Стук в коробке при отпускании педали газа
Добавлено: Сб фев 15, 2014 23:55
Promalp
Доброго времени суток форумчане! Появилась проблема с КПП, при резком отпускинии педали газа, или выжиме сцепления в коробке слышаться стуки типа " ТУК ТУк тук" на холодную, стуков нет, а как только прогревается масло начинает стучать.Что это может так издавать стук? Или коробку под замену?
Добавлено: Вс фев 16, 2014 08:46
FILYOLA
Ох уж эти стуки... Все тоже самое. С новья. На прогретую, при выжиме педали сцепления, при резкой работе газом, более резком переключении передачи (с первой на вторую) - тук, тук..
Я не смог победить эту тему. Стуки (лязги) идут в месте соединения раздатки и коробки передач. Выборка люфтов в трансмиссии, большие зазоры. Частично помогает более плавная работа сцеплением и газом. Тут в этой ветке неоднократно обсуждалось, но побороть полностью никому не удалось. У кого-то эти стуки более выражены, у кого-то их нет совсем или практически нет.. Как-то так
Добавлено: Вс фев 16, 2014 08:55
дракула
подскажите почему дхх постоянно гудит при включеном зажигании и не работающем двигателе?
Re: Стук в коробке при отпускании педали газа
Добавлено: Вс фев 16, 2014 15:03
Roman77
Promalp писал(а):Доброго времени суток форумчане! Появилась проблема с КПП, при резком отпускинии педали газа, или выжиме сцепления в коробке слышаться стуки типа " ТУК ТУк тук" на холодную, стуков нет, а как только прогревается масло начинает стучать.Что это может так издавать стук? Или коробку под замену?
у мнея тоже самое, один в один, не особо сильно ,но напрягает
Добавлено: Вс фев 16, 2014 16:47
Promalp
у меня вот раньше не сильно это проявлялось, а через пол года такие стуки что с соседних машин оборачиваются. Такое чувство что где то люфт, или шестерни сносились.
Добавлено: Вс фев 16, 2014 18:03
Roman77
посмотрим что будет, но вроде не прогрессирует, нужно плавнее работать сцеплением и тогда норм
Добавлено: Пн фев 17, 2014 13:42
Patriot719
Привыкайте,это у всех так!!! Зазоры в коробке,раздатке,карданах,мостах, я за два года привык!
Добавлено: Пн фев 17, 2014 13:45
pilferst
Это вроде кардан составной и рессоры 3-х листовые туда сюда ходят. Что можно сделать: поставить рессоры от барса и прямой кардан. Должно помочь. :D
Добавлено: Пн фев 17, 2014 14:14
Liong
Посмотрите, возможно перетянут ручник.
Добавлено: Пн фев 17, 2014 16:31
Roman77
pilferst писал(а):Это вроде кардан составной и рессоры 3-х листовые туда сюда ходят. Что можно сделать: поставить рессоры от барса и прямой кардан. Должно помочь. :D
мне кажется это не из-за рессор, у меня например, это бывает редко, при сильном газе на первой передачи и переключение на вторую , с большими зазорами согласен. Причина кроется в резком разрывание крутящего момента , мне так кажется , его остаточная энергия после нажатия на сцепление либо передается в коробку или по кардану в мост, скорей коробка.
Добавлено: Пн фев 17, 2014 23:08
Promalp
тоже сначала думал что кордан, проверял на яме оказался что не он, где то в коробке стуки
Добавлено: Вт фев 18, 2014 18:23
Кедр
Promalp писал(а):тоже сначала думал что кордан, проверял на яме оказался что не он, где то в коробке стуки
а как проверяли? Вы кардан повертите вокруг своей оси туда сюда - вот эти стуки и услышите. Всё это называется трансмиссионные люфты. На холодную неслышно потому, что трансмиссионное масло пока неразогретое и соответственно люфты минимальные.
Добавлено: Вт фев 18, 2014 20:22
Roman77
кардан проверяли, вообще ни каких люфтов , походу это точно в коробку отдает , а мож это сцепление после размыкания такие звуки издает , хотя там таким взяться вроде не откуда , у кого еще какие мысли есть!
Добавлено: Ср фев 19, 2014 04:48
Кедр
Roman77 писал(а):кардан проверяли, вообще ни каких люфтов
Как так нет? Минимальный люфт обязательно должен быть! Крестовины на заднем кардане покрутите (именно покрутите, а не пошатайте). Иначе говоря, кардан нужно не шатать, а крутить (как он крутится в рабочем состоянии).
