рычаг переключения передач
Добавлено: Вт апр 14, 2009 21:27
Вolotoxod807
при езде рычаг переключеия трясется и издает звуки вернее стуки особенно при разгоне.проверил шлицевое соеденение все затянуто.затем открутил рычаг снял его оказазалось что шлицевое соеденение болтается в разные стороны и издает стуки. коробка передач DYMOS.подскажите что может быть
Добавлено: Вт апр 14, 2009 23:07
valek
Там втулка есть пластиковая(под пыльником),она разбита!
Добавлено: Вт апр 14, 2009 23:12
valek
я сцепу когда менял,хотел и её заменить,но блин не смог открутить два шестигранника :(
Добавлено: Ср апр 15, 2009 06:28
Вolotoxod807
чтоб поменять втулку коробку обязательно снимать или можно так заменить.
Добавлено: Ср апр 15, 2009 09:52
valek
на машине не подлезть.Тока на снятой походу мона...Ты сними пыльник рычага и налей масла.подольше походит...
Re: рычаг переключения передач
Добавлено: Ср апр 15, 2009 11:05
Alex[BY]
Вolotoxod807 писал(а):при езде рычаг переключеия трясется и издает звуки вернее стуки особенно при разгоне.
Стуки возможно не в шлицевом. Посмотри здесь.
http://www.uazpatriot.ru/forum/zamena-r ... 53-15.html
Что-то подобное описывалось. Возможно этот стук это стук наболдашника. Смотри совет от Ganych.
Установка металического хомута и обмотка его изолентой (чтобы чехол не потерло) рулит.
Добавлено: Ср апр 15, 2009 11:40
valek
он же пишет-------что шлицевое соеденение болтается в разные стороны и издает стуки. :roll:
Добавлено: Ср апр 15, 2009 11:45
valek
вечерком если попаду в гараж,постараюсь открутить шестигранники и сфотать пластиковый шар...
Добавлено: Ср апр 15, 2009 16:29
Вolotoxod807
ну ты озадачил меня на счет снятия коробки.мля прошла всего 6 тысяч.не знал что надо залить туда масло.
Добавлено: Ср апр 15, 2009 16:31
Вolotoxod807
на счет наболдажника это я сделал сразу после покупки авто
Добавлено: Чт апр 16, 2009 00:02
valek
черт меня дёрнул сказать,что фоты сделаю.....коробуха лежит в гараже вся заваленная хламом......так,что фоты тока позже :oops: :oops: :oops:
Добавлено: Вс ноя 15, 2009 19:03
sashok
ребят у меня такаеже проблема с коробкай! не подскажете где купить эту втулку или кулису в сборе просто немогу найти негде уже руки опустились!!!!!!!!!!!!!!
Добавлено: Вс ноя 15, 2009 20:19
sashok
рычаг кпп при включённой передачи болтается
Добавлено: Вс ноя 15, 2009 20:20
sashok
Добавлено: Вс ноя 15, 2009 21:07
Steuermann
Если болтается дважды,то видать сильно....:)
