нужна ли АКПП на iveco
- Yakudza
устанавливаю АКПП, в итоге задача решается и появляются альтернативы.
на сегодня модель из стали заканчиваю, но появилась идея сделать колокол как с завода! есть возможность отлить из АЛЮМИНИЯ — болт в болт! АКПП в принципе можно поставить и от тойоты (на цену не будет влиять).
вопрос в другом, изготовление оснастки 3 недели, изготовление отливки +7дней (зависит от количества), и цена не совсем демократичная (единичный экземпляр), отсюда вопрос, кто еще планирует перейти на АКПП с двигателем IVECO F1A?
по остатку имеем колокол и маховик (маховик нужно изготавливать свой — тут пока ни как иначе) в комплекте! — цена зависит от количества в партии.
и вообще, как Вы думаете, спрос будет?
- Yakudza
Акпп установил, едет! Пока только по базе~ многое еще нужно сделать, но в целом получилось все очень не плохо!
Изготавливал долго~ впервые и все считал самостоятельно
Первый колокол на ивеко изготовленный с ноля!
Выложил немого фото
Выложил немого фото
- E7AF97D3-8D3C-414E-B242-4D4F5ED53E34.jpeg (238.75 КБ) 4434 просмотра
- C0EC72C3-6F06-44EF-A43A-09195EEE4FB0.jpeg (2.06 МБ) 4434 просмотра
- B2700E8B-A411-4034-A0D2-CC503FBA3450.jpeg (2 МБ) 4434 просмотра
- 3773B53B-77C6-4777-A6B9-AAD48513BB5E.jpeg (896.43 КБ) 4434 просмотра
- 0F0267C5-0805-49A4-887D-AB06774BD122.jpeg (917.06 КБ) 4434 просмотра
- 03569E25-B44E-44EA-9114-5A28942233D3.jpeg (760.96 КБ) 4434 просмотра
- bes666
Круто! Очень интересная переделка, от чего использована АКПП и РКП? сколько будет стоить такой колокол?
- Yakudza
Акпп от Ниссан Патрол у61 и раздатка соответственно от него же)
Если идти по моему пути - собственный колокол, и прочие элементы от патрол - будет дорого.
Вот часть работ и деталей которые были установлены/изготовлены/выполненные работы:
-Установка центрального тоннеля патрол
-Изготовление колокола
-Изготовление маховика
-смещение и Изготовление крепления траверсы
-установка заднего кардана патрол/изменения длинны
-Изготовление переходной шайбы на задний мост/кардан (zd30/rd28)
-Изготовление кронштейна ручника
-установка переднего кардана от тлк200/ изменения длинны
-изготовления центрирующей шайбы на передний кардан
-изменения наклона переднего стабилизатора
-перенос топливной системы на противоположную сторону рамы
-изготовления и перенос выхлопной трассы / трасса патрол у61
-установка радиатора Акпп
-перенос проводки по салону/часть проводки которая была под машиной-занёс в салон
-установка рычага стояночного тормоза
-подключение проводки к контроллеру управления Акпп (атека)
-установка адаптера скорости
-заглушил нижний выход воздуховода
Примерно такой перечень работ, большую часть времени и денег ушло на Изготовление колокола
Можно конечно попробовать проще и дешевле)) ибо не пройдя длинного пути-не увидишь короткий))
