КПП Даймос вместо КПП Уаз
Добавлено: Вт ноя 12, 2013 19:23
топор
Словил гидроудар,замена двигателя :( Заказал змз-409 е-3 под даймос.Привезли,а там стоит кожух сцепления на двигателе,наверное под КПП Уаз.Вопрос: если снять этот кожух то ДАЙМОС БЕЗ ПЕРЕДЕЛОК ПРИСТЫКУЕТСЯ К ДВИГАТЕЛЮ?Посмотреть и сравнить нет возможности т.к машин на данный момент в деревне.
Re: КПП Даймос вместо КПП Уаз
Добавлено: Ср ноя 13, 2013 04:36
sniper29
топор писал(а):Словил гидроудар,замена двигателя :( Заказал змз-409 е-3 под даймос.Привезли,а там стоит кожух сцепления на двигателе,наверное под КПП Уаз.Вопрос: если снять этот кожух то ДАЙМОС БЕЗ ПЕРЕДЕЛОК ПРИСТЫКУЕТСЯ К ДВИГАТЕЛЮ?Посмотреть и сравнить нет возможности т.к машин на данный момент в деревне.
Да пристыкуется. Там стоит кожух под кпп-АДС и Ульяновскую пятистунку. Снимаешь кожух и ставишь Даймос.
Добавлено: Ср ноя 13, 2013 09:02
VladislaV
А соответственно вместо Даймоса, используя этот колокол, можно поставить КПП АДС? Дырки рычагов подойдут? Раздатка подойдет?
Добавлено: Чт ноя 14, 2013 10:50
sniper29
VladislaV писал(а):А соответственно вместо Даймоса, используя этот колокол, можно поставить КПП АДС? Дырки рычагов подойдут? Раздатка подойдет?
РК Патровская к АДС не подойдёт( несоответствие диаметра отверстия диаметру заднего подшипника КПП) Дырки ВОЗМОЖНО немного не совпадут.
Добавлено: Пт ноя 15, 2013 20:34
топор
Спасибо парни завтра пойду двиг втыкать
Добавлено: Сб янв 25, 2014 16:31
mikeoj
У меня вот обратный вопрос. Вместо даймоса ульяновскую РК приколхозить реально? Естественно с прямым карданом от барса. Извиняюсь если вопрос детский))
Добавлено: Сб янв 25, 2014 18:42
Партизанский
mikeoj писал(а):...Вместо даймоса ульяновскую РК приколхозить реально? ...
Теоретически можно. Для этого необходимо следующее:
... вместе с раздаткой попутно придется менять кожух трансмиссионного тоннеля, поперечину рамы под КПП, карданные валы, привод "ручника" с рычагом, тормозные щиты задних мостов в сборе, топливопроводы и жгуты проводки.
Добавлено: Сб янв 25, 2014 19:15
leo2
Есть на форуме теме со ссылкой на отчет. Ищите.
Добавлено: Сб янв 25, 2014 20:52
Sten
Да, можно. У меня так и сделано... КПП подходит без переделок, рычаг переключения надо гнуть по месту, РК надо собирать в старом корпусе...
Добавлено: Сб янв 25, 2014 20:53
Sten
mikeoj писал(а):У меня вот обратный вопрос. Вместо даймоса ульяновскую РК приколхозить реально? Естественно с прямым карданом от барса. Извиняюсь если вопрос детский))
Да, и прямой кардан входит как родной...
Добавлено: Пт янв 31, 2014 21:26
Roman77
а какая коробка на патрах 2009 года уаз или кореец?
Добавлено: Сб фев 01, 2014 13:33
leo2
Roman77 писал(а):а какая коробка на патрах 2009 года уаз или кореец?
На всех Патрах с Завода КПП Даймос
