"Дизельное" тарахтение КПП при включении кондея
- oeo
У меня присутствует на разогретой КПП.
Очень интересно выяснить, насколько распространено это явление. Всем спасибо за ответы
- demivan
оно появляется практически у всех!!!)))) и это не новость , у многих лечится заменой сцепления , либо на БМВшное либо "Kraft-Tech" (более дешевый вариант по характеристикам не уступающий БМВ) но многие говорят что все равно возвращается к сожалению, у моего брата 2008 года выпуска машина на ней этого нет изначально с чем связано не поймем пока
- ДЕМОН77
Трахтение КПП заменой сцепы никогда не вылечить !! :lol:demivan писал(а):оно появляется практически у всех!!!)))) и это не новость , у многих лечится заменой сцепления , либо на БМВшное либо "Kraft-Tech" (более дешевый вариант по характеристикам не уступающий БМВ) но многие говорят что все равно возвращается к сожалению, у моего брата 2008 года выпуска машина на ней этого нет изначально с чем связано не поймем пока
- Василь
- Машина: УАЗ Патриот 2008г.
У меня с кондеем это не связано. Диз.звук в КПП появляется при небольшой нагрузке и частоте оборотов вала меньше 2000 в мин. (смотрел по компу).
Если давать чуть поболее, то призвуков нет. А вот раздатка дребезжить всегда, от "тихо до средне", но когда не подключён передок, при включении дребезг пропадает но вступает не навязчивое "завывание" (но это уже работа зубьев шестерён).
- Мёдведъ
У меня даже без кондея иногда проявляется. Лечится нажатием педали сцепления, или педалью газа (поднимаю обороты).
Однажды уже было такое, кроме того были посторонние звуки при движении на скоростях от 80 и выше. Гарантийщики весь день искали проблему - заменили подшипник маховика. Временно помогло. Через некоторое время звуки стали появляться вновь. Потихоньку прогрессируют.
- igorjacha1973
Есть такое явление. Был случай когда машина работала около 2-х часов с кондеем на хх. Постепенно из района КПП начали раздаватся щелчки и подхрустование,затем звуки заметно усилились.Когда нажал на педаль газа,в течении нескольких секунд из КПП раздавался жуткий вой и скрежет,потом все пропало. Вот только теперь стал замечать,на прогретой машине,при нейтральном положении КПП,на ХХ идет неприятный звук,как будто шестеренки КПП работают на сухую.
- ДЕМОН77
Вы так больше никому не говорите . Что чтобы избавиться от звуков в КПП надо поменять сцепу . Обсмеют . Особенно - грамотные специалисты по ремонту авто .demivan писал(а):я так понял смеемся над собой????ДЕМОН77 писал(а):
почитай форум и поймешь почему так я сказал про сцепление
- oeo
Специалистом по ремонту авто не являюсь :) Но, исходя из прочтения этого форума, знаю , что всем известное дребезжание раздатки до 2000 об/мин в самом деле лечится заменой сцепления. Почему в случае с КПП не возможен аналогичный механизм? Ведь можно предположить, что более жесткое сцепление будет гасить вибрации, передаваемые на КПП от двигателя, которые, возможно, и вызывают ее "дизельное" дребезжание?
- ДЕМОН77
Ну никак не выличить трахтение КПП или РК заменой сцепы . На ХХ никаких вибраций сцепа не гасит !oeo писал(а):Специалистом по ремонту авто не являюсь :) Но, исходя из прочтения этого форума, знаю , что всем известное дребезжание раздатки до 2000 об/мин в самом деле лечится заменой сцепления. Почему в случае с КПП не возможен аналогичный механизм? Ведь можно предположить, что более жесткое сцепление будет гасить вибрации, передаваемые на КПП от двигателя, которые, возможно, и вызывают ее "дизельное" дребезжание?
- oeo
По РК, к слову, уже довольно много комрадов отписывалось. Что после замены сцепления она молчит.
Демон77, может пора попробовать сдвинуть парадигму и взглянуть на проблему с другой точки зрения?
Есть три пути:
1. 90% владельцев менять КПП по гарантии (вот Соллерс обрадуется! :) )
2. Попробовать понять механизм этого явления и, при наличии желания, избавиться от него своими силами.
3. Признать конструктивной особенностью и забить (ведь, несмотря на нее, случаи выхода КПП из строя крайне редки, не так ли?)
