Раздатка!
- strаnger_dup2
Сегодня вскрыл крышку подшипника промвала... Ни че не понял... По каталогу 2005 года задний подшипник роликовый, по факту шариковый. Мистика мля, + наружная обойма подшипника в посадочном месте болтается(не плотно садится). А-а-а! Я понял - это специально так задумано, чтоб раздатка шабуршала и враги боялись!(военная техника однако) У нас на производстве, за такую работу весь отдел ОТК разогнали бы!
Патр 2012г. Е-4.
Патр 2012г. Е-4.
- agirichev38
- Машина: Уаз патриот
- agirichev38
В шлангах образуется конденсат. Который к тому же зимой замерзает. Обнаружил т.к. у меня они прозрачные.inventor писал(а):Не факт. У меня на старой раздатке вообще вместо сапуна шланг под капот выведен, а капля есть. Сальник немного сдох, однако.yu_yu писал(а):Замени сапун на РК на газелевский для КПП (он без клапана) и капли не будет. :)
Через год после установки слил из самого длинного(на задний мост) около 100 г.
- inventor
Это очень любопытно. У меня вообще вдоль рамы медная трубка проложена. В связи с этим первое время сильно опасался образования конденсата, периодически проверял. А его все нет и нет.rezonator писал(а):В шлангах образуется конденсат. Который к тому же зимой замерзает. Обнаружил т.к. у меня они прозрачные.
Позволю предположить, что Ваш конденсат попал в линию иным путем, не из атмосферы. Через ступичные сальники при погружениях вода попадает в мосты на ура. Далее при нагреве масла вода начинает выпариваться и пары идут в магистраль. А уж там они и конденсируются.
У меня нет такого явления, так как при погружении включаю поддув мостов. Избыточное давление не пускает воду в мосты. Вот и нет конденсата в линии.
доброе время суток. ребята нужна ваша помощь. подскажите пожалуйста.
дела вот в чем. машина новая 2013г. прошла 5000.
когда был пробег 2700 поехал я на прогулку в одну сторону 800км. из которых 5км полного бездорожья.
когда ехал обратно при обгона на склоне 100км в час. выключал скорость и шел накатом. было все хорошо. остановились покушать на 15 минут машина работала на холостых. когда тронулись появился дребезжание в области РК при чем очень сильное.
если ручку РК придерживаешь то звук исчезает. дребезжание появляется на скорости от 60 до 100.
если можно ткните новом куда лезть. заранние огромное спасибо.
- Дмитрий Краснодар
Здравие всем, сегодня при включении кондера имено когда включается кондей то на холостых появился такой дребезг шо писец-выжимаешь сцепу тихо.99% раздатка при падении хх оборотов начинает рычать да так шо я это уже не могу проигнорировать.Первое , что приходит в голову мож фланец разболтался? Подскажите что предпринять? Зарание спасибо.
- Дмитрий Краснодар
- Pablo___7777
- Партизанский
Тип раздатки и марка сцепления никак не связаны.Pablo___7777 писал(а):У официалов один из мастеров мне сказал, что с новой РК сцепление ЗМЗ не ставят и у меня с завода стоит LUK! Если к то владеет информацией подскажите правда или врут?.
Примерно с августа прошлого года на все Патриоты (с любой раздаткой) снова стали ставить сцепление LUK.
Если на хорошо прогретой машине (после получасового толкания в пробках например) при трогании с места дёргает (не один толчок а именно подёргивание до момента полного включения) значит всё таки змз, это их характерный признак. Если не дёргает, значит лук или сахс. Одинарный толчок нормальное явление, связан с люфтами шестерён трагсмиссии.Pablo___7777 писал(а):У официалов один из мастеров мне сказал, что с новой РК сцепление ЗМЗ не ставят и у меня с завода стоит LUK! Если к то владеет информацией подскажите правда или врут?
P.S. Кроме толчка (иногда) при включении 1 скорости в КПП к сцеплению нареканий нет. Пробег 6 с небольшим.
Доброго времени суток, уважаемые Патроведы.
Подскажите по ситуации,- Патриот 2012 года, Раздатка УАЗ, пробег 8 000 км.
