Треснула КПП.
Добавлено: Вс окт 27, 2013 21:34
Белка[Kombez4x4]
Друзья! В выходные ездил брат делать антикор на патрике, и на яме обнаружил трещину снизу кпп(( Причем давольно длинную, вот теперь думаю как быть?Неужели покупать новую коробку? Да и скорости стали плохо включаться.Может это конечно не связанно, но все-же.Очень неприятная история, как быть? Помогите советом!!
Добавлено: Вс окт 27, 2013 21:44
Денис34
Сделай фото и выложи тогда можно чтото советовать,все решаемо
Добавлено: Вс окт 27, 2013 21:52
Белка[Kombez4x4]
Завтра попробую подлезть.Я боюсь что-бы там внутри ни чего не треснуло в шестернях((
Добавлено: Пн окт 28, 2013 10:38
Чо то не понял. А масло через неё протекает?
Добавлено: Пн окт 28, 2013 10:44
Белка[Kombez4x4]
alkasy писал(а):Чо то не понял. А масло через неё протекает?
Да вроде подтекает!
Добавлено: Пн окт 28, 2013 10:51
Если "вроде протекает" то надо 2 фото. Первое как есть, а потом помыть трещину от масла и сфоткать чистую. Что то про такое ещё не слышал, чтоб коробки трескались.
Добавлено: Пн окт 28, 2013 11:01
ZzzzZ
пробку до усёру закрутил - вот и треснула.
Добавлено: Пн окт 28, 2013 11:03
ZzzzZ писал(а):пробку до усёру закрутил - вот и треснула.
Ладно, чо гадать-то, фото в студию.
Добавлено: Пн окт 28, 2013 14:40
VladislaV
Елки-моталки. Ты меня так не пугай. Там же на пробке должен быть упорный бортик с шайбой, и больше чем положено по идее не должна пробка вкручиваться.
У меня после замены масла стала почему-то сливная пробка вроде как капать маслом. Затянул посильнее, потом разобрался - течь откуда-то сверху, слева. Примерно где стык раздатки. И почему-то появилась как раз после замены масла в КПП. Чудеса.
Добавлено: Пн окт 28, 2013 15:55
Petrol
У меня была трещина на отливе, в который пробка закручивается. На ТО перестарался один спец.
Залепил холодной сварко