Предлагаю рассмотреть эти варианты
Есть три пути:
- ДЕМОН77
Расскажите мне БАЛБЕСУ пожалуйста как сцепление влияет на шум КПП и РК ? И почему у меня при замене КПП пропал тракторный звук ? И покажите мне тех людей у которых при замене сцепы КПП и РК замолчала .oeo писал(а):По РК, к слову, уже довольно много комрадов отписывалось. Что после замены сцепления она молчит.
Есть три пути:
- oeo
Демон77, у мну даже если заправить Аи-95 вместо Аи-92 заметно меньше шумит РК на малых оборотах, т.к. меньше вибрация двигателя, он работает более ровно (евро-3). Жесткое сцепление, насколько я понимаю и писал уже выше - как раз может гасить вибрацию, заставляя раздатку снизить тембр голоса.
По поводу, почему не шумит новая КПП - говорить еще рано, до тех пор пока машина не поездила определенное время. Не исключаю, что шум вскоре появится снова, потому как он есть практически у всех. Поэтому не стоит обольщаться фактом его отсутствия, так как это может носить временный характер. Что будешь делать, когда он возникнет снова? В сервис за новой КПП? :) Заменой агрегата в сборе, на мой взгляд, такие системные вещи не решаются.
Ники людей, которые решили проблему тарахтения РК заменой сцепления и их сообщения на эту тему можно посмотреть в соответствующей ветке
- ДЕМОН77
Отвечаю . Уважаемый oeo Старая КПП менялась при пробеге 3000. По вашим словам есть противоречия (По поводу, почему не шумит новая КПП - говорить еще рано, до тех пор пока машина не поездила определенное время. Не исключаю, что шум вскоре появится снова, потому как он есть практически у всех.) Значит всетаки шумит КПП а не из-за сцепы.
( Что будешь делать, когда он возникнет снова? В сервис за новой КПП? Заменой агрегата в сборе, на мой взгляд, такие системные вещи не решаются. ) А почему бы и нет ??
А вы спросите ктонибудь обращался по этому шуму в тех.центр. Уверен что никто .И если обратиться с этими симптомами то ни один сервис не скажет что это из-за сцепы .
- ДЕМОН77
читайте внимательнее
По поводу, почему не шумит новая КПП - говорить еще рано, до тех пор пока машина не поездила определенное время. Не исключаю, что шум вскоре появится снова, потому как он есть практически у всех.) - Ваши слова ?
А это выовод из ваших фраз (напрашивается самим собой )- Значит всетаки шумит КПП а не из-за сцепы
Последний раз редактировалось ДЕМОН77 Пн июн 08, 2009 14:04, всего редактировалось 1 раз.
- ДЕМОН77
- oeo
КПП поменять - это не датчик перекинуть: снял разъем, одел разъем, работает, ура ))) . Нужно полмашины разобрать и собрать заново (образно говоря, ессно :) ). Какие элементы/крепления при этом поменяют свои исходные положения/моменты затяжки относительно предыдущего состояния, неизвестно никому. Исправную КПП можно, теретически, просто снять, потом поставить на место - и звук исчезнет на некоторое время. Такое мое ИМХО. Надеюсь, моя мысль теперь более понятна :) КПП, сцепа - ХЗ?
К тому же, исходя из статистики на сейчас, ничего, скорее всего, в перспективе не даст замена КПП (даже если это тарахтение целиком связано с ней). Снова затарахтит. Другую машину нужно подбирать, если этот звук смущает ))))
Последний раз редактировалось oeo Пн июн 08, 2009 14:35, всего редактировалось 1 раз.
- ДЕМОН77
А этот звук как вы говорили 90 % владельцев смущает - им что тож по вашему менять авто ?oeo писал(а):КПП поменять - это не датчик перекинуть: снял разъем, одел разъем, работает, ура ))) . Нужно полмашины разобрать и собрать заново (образно говоря, ессно :) ). Какие элементы/крепления при этом поменяют свои исходные положения/моменты затяжки относительно предыдущего состояния, неизвестно никому. Исправную КПП можно, теретически, просто снять, потом поставить на место - и звук исчезнет на некоторое время. Такое мое ИМХО.
