Странное поведение рычага КПП
Все о КПП
Easynester
Машина: "Патриот"
Сообщение Easynester » Ср май 25, 2016 21:16
Патриот 2013г, пробег 23000км. По умолчанию в нейтральном положении рычаг КПП должен находиться напротив 3-ей и 4-ой передач. В марте заметил ,что при сбросе с 5-ой на нейтраль рычаг стал задерживаться напротив 5-ой и в обычное положение его нужно доталкивать. Потом с 5-ой стал сбрасываться нормально,но аналогичное стало происходить при сбросе на нейтраль с 1-ой и со 2-ой (рычаг оставался между 1-ой и 2-ой). Причём не всегда,обычно после прогрева рычаг занимал своё место (между 3-ей и 4-ой). Сейчас и это прошло ,но при движении рычага по нейтральному коридору и переключениях иногда чувствуются звонкие щелчки,как будто в механизме переключения что то держится и в последний момент соскакивает.
Сверху (у входа рычага в коробку) всё чисто,ничего не мешает.
Подозреваю ,что проблема в механизме переключения,а точнее в его блокировках от включения сразу двух передач.
Если кто сталкивался- поделитесь диагнозом : чем это чревато,насколько долго можно так ездить.
Гарантия кончается в ноябре,а по каждой мелочи ехать на сервис неохота. Мелкие косяки за заводом устраняю сам.
Nordserge
Машина: уаз
Re: Странное поведение рычага КПП
Сообщение Nordserge » Ср май 25, 2016 21:42
Без концевика вкл.лампы заднего хода попробуй.
валрейсинг. ГБО.
Easynester
Машина: "Патриот"
Сообщение Easynester » Ср май 25, 2016 21:55
Nordserge писал(а):Без концевика вкл.лампы заднего хода попробуй.
Не пойму. Соединить провода мимо концевика? И что это даст? Или выкрутить концевик?
Easynester
Машина: "Патриот"
Сообщение Easynester » Ср май 25, 2016 22:02
При затянутом ручнике (раздатка DYMOS) рычаг КПП на нейтрали в левом положении упирается в ручник.Так должно быть?
Nordserge
Машина: уаз
Сообщение Nordserge » Ср май 25, 2016 22:51
Выкрутить конечно.
валрейсинг. ГБО.
Easynester
Машина: "Патриот"
Сообщение Easynester » Пт июл 01, 2016 18:17
Оказалось ,проблема в механизме кулисы."Торгмаш" заменил по гарантии (по согласованию с заводом) коробку в сборе.
VladislaV
Благодарил (а): 93 раза
Сообщение VladislaV » Пт авг 25, 2017 16:52
Рычаг не стоит ровно напротив третьей передачи, а вроде как болтается там, если выключаешь вторую, то слева от третьей, надо чутка вправо толкнуть, если выключаешь пятую, то останавливается ближе к пятой.
Во время замены сцепления выкрутил болт рычага КПП, но пока снимал карданы, включал то нейтралку то передачу и сдернуть рычаг забыл, КПП с раздаткой повисли на этом рычаге. Могло там что-то куда-то излишне надавить и что-то испортить?
Я сам не замечал, брат подсказал, у меня при езде никаких мыслей не возникает, все включается на автопилоте, без изменений.
Это что, кирдык? Что у нас отвечает за эту "пружинистость" рычага?
Пётр Голыбин
Машина: УАЗ Патриот Стиль 2017 гв
Сообщение Пётр Голыбин » Ср авг 28, 2019 20:06
При нажатии педали газа рычаг дергает в сторону передачи...если кто сталкивался подскажите в чём проблема?
Rubber Duck
Машина: UAZ Patriot 2021
Двигается МКПП
Сообщение Rubber Duck » Вт май 11, 2021 11:06
Всем привет! Обнаружил что рычаг переключения передач немного двигается вперёд при разгоне. Нажимаешь на газ и рычаг ползёт вперёд (видимо и вся КПП тоже). Заметно только если держать руку на рычаге. Всего 3-4 мм, но заметно! Может кто-нибудь с таким сталкивался? В темах не нашёл.
siffok
Машина: Патриот АКПП 2020
Благодарил (а): 125 раз
Сообщение siffok » Сб май 22, 2021 14:00
Кузов смещается назад относительно рамы?
Сообщение Аркадий62 » Вс май 23, 2021 19:37
Смотри подушки двигателя и коробки.
Макс744
Машина: УАЗ 31622 (БАРСИК) змз 409.
Сообщение Макс744 » Пн авг 02, 2021 09:43
У меня такая проблема вчера приключилась : кулиса стала крутиться вокруг своей оси . Нормально включаются только 3-я и 4-я передачи , остальные надо искать . КПП 5 АДС . Насколько реально заменить механизм выбора передач , не снимая коробки с машины ? Машина 31622 .
Макс744
Сообщение Макс744 » Сб авг 07, 2021 20:06
Проблема была в открутившихся и потерявшихся пальцах кулисы . Для КПП АДС таких пальчиков в свободной продаже нет , пришлось заказывать (170 р. за пару и будут через 2 недели ) . Но , с небольшой доработкой в виде подпиливания , подошли пальцы от Даймоса ( ремкомплект 2 пальца и сухарь, который не нужен . 680 р. Дорого , зато здесь и сейчас ) . Ремонт производил без снятия КПП , но у машины в полу вырезана дыра , так что подлезть можно .
Вернуться в «КПП»