В воскресенье поехал на пляж, для преодоления небольшого песчаного пригорка включил передний мост, на панели приборов загорелась соответствующая пиктограмма.
Собираясь в обратный путь (машина оставалась в положении 4Н), поворачиваю руль влево и плавно трогаюсь (песок твёрдый и неглубокий, никаких пробуксовок) машина дергается и не едет, - как будто раздатку выбило в нейтраль. Всё «левое» положение рычага раздатки (2Н-4Н) не работает- передача в коробке включена, но машина не едет. При переводе рычага в правое положение (4Н-4L), машина едет, НО только на заднем мосту!
Поддомкрачивали и проверяли передний мост и кардан, они в порядке (хабов нет), дело именно в Раздатке.
Симптомы повторю – не работает левый ряд раздатки (по ощущению нейтраль), в правом положении – только задний привод.
Подскажите, пожалуйста, что могло произойти и к чему предварительно готовиться.
Огромное спасибо за ссылку, leo2!
Видимо у меня таже история, придётся разбирать раздатку и воочию убедиться.
Если можно ещё один вопрос или ткните ссылкой, - есть мысль - раз уж радатку всё равно снимать-разбирать установить комплект понижения 2.8 от Иж-Техно, восхваленный Алексеем Тулуповым. Насколько он шумнее заводских шестерен?
TTs в своем сообщении писал о их повышенной шумности, а как дела с надежностью?
- Партизанский
У меня раздатка с шестернями 2,5 от Иж-Техно.ФАВ77 писал(а):...раз уж радатку всё равно снимать-разбирать установить комплект понижения 2.8 от Иж-Техно, восхваленный Алексеем Тулуповым. Насколько он шумнее заводских шестерен? ...
Разницы в шуме не обнаружил, примерно на уровне со штатной.
Вот большая тема про шестерни от Иж-Техно, там много информации от владельцев и мнений:
http://www.uazpatriot.ru/forum/razdatka ... 14053.html
Спасибо за ссылку, уважаемый Партизанский! Ваше мнение и опыт для меня, как начинающего владельца Патриота, очень ценно.
P.S. Извиняюсь за "не по теме", но хочется отметить уважительное и вежливое общение на данному форуме, наличие грамотных и технически подкованных людей.
Очень помогает информация с данного сайта в освоении
Патриота, приятно читать и черпать информацию.
Ещё раз всем спасибо!
- leo2
У меня 3,3 от Иж-Техно. Претензий нет.
На заднем тише стока, на полном первые тыщи ужасно выла, сейчас уже так же как на стоке. Но для этого надо РК погонять на полном на всех режимах, в том числе и скоростных(трассолвых).
Партизанский оперидил :D
- leo2
Там всё просто, на самом деле. Главное запомнить как муфта переднего моста стояла.ФАВ77 писал(а):Спасибо за отзыв, leo2!
Мнение 2-х старожилов Форума многое значит. Буду заказывать комплект 2.8. А что касается предстоящего ремонта раздатки, то нужно изучать матчасть - полезно для развития :)
Не забудь из старых шестерней вытащить демпфер(круглую черную резинку). Самое сложное таскать эту бандуру :D
- WarGod
Она 43кг весит, лучше с помощником ставить. А еще, я брал 3.3 у офдиллера ижаков, так вот перепала без коробки и инструкции, благо скачать можно на сайте иж техно, говорят, так теперь ижаки рассылают. И еще продаваны пожаловались на падение качества ижевских китов, коворят шестерни подтачивать возможно придется или раздатка переключать режимы не будет. Совсем чуток, но надо иметь ввиду. Хвалили пьяновские киты...
Спасибо за информацию, WarGod.
Озадачил друга поисками в Москве комплекта 2.8 от Ижевских производителей. Сам пока изучаю тему, - http://www.uazpatriot.ru/forum/razdatka ... 14053.html.
Про вес понял, но условия и помощники надеюсь будут.
Будем пробовать.
Интересует ещё вопрос, возможно ли не снимая раздатку (пока не купил понижающий кит) посмотреть сверху (разобрав в салоне тоннель) и сняв верхнюю крышку не соскочила и не погнулась ли вилка?
Будем пробовать.