К тому же, исходя из статистики на сейчас, ничего, скорее всего, в перспективе не даст замена КПП. Снова затарахтит. Другую машину нужно подбирать, если этот звук смущает ))))
Да меня то он не смущает смотрите выше . Я поменял КПП И ВСЕ ТИХО . Это вы мне все дщоказываете что при замене сцепы все исчезает. А если КПП шумит то хоть 100раз сними и поставь она все равно шуметь будет как и шумела . И элементы крепления и моменты затяжки не причем в этом шуме .
А поповоду шума вы привидите мне хоть один пример что бы кто нить обращался в тех. центр с такой жалобой ? И что им ответили -мол поменяйте сцепу и все будет окей .
- oeo
Демон77, на твой взгляд, этот шум на что-нибудь влияет, кроме эстетики?
И, кстати, пжлста прекрати подменять понятия - мне это сильно глаза режет: 90% владельцев сталкиваются с этим явлением, это совсем не означает, что оно их смущает
Последний раз редактировалось oeo Пн июн 08, 2009 14:53, всего редактировалось 1 раз.
- ostrenЫч
А ты уверен, что тебе действительно коробку поменяли?ДЕМОН77 писал(а):А этот звук как вы говорили 90 % владельцев смущает - им что тож по вашему менять авто ?oeo писал(а):КПП поменять - это не датчик перекинуть: снял разъем, одел разъем, работает, ура ))) . Нужно полмашины разобрать и собрать заново (образно говоря, ессно :) ). Какие элементы/крепления при этом поменяют свои исходные положения/моменты затяжки относительно предыдущего состояния, неизвестно никому. Исправную КПП можно, теретически, просто снять, потом поставить на место - и звук исчезнет на некоторое время. Такое мое ИМХО.
my Skype - ostrenich
- ДЕМОН77
8 июня 10.32 oeo
1. 90% владельцев менять КПП по гарантии (вот Соллерс обрадуется! ) - Вы писали ?
Вот и получается по вашей писанине что 90% и сталкиваются и гадают что за хрень там гремит ? И если бы этот звук никого не смущал этот шум КПП не обсуждался бы вообще а так как обсуждается - значит смущает
- oeo
Пока только мы с тобой и обсуждаем :lol: Мне интересно было выслушать твой взгляд на данный вопрос, он достаточно понятен.ДЕМОН77 писал(а):И если бы этот звук никого не смущал этот шум КПП не обсуждался бы вообще а так как обсуждается - значит смущает
Я пока предпочту нейтральную позицию. С одной стороны - мне в самом деле безразлично наличие этого звука (есть даже положительные стороны: жена ласково называет кондиционер в Патрике "тарахтелкой" - мне нравится :) ). С другой - мне ничего не стоит поехать в любой момент в гарантийный сервис и заменить КПП, благо они мои знакомые (смысл только?). Но вдвойне полезнее было бы принести пользу для общества патроводов и разобраться, как можно избавиться от этого явления рациональными средствами (а не заменой агрегата стоимостью 55 тыс.руб. с неочевидным результатом).
Поэтому предлагаю продолжить конструктивные обсуждения по направлению №2 (т.е как лечить)
- aut
Ну на меня посмотри :)ДЕМОН77 писал(а): Расскажите мне БАЛБЕСУ пожалуйста как сцепление влияет на шум КПП и РК ? И почему у меня при замене КПП пропал тракторный звук ? И покажите мне тех людей у которых при замене сцепы КПП и РК замолчала .
Что подразумевается под "тракторным звуком", тарахтенье раздатки?. Тогда это лечится диском сцепления с более мощными демпферными пружинами, в этом случае ударные нагрузки от двигла не передаются в раздатку....
У тебя скорее всего сдох подшипничек, про который в соседней теме все перетирают. Он лечится заменой подшипника, либо заменой кпп в сборе, либо заменой авты, тоже в сборе
:lol: :lol: :lol: В опчем, дребезг лечится заменой сцепы. А вот "тракторный звук" надо послушать..Я теперя козловод...
