проблема при включении раздаточной коробки
ЦентрГАЗ
Сообщение ЦентрГАЗ » Ср сен 11, 2013 09:20
Уаз патриот пикап. Почему при включении раздаточной коробки на поворотах влево и право клинит передний мост, когда поворачиваешь налево останавливается левое колесо, когда поворачиваешь на право останавливается правое колесо, что это такое? и как это исправить?
Philicio
Сообщение Philicio » Ср сен 11, 2013 10:13
В повороте передние и задние колеса проходят разное расстояние. У нас нет межосевого дифференциала. в следствие этого в аовороте при подключеннгм передке одно из колес либо пробуксовывает, либо идет юзов в зависимости от того у какого колеса сцепление с дорогой лучше. Учите матчасть!
ЦентрГАЗ
Сообщение ЦентрГАЗ » Ср сен 11, 2013 10:41
Возможно меня не совсем поняли, Машина в подвешенном состоянии(на подьёмнике) при включении раздаточной коробки когда руль прямо оба передних крутятся, когда поворачиваешь руль на право, начинает клинить и вообще потом останавливает ЛЕВОЕ КОЛЕСО, когда в право поворачиваешь руль начинает клинить правое колесо и потом останавливает. и при всём этом клинит передний мост. это без нагрузки, а когда машина на дороге то при поворотах колеса вообще блокируются напрочь.
Григорич
Сообщение Григорич » Ср сен 11, 2013 12:03
ищи проблему не в раздатке а в самом мосту
Ох, жизнь не сладка, поёт раздатка: "На волю божью - по бездорожью!!!"
_Serjio_
Сообщение _Serjio_ » Ср сен 11, 2013 14:18
ШРУС или дифференциал :wink:
Сергей44
Сообщение Сергей44 » Ср сен 11, 2013 14:37
Есть там болтики, ограничивающие угол поворота.
Может в них дело? :)
Вернуться в «Раздаточная коробка»
