Посторонний шум в КПП
Добавлено: Ср ноя 19, 2008 20:57
Ivan0519
:( День добрый ВСЕМ фанатам, решил обратиться к знатокам с вопросом.
На дизельном Патриотике по гарантии поменяли болты на креплении корзины ( со слов гарантийщиков на конвейре порядка 400 машин во время сборки не учли что двигатели Iveco и болты были длиннее что то там задевали ) после замены обрадованный выехал с ТО проехал 30 км включаю нейтраль и привычный треск вернулся в салон ( при нажатом сцеплении треск пропадает, причем на холодную треска НЕТ :o ) Стабильность явления можно проверять как таблицу менделеева температура в районе 60- треск в салоне. Может Смазка
Выжимного ..... короче пока на кофейной гуще гадаю...
Добавлено: Ср ноя 19, 2008 22:29
5393
Вернуться в сервис и надавать по ушам горе-мастерам
Добавлено: Чт ноя 20, 2008 21:03
Ivan0519
Верно что горе мастера, но их тоже можно понять ( на сто нет даже норм замены масла в движках, что говорит о сыром пробном варианте )
за поддержку спасибо сейчас накатаю 1ТО и сдамся в ремонт
Добавлено: Чт ноя 20, 2008 21:10
ostrenЫч
Когда буде стук - переведи раздатку в нейтраль и стоя на месте попереключай передачи. Если треска не будет пеняй на раздатку, если будет-тогда дело в КПП или в сцеплении, проверить нельзя, только разбирать и смотреть. В лучшем случае выжимной подшипник брякает или диск отслаивается, в худшем вал гулять начинает при прогреве коробки. Едь в сервис пусть меняют
Добавлено: Чт ноя 20, 2008 22:07
Ratus
А у меня вообще после замены сцепления на 1800 оборотах трещит... =( но только на заднем приводе.. на полном гулко гудит, но гораздо тише...
Вот, не знаю, что это...
Добавлено: Чт ноя 20, 2008 22:46
Ivan0519
До Патриота 10 лет откатал на 31519, (так что по варианту переключения раздатки пробовал) результат отрицательный :(
Добавлено: Пт ноя 21, 2008 00:25
ostrenЫч
Ratus писал(а):А у меня вообще после замены сцепления на 1800 оборотах трещит... =( но только на заднем приводе.. на полном гулко гудит, но гораздо тише...
Они сказали, что разобрались что у тебя там трещит и что когда ты к ним приедешь - сделают
Добавлено: Пт ноя 21, 2008 08:19
Ratus
А я уж грешил на РК... и думал, не записаться ли на гарантийное.. ладно, сегодня позвоню, спрошу на Дальнем.. спасибо.
Добавлено: Пт ноя 21, 2008 15:19
Maks
если звук шуршаший и и соборатами прпадает - то это нормално. Выжимной нового образца не отводится и постоянно крутится это он..