- ДЕМОН77
Пока только мы с тобой и обсуждаем :lol: Остальные сидят в засаде .! И ждут когда мы тут мозг разрушим друг другу :P А рациональными средствами врят ли получиться избавиться .oeo писал(а):Пока только мы с тобой и обсуждаем :lol: Мне интересно было выслушать твой взгляд на данный вопрос, он достаточно понятен.ДЕМОН77 писал(а):И если бы этот звук никого не смущал этот шум КПП не обсуждался бы вообще а так как обсуждается - значит смущает
- ДЕМОН77
Сдох подшипник первичного вала за 3000км ? А что вы подразумеваете под ударными нагрузками стоя на месте на ХХ ?И что вы подразумеваете под тракторным звуком ? Вы то пишите : "тракторным звуком", тарахтенье раздатки - лечится диском . А далее а вот "тракторный звук" надо послушать. Это как понимпать ?aut писал(а):Ну на меня посмотри :)ДЕМОН77 писал(а): Расскажите мне БАЛБЕСУ пожалуйста как сцепление влияет на шум КПП и РК ? И почему у меня при замене КПП пропал тракторный звук ? И покажите мне тех людей у которых при замене сцепы КПП и РК замолчала .
У тебя скорее всего сдох подшипничек, про который в соседней теме все перетирают. Он лечится заменой подшипника, либо заменой кпп в сборе, либо заменой авты, тоже в сборе:lol: :lol: :lol: В опчем, дребезг лечится заменой сцепы. А вот "тракторный звук" надо послушать..
- oeo
Ну ты даешь! :lol: :lol: Если ты аналогично с гарантийным сервисом вел переговоры, то удивляюсь, что они тебе всего лишь коробку поменяли, а не машину целиком! :lol: :lol: :lol: я в осадке просто ))))ДЕМОН77 писал(а):Сдох подшипник первичного вала за 3000км ? А что вы подразумеваете под ударными нагрузками стоя на месте на ХХ ?И что вы подразумеваете под тракторным звуком ? Вы то пишите : "тракторным звуком", тарахтенье раздатки - лечится диском . А далее а вот "тракторный звук" надо послушать. Это как понимпать ?
- aut
Если на ХХ, то ничего не подразумеваю. Естественно в движении.ДЕМОН77 писал(а): Сдох подшипник первичного вала за 3000км ? А что вы подразумеваете под ударными нагрузками стоя на месте на ХХ ?И что вы подразумеваете под тракторным звуком ? Вы то пишите : "тракторным звуком", тарахтенье раздатки - лечится диском . А далее а вот "тракторный звук" надо послушать. Это как понимпать ?
А так и понимать, тарахтит раздатка тоже похоже на звук дизеля. Послушать, чтобы убедиться, что звук другой и стандартными методами не лечится....
- ДЕМОН77
Уважаемый aut . Вопрос про трахтение КПП при включении кондея . Я на все 100% уверен что все владельцы этого авто звук слышат при включенном кондее и стоя на месте ХХ . И что при выжиме сцепы этот звук пропадает уверен тоже на все на 100% . Ну и у некоторых при большом пробеге и на ходу (это мало укого ) А на месте раздатка не причем .
- oeo
Демон77 +1, совершенно правильно все описал.
Считаю, что интересно выслушать также другое мнение
Василь, а у тебя никогда не возникало мысли, что этот "призвук" может быть симптомом умирающего подшипника? Тебя не пугает такая возможность? Или ты ее спокойно отметаешь по каким-то известным тебе причинам?
Василь писал(а): Я не требую от своего Зелёного стать Ровером или Кукурузером. Это не мешает ему бегать и ползать как мне надо, тем и доволен
- oeo
Не факт. Особенно по поводу прогретого/непрогретого. Неисправности сцепления, например, проявляются как раз на прогретой машине: машина начинает двигаться при трогании с места легкими рывками, когда сцепление "подходит" к финалу. На холодной машине это не так заметно.ДЕМОН77 писал(а):И заменой диска сцепы сдесь ничего не добьешся . Т.К. диску пофигу на прогретом греметь или не напрогретом и с кондеем или без него .
По поводу связи замены сцепления и разрешения рассматриваемой проблемы говорить, пожалуй, пока рано. Нужно попробовать - вдруг сцепа в самом деле погасит вибрации, возникающие при включении кондея (а они бесспорно есть), и все будет нормально?
