непонятный звук, приходит пепец коробке?
Добавлено: Вс дек 06, 2015 20:51
teleskop2
ну наконец то зашел на форум.....проблема сложилась следующего характера - на 3, 4 передаче стал появляться пренеприятнейший звук - как будто приходит пепец какому то подшипнику, причем проявляется не часто, но с уверенной периодичностью....отогнал в ремонт - слушали с мастером на ходу решили подшипник на выжимном, но при разборе сцепление все в норме, поменяли подшипник на первичном валу...вроде был подколенный ( похоже подклинивал), но отъехал от сервиса опять услышал мерзкий звук, позвонил мастеру он говорит скорее всего что то в коробке...по этому звуку провел следующее заменил все ролики на ремне, проверили все шкивы, вроде все в норме, далее было вышеописаные манипуляции и осмотр сцепления...может кто сталкивался с подобным...к официалам не могу пока доехать - нет времени,но их слова если что с коробкой, замена полностью агрегата и то когда машина встанет...грустно....буду благодарен любой информации, очень хочу докопаться до причины этого звука....
Re: непонятный звук, приходит пепец коробке?
Добавлено: Пн дек 07, 2015 10:13
ФЕНИКС R8HAAI
Не поленись, сними задний кардан и вытащи полуоси с ЗМ. если шум останеться тогда КПП. если нет, то ГП заднего моста.
Добавлено: Пн дек 07, 2015 10:17
mservis
Если мастер на ходу не смог понять, мы то чем поможем, даже не зная что за звук и на каких режимах....
Добавлено: Пн дек 07, 2015 13:02
Nordserge
Поставь раздатку в нейтраль,и покрути на разных передачах и оборотах.Кому то придется слушать снизу.
Добавлено: Пн дек 07, 2015 15:54
Nordserge писал(а):Поставь раздатку в нейтраль,и покрути на разных передачах и оборотах.Кому то придется слушать снизу.
Если шумы есть, то коробка. Если тихо, то это уже хорошо, и можно продолжать поиски.
Этап второй: отсоединить задний кардан,подключить раздатку (кстати, какая раздатка) и погонять на разных передачах. Если и тут тихо
Этап третий: Отсоединить задний кардан, вынуть полуоси и проехать. Так методом исключения найти неисправное звено.
Добавлено: Чт дек 10, 2015 01:02
teleskop2
к сожалению не было времени залезть на форум и прочитать все советы. раздатка у меня с шайбой. звук проявляется при движении и если раньше выскакивал при движении на 3,4 передаче то теперь уже и первая и вторая хандрит, по продолжительности стал дольше. прокатился еще с одним спецом однозначного мнения нет - но говорит скорее всего подшипник на маховике....записался к официалам на 15-е так как машина еще на гарантии...по результатам отпишусь, наверное многим будет интересно.огромное спасибо за советы!!!
Добавлено: Чт дек 17, 2015 00:53
teleskop2
Съездил наконец к официалам: записался на два часа дня - машину подняли только в пять...собрался консилиум - гоняли на подъемнике в коробке и раздатке вроде все о,кей...слева что то постукивало - небольшой люфт в приводе сняли крышку...короче сказали все дело в цапфе - но ее не оказалось на складе.пообещали поменять по гарантии - сделали заказ на зап.часть...посмотрим...катаюсь пока так...
Добавлено: Чт авг 04, 2016 22:59
SERGEY83
teleskop2 писал(а):Съездил наконец к официалам: записался на два часа дня - машину подняли только в пять...собрался консилиум - гоняли на подъемнике в коробке и раздатке вроде все о,кей...слева что то постукивало - небольшой люфт в приводе сняли крышку...короче сказали все дело в цапфе - но ее не оказалось на складе.пообещали поменять по гарантии - сделали заказ на зап.часть...посмотрим...катаюсь пока так...
Чем закончилась исотрия? А то тоже стуки какие-то появились. Думал опорный подшипник первичного вала. Поменял. Сцепление проверил заодно с выжимным и подшипник в маховике проверил - всё нормально. Ничего не люфтит. По звуку смазка вроде есть. Прикрутил коробку обратно, но звук остался. Причём пропадает, когда выжимаю сцепление. Уже не знаю, на что думать. Кпп даймос, 14 года.
Очень не охота снова снимать коробку в отсутствии гаража.....((((. Тем более разбирать.
Добавлено: Пт авг 05, 2016 18:22
Nordserge
SERGEY83 писал(а): По звуку смазка вроде есть..
Слей ZIC,залей manol.
Добавлено: Пт авг 05, 2016 19:34
SERGEY83
Nordserge писал(а): SERGEY83 писал(а): По звуку смазка вроде есть..
ZIC сразу слил. Залил п/с 75w90. Ничего не изменилось. Сейчас иду под машину, в наивной надежде найти причину НЕ в кпп и рк. Надо ещё разик проверить всё.
