкивался с таким явлением?
Вернуться в «Раздаточная коробка»
