Нужно определить КПП
Добавлено: Вс окт 30, 2016 14:44
blooder
Добавлено: Вс окт 30, 2016 15:12
судя по алгоритму переключения передач на набалдашнике, это не КПП Арзамас?
http://www.autoopt.ru/auto/encyclopedia ... uaz-arkpp/
Добавлено: Вт ноя 01, 2016 20:14
blooder
сегодня увез УАЗик к брату на ремонт КПП. он сказал, что у него есть хороша КПП от его Газели и то, что возможно она подойдет к УАЗ.
обычно ККПшки от ГАЗ подходят к УАЗ ???
Добавлено: Вт ноя 01, 2016 21:09
vadim20
blooder писал(а): сегодня увез УАЗик к брату на ремонт КПП. он сказал, что у него есть хороша КПП от его Газели и то, что возможно она подойдет к УАЗ. обычно ККПшки от ГАЗ подходят к УАЗ ???
у газелей кпп и раздатка соединяются карданом, так просто не поставить.
Подойти она может только на двигатель с картером сцепления и на этом сходство кончается.
Добавлено: Вт ноя 01, 2016 21:19
vadim20
Aleksandr_89 писал(а): судя по алгоритму переключения передач на набалдашнике, это не КПП Арзамас?
судя по набалдашнику, это кпп Арзамас, у меня точно такой же набалдашник и стояла кпп арзамас, других кпп с таким принципом переключения на уазах нет.
А судя по фотке снизу и как соединяются половинки кпп - это точно арзамас
Добавлено: Вт ноя 01, 2016 21:35
vadim20
blooder писал(а): Всем привет! У меня УАЗ Карго 2004 г.в. один в один вот такой
Помогите определить, что за коробка стоит. Пропала вторая передача, и постоянно капает снизу масло. Устал регулярно доливать. Нужно определить для себя коробку. Планирую отремонтировать в ближайшее время! Может и разбирать не буду, а возьму вдруг КПП на нашем форуме в теме "Барахолка" другую и все...
арзамас.
масло капает либо между половинок корпусов, либо где соединение кпп-рк.
Эта кпп не отличается надежностью и ходкостью. Запчасти для неё достать проблемно, практически ничего нет, а в большинстве магазинов на эту кпп вообще ничего нет(именно из-за ее недостатков, от неё и завод отказался и люди их просто меняют, потому и магазины от них отказались). Обойтись мелким ремонтом не удастся, учитывая год авто и его пробег, ее нужно основательно ремонтировать и замена синхронов может не дать результат. У меня лежит эта кпп, я ее разобрал и проехался по магазинам, нашел какую то ненужную мелочь, в результате купил новую кпп УАЗ(АДС) даже пробовал продать эту кпп арзамас - вообще никому не нужна.
Наверно ищите другую кпп(другой модели) Есть всего три кпп 5ти ступки - даймос, УАЗ(АДС) и арзамас, если ставить кпп уаз(адс), то у неё ручка переключения находится в другом месте, в передней части кпп, нужно менять люк пола либо переделывать дыру в полу, но у вас там наверно этим не ограничится.
Добавлено: Ср ноя 02, 2016 03:49
blooder
по ходу я встрял на бешеные бабки :(
Добавлено: Ср ноя 02, 2016 12:58
blooder
Вообщем сегодня начали разбирать. КПП от Газели не подходит. В моем патрике до меня жили мыши :(((
Добавлено: Чт ноя 03, 2016 12:37
blooder
Синхронизатор в норме. поломка в шайбе которая расположена между 2-3 передачами. как она правильно называется в коробке арзамас ?
помогите также определить комплект прокалдок для данной КПП !
Добавлено: Сб ноя 05, 2016 22:47
blooder
Добавлено: Сб ноя 05, 2016 23:06
blooder
Добавлено: Вс ноя 06, 2016 11:51
blooder
Разговор сам с собой продолжается...
Эта деталь шайба упорная ?
http://www.bazashop.ru/product_1192232.html
как я понял подходит от КПП DYMOS ?
Добавлено: Пн ноя 07, 2016 09:10
blooder писал(а): Разговор сам с собой продолжается...
Да просто тут число владельцев УАЗиков с КПП-Арзамас стремиться к нулю...))) Точнее к единице!!!))) Как вариант, может на
http://forum.uazbuka.ru/ поспрашать?
Добавлено: Вт ноя 08, 2016 16:56
blooder
По ходу и есть упорная шайба, но только другая чуток
на фото место где она стояла
надо наверное найти нормального токаря который смог бы выточитть
