не включаются скорости
Добавлено: Чт янв 09, 2014 21:20
shelk
добрый вечер всем!проблема такая,сегодня при выжиме сцепления раздался какой то хруст доехал до следующего светофора и все передачу не воткнуть ни одну!заглушил двигатель воткнул и потихоньку на второй передачи доехал до дома(не далеко было).подскажите что может быть пожалуйста!?
Добавлено: Чт янв 09, 2014 21:21
shelk
Добавлено: Чт янв 09, 2014 21:25
shelk
Добавлено: Чт янв 09, 2014 21:30
дядя дима
или вилку сломал, или шпильку рцс.
Добавлено: Чт янв 09, 2014 22:11
shelk
нажимая на педаль-по ощущениям педаль как педаль,если бы шток что нибудь изменилось бы?вот тоже склоняюсь к вилки.а менять ее хлопотно?
Добавлено: Чт янв 09, 2014 22:24
дядя дима
кпп снимать.
Добавлено: Чт янв 09, 2014 22:46
shelk
да спасибо уже понял.завтра официалам буду звонить по гарантии
Добавлено: Пт янв 10, 2014 13:14
shelk
больше ни у кого такого не было?поиском прошел что то нет похожих тем.
Добавлено: Пт янв 10, 2014 14:25
Patriot719
Вообще никаких изменений в педали нету?
Добавлено: Пт янв 10, 2014 14:30
shelk
вообще нет!как нажималась так и нажимается,жидкость уровень.был треск-щелчок и все.звонил официалам только на вторник запись.еще как то надо добраться до них.
Добавлено: Пт янв 10, 2014 20:20
Patriot719
Если сомневаешся что сможеш доехать,лучше не рескуй. Созванись с дилерами,либо они привезут на эвакуаторе либо ты сам привезёш на эвакуаторе но они по лубому влубом случае его оплатят. Толко что сосед рассказал что у них сегодня на новом уаз тоже хруст, пропали передачи,вскрыли. Незнаю как описать но постараюсь. Ведомый диск лопнул по палам в районе пружин! Накладки между моховиком и корзиной остались,а посадочное место на первичном валу крутилось.
Добавлено: Пт янв 10, 2014 20:27
shelk
спасибо уже созванивался, теперь до вторника ждать, говорят визит на эвакуаторе типа если случай гарантийный то оплатят. есть возможность на галстуке оттащить, что то мне погрузка-разгрузка с эвакуатора не нравится.
Добавлено: Пт янв 10, 2014 20:36
StarAlex
а масло не менял в КПП на другой тип?
раз тормозная жидкость на месте в бачке, то вряд ли проблема с цилиндрами сцепления.. Может вилку при включении передач погнул. А хруст это от того что сцепление не выжимается полностью. Может дефект корзины или с диском что. В любом случае отдавать официалам, пусть делают. Удачи.
Добавлено: Пт янв 10, 2014 20:42
shelk
нет масло не менял ,все по регламенту. хруст был только! !!!один раз и после этого уже скорости не включались. спасибо за участие, очень растроен пробег только 10200 и вот так случилось. хорошо что не в праздники остался без машины. самое странное что к сцепе притензий то не было! !!
Добавлено: Пт янв 10, 2014 20:54
StarAlex
однозначно сцепление где-то не правильно работает. Попробуй покачать педалью и проверить жидкость в бачке, может все же где-то бежит по соединениям?..
А расстраиваться не стоит.. все наладится)
Добавлено: Пт янв 10, 2014 21:01
shelk
Да нет, сегодня с фонарем все обследовал, единственно под машину не залесть, в луже вчера поставил (где место было ,без сцепления выберать не приходилось) тормозухи полный бачок, качал сегодня педалью долго и смотрел потом.
Добавлено: Пт янв 10, 2014 21:06
shelk
машин много было, сам инженер- механик, волга 31029 была там вилку гнуло, вот все таки склоняюсь (думаю но вскрытие покажет) к этому. хотя последний раз было такое в 1999году! !и опять?
Добавлено: Вт янв 14, 2014 22:22
shelk
все поменял.мини отчет можно посмотреть в бортовом журнале.всем спасибо!
Добавлено: Пт дек 07, 2018 13:23
Aleksei353
Здравствуйте всем!Расскажите,чем дело закончилось?У меня такая же беда случилась...На заведенном двигателе вообще ни одна скорость не включается
Добавлено: Пт дек 07, 2018 17:22
vadim20
Aleksei353 писал(а): ↑Пт дек 07, 2018 13:23
для начала бы предысторию узнать?!
- наличие жидкости в гидроприводе?
- работают ли ГЦС и РЦС?
Вообщем куда пытались лезти и может что то обнаружили?
Добавлено: Сб дек 08, 2018 08:15
Aleksei353
Дело было так:выехал из гаража- все норм.,проехал метров 500 все работет,на светофоре трогаться ,а не могу... не ВКЛ.скорость Заглушил- ВКЛ.1 ую завёл поехал ,переключаться -опять нет.Вернулся в гараж.Жидкость торм.поменял,ГЦС заменил не помогло
Отправлено спустя 1 час 24 минуты 6 секунд:
Сейчас РТЦ поменяю посм.
Добавлено: Сб дек 08, 2018 14:45
tpa
Была похожая ситуация, причем без предпосылок, т.е. машин ехал без проблем, чуть побуксовал без перегревов сцепы, выехал и не включаются передачи. Меняли ГЦС и РЦС, прокачивали привод, меняли подшипники опорный и выжимной, бесполезно. На выжатом сцеплении было ощущение, что сцепление недовыключается, т.е. двигатель с нажатой педалью заводился, но с натугой и движением машины вперед.
В итоге, после смены сцепы, оказалось, что на снятой корзине под лепестками есть проволочное кольцо, на которое лепестки и опираются. Оно лопнуло и один-два лепестка не отпускали корзину от диска...
Добавлено: Сб дек 08, 2018 15:11
Aleksei353
РЦС поменял,появился посторонний звук со стороны сцепления....И появилось:
tpa писал(а): ↑Сб дек 08, 2018 14:45
Отправлено спустя 1 минуту 52 секунды:
Добавлено: Сб дек 08, 2018 15:15
Aleksei353
Вообщем,ребят,подскажите какое сцепление сейчас в "моде"?это менял тыч.20 назад,хотелось бы побольше походить...
Добавлено: Сб дек 08, 2018 15:18
Aleksei353
Что стояло незнаю,менял за деньги на СТО,разберу напишу если есть маркировки ,чего не стоит ставить.По бездорожью не лазю,город-трасса-гравийка
Добавлено: Сб дек 08, 2018 23:03
tpa
Я воткнул Sachs 3000950503 от Газели, выжимной АДС с буртиком, докупал отдельно... Пока после 20 тык впечатления отличные...
Свое снял после стольника пробега, корзина была в нулевом состоянии, диск чуть потерт, подшипники мертвые. Сейчас мой комплект ходит дальше у товарища...
Добавлено: Вс дек 09, 2018 05:30
Aleksei353
Спасибо всем за участие!
Отправлено спустя 2 минуты 46 секунд:
tpa писал(а): ↑Сб дек 08, 2018 23:03
Спасибо за информацию. Сразу не написал:у меня корейская КПП,туда подойдёт это сцепление?
Добавлено: Пт дек 21, 2018 17:04
Aleksei353
Всем здравствуйте!Разобрались таки в проблеме,сняли КП и обнаружили у диска сцепления выпали все пружинки.В итоге заменой диска все обошлось.Как то так...
