КПП Даймос вместо КПП Уаз
- топор
Словил гидроудар,замена двигателя :( Заказал змз-409 е-3 под даймос.Привезли,а там стоит кожух сцепления на двигателе,наверное под КПП Уаз.Вопрос: если снять этот кожух то ДАЙМОС БЕЗ ПЕРЕДЕЛОК ПРИСТЫКУЕТСЯ К ДВИГАТЕЛЮ?Посмотреть и сравнить нет возможности т.к машин на данный момент в деревне.
- sniper29
Re: КПП Даймос вместо КПП Уаз
топор писал(а):Словил гидроудар,замена двигателя :( Заказал змз-409 е-3 под даймос.Привезли,а там стоит кожух сцепления на двигателе,наверное под КПП Уаз.Вопрос: если снять этот кожух то ДАЙМОС БЕЗ ПЕРЕДЕЛОК ПРИСТЫКУЕТСЯ К ДВИГАТЕЛЮ?Посмотреть и сравнить нет возможности т.к машин на данный момент в деревне.
Да пристыкуется. Там стоит кожух под кпп-АДС и Ульяновскую пятистунку. Снимаешь кожух и ставишь Даймос.
не стоит бегать от снайпера - умрёшь уставшим.
- sniper29
РК Патровская к АДС не подойдёт( несоответствие диаметра отверстия диаметру заднего подшипника КПП) Дырки ВОЗМОЖНО немного не совпадут.VladislaV писал(а):А соответственно вместо Даймоса, используя этот колокол, можно поставить КПП АДС? Дырки рычагов подойдут? Раздатка подойдет?
- Партизанский
Теоретически можно. Для этого необходимо следующее:mikeoj писал(а):...Вместо даймоса ульяновскую РК приколхозить реально? ...
... вместе с раздаткой попутно придется менять кожух трансмиссионного тоннеля, поперечину рамы под КПП, карданные валы, привод "ручника" с рычагом, тормозные щиты задних мостов в сборе, топливопроводы и жгуты проводки.
- Sten
Да, можно. У меня так и сделано... КПП подходит без переделок, рычаг переключения надо гнуть по месту, РК надо собирать в старом корпусе...VladislaV писал(а):А соответственно вместо Даймоса, используя этот колокол, можно поставить КПП АДС? Дырки рычагов подойдут? Раздатка подойдет?
Последний раз редактировалось Sten Сб янв 25, 2014 20:54, всего редактировалось 1 раз.