Добавлено: Ср фев 19, 2014 18:00
Roman77
Кедр писал(а):Roman77 писал(а):кардан проверяли, вообще ни каких люфтов
да по минималке то есть, все в норме
Добавлено: Сб фев 22, 2014 16:48
AGP
У меня тоже стучит, прямо из салона. Можно сказать, когда мне менеджер машину выгонял, я её сначала не увидел а услышал. Поначалу думал, что это передний мост так стучит, мол в шрусах там зазоры, в переднем редукторе. Когда поставил хабы, оказалось что всё таки не он. Приехал в сервис (не к официалам), попросил посмотреть, что за хня, ездил по цеху туда-сюда, а мастер слушал. Сказал что в заднем редукторе стучит. Полезли под машину, действительно люфтит, градусов 15-20. Приехал на гарантию, всё померяли, сказали люфты в норме. А сейчас уже и рыпаться поздно, гарантия на мосты всего год. Вот думаю вскрыть редуктор, посмотреть что там да как, тем более что мост задний гудеть при торможении двигателем начал как троллейбус.
Добавлено: Сб фев 22, 2014 18:14
Roman77
такая же фигня, пускаешь машину накатом , мост начинает гудеть, как лечить?
Добавлено: Вт фев 25, 2014 08:50
AlexNSK
Стук при переключении в натяг - скорее всего зазор в ГП смотреть надо или если сцепление умирает. Было такое же сначала начало сцепление подожённое умирать при начале движения подергивается машина и грохочет при переключении, после замены прошло, потом после внедрения блокировки в задний мост при первоначальной проверке с зазором не угадали был грохот, разобрали выставили все прошло.
Гул моста - подвесной смотреть в первую очередь, если нормальный масло в мосту смотреть и возможно менять (актуально после зимы так как не понятно откуда в масле появляется конденсат и имеем там эмульсию), не помогло тогда разбирать и так же все зазоры выставлять смотреть ГП и сателиты.
Добавлено: Вт фев 25, 2014 22:09
Promalp
Кедр писал(а):Promalp писал(а):тоже сначала думал что кордан, проверял на яме оказался что не он, где то в коробке стуки
На сервисе туда сюда на яме ездил, в яме ребята слушали, подтянули что плохо затянуто, сказали что звук из коробки... Снимать и смотреть.все это было при незначительных ударах.
Добавлено: Ср мар 05, 2014 20:28
Roman77
привет всем!! я уже писал тут, что у меня такая же фигня происходит , но пришло время менять сцепление, начало буксовать, купил комплект ТАЯ , поменял и вы не поверите ,НО ВСЕ ПРОШЛО!!!!!!!!!!! а педаль стала легкая даж приятно нажимать ее , да и вообще стало как-то тише!!!
Добавлено: Вт мар 25, 2014 15:47
Белорус
Roman77 писал(а):Promalp писал(а):Доброго времени суток форумчане! Появилась проблема с КПП, при резком отпускинии педали газа, или выжиме сцепления в коробке слышаться стуки типа " ТУК ТУк тук" на холодную, стуков нет, а как только прогревается масло начинает стучать.Что это может так издавать стук? Или коробку под замену?
У меня какое-то немецкое сцепление и все равно стучит чо-то.
А ТАЯ это чо за фирма?
Добавлено: Вт мар 25, 2014 18:53
Roman77
тая,производство мос. обл. Зеленоград что ли.
Добавлено: Ср апр 23, 2014 15:41
maks592
дракула писал(а):подскажите почему дхх постоянно гудит при включеном зажигании и не работающем двигателе?
Если я правильно понял что такое дхх - уберите температуру в печке почти на минимум - это доп. мотор гудит... ему пох на t двигателя.
Сорри за оффтоп!
Добавлено: Чт май 29, 2014 14:41
FILYOLA
Нашел видео на ютубе. У меня
точно такие же клацки и брямки. Ничего с этим поделать не могу. Брякает при нажатии на педаль сцепления и при переключении передач.
http://www.youtube.com/watch?v=HhzOr-Z7ZPQ[/code]
Надеюсь, автор, не возражает против публикации..
Добавлено: Чт май 29, 2014 14:44
FILYOLA
Стуки идут от коробки-раздатки. На горячую выражены ярче. Плавная работа сцеплением, практически не помогает..
Добавлено: Чт май 29, 2014 21:01
okavod26
только плавные движения левой ногой и ровно на столько, сколько нужно для в(ы)ключения соответствующей передачи поможет победить лязг 8)
и поаккуратней с педалью газа, но помните: плавно, не значит- медленно :D