- ДЕМОН77
100 % факт . Ну в конце концов ! Изучите хотябы принципиальную схему работы сцепы и КПП прежде чем спорить . Работая на холостых на месте сцепление НЕ РАБОТАЕТ (отключено ) А звук присутствует . Что это ? Разве сцепление ? Сцепление работает когда мы его либо отжимаем от маховика либо прижимаем . А дергается на прогретом авто при троганье это либо нагрев ллепестков неравномерный ( одни выше другие ниже ) либо на накладки на ведомом диске плохие (дубеют при нагреве ) и это не означает что сцепление подходит к финалу .На нем еще ездить и ездить можно если только не надоест дерготня при троганье
- valek
+1ДЕМОН77 писал(а):100 % факт . Ну в конце концов ! Изучите хотябы принципиальную схему работы сцепы и КПП прежде чем спорить . Работая на холостых на месте сцепление НЕ РАБОТАЕТ (отключено ) А звук присутствует . Что это ? Разве сцепление ? Сцепление работает когда мы его либо отжимаем от маховика либо прижимаем . А дергается на прогретом авто при троганье это либо нагрев ллепестков неравномерный ( одни выше другие ниже ) либо на накладки на ведомом диске плохие (дубеют при нагреве ) и это не означает что сцепление подходит к финалу .На нем еще ездить и ездить можно если только не надоест дерготня при троганье
корзина сцепления при отпущенной педали,крутится вместе с маховиком
- Василь
С этим "призвуком", судя по высказываниям и на других страничках форума, вы найдёте авто с пробегом не 12000 км.(как у меня), а гораздо более, думаю и 100000 км. не предел. Потому и не парюсь. Считаю, что если и есть в означенных агрегатах "люфты" и с ними авто живёт, то меня это устраивает. А вот когда это "что-то" сломается, тогда и будем его менять(будем знать, что менять, а не гадать "на кофейной гуще").oeo писал(а): Василь, а у тебя никогда не возникало мысли, что этот "призвук" может быть симптомом умирающего подшипника? Тебя не пугает такая возможность?
- oeo
Василь, респект! Спасибо, что откликнулся. Я пока тоже склоняюсь к этому мнению. Не хочется менять шило на мыло: шансы на избавление от этого "призвука" при замене КПП, судя по данным опроса, опасно близки к статистической погрешности (0.1-0.2). Вобщем, чревато временем впустую потерянном на сервисе. Демон77 ИМХО просто везунчик, ему нужно попробывать еще в какие-нибудь лотереи сыграть, желательно, на этот раз, с денежными призами (Демон, ты слышишь, это не шутка
А тем более, если это просто звук (а практика использования Патриотов говорит именно об этом, как ты совершенно справедливо отметил)?
Не знаю, как у кого, но у меня в УАЗе очень много разных звуков. Которые просто свидетельствуют о том, что он работает :) одним звуком больше-одним меньше. Не принципиально ИМХО
Вобщем продолжаем опрос и обмен мнениями ))))
- ДЕМОН77
И в какие же лотореи еще поиграть ? :jaza:oeo писал(а):Василь, респект! Спасибо, что откликнулся. Я пока тоже склоняюсь к этому мнению. Не хочется менять шило на мыло: шансы на избавление от этого "призвука" при замене КПП, судя по данным опроса, опасно близки к статистической погрешности (0.1-0.2). Вобщем, чревато временем впустую потерянном на сервисе. Демон77 ИМХО просто везунчик, ему нужно попробывать еще в какие-нибудь лотереи сыграть, желательно, на этот раз, с денежными призами (Демон, ты слышишь, это не шутка)
- ostrenЫч
Ты на каком этаже живешь? :lol:ДЕМОН77 писал(а):И в какие же лотореи еще поиграть ? :jaza:oeo писал(а):Василь, респект! Спасибо, что откликнулся. Я пока тоже склоняюсь к этому мнению. Не хочется менять шило на мыло: шансы на избавление от этого "призвука" при замене КПП, судя по данным опроса, опасно близки к статистической погрешности (0.1-0.2). Вобщем, чревато временем впустую потерянном на сервисе. Демон77 ИМХО просто везунчик, ему нужно попробывать еще в какие-нибудь лотереи сыграть, желательно, на этот раз, с денежными призами (Демон, ты слышишь, это не шутка)
- ostrenЫч
Ага.)) Это не к лету, а к праздникам)) Белые ночи у нас, слет
Последний раз редактировалось ostrenЫч Вт июн 09, 2009 18:52, всего редактировалось 1 раз.
