Есть ли проблема с кпп?
Добавлено: Пт мар 29, 2013 14:28
*SIBIRYAK*
Авто 13г. С первых километров периодически тяжело включалась первая передача. И реже вторая. Ощущение как будто сцепу не выжал. Включаешь третью потом первая без проблем втыкается. Чтобы втору воткнуть приходится очень медленно ее втыкать. Если поторопиться то втыкается с характерным хрустом синхронизатора.
Вроде как на кпп обычно народ не жалуется. Типа корейская. Но уменя ощущение что нифига она не корейская а обычная русская))
Сейчас пробег 1700км. За выходные будет 2000км. Нужно определяться ехать на 0 то или забивать на гарантию.
Добавлено: Пт мар 29, 2013 15:16
Тёмный Волк
имхо - сцепление.
з.ы. у самого изредка передняя и задняя не включаются.
но пока нечасто. пробег тот же.
спасаюсь перевыжимом.
но всё без хрустов.
з.з.ы. на первой машине сцепа с такими же симптомами умирала..
Добавлено: Пт мар 29, 2013 17:37
*SIBIRYAK*
У меня повторный выжим не помогает. Только втыкание третей помогает воткнуть первую.
Добавлено: Пт мар 29, 2013 20:40
e_v_e
Сцепа. У меня так было. По гарантии настоял чтоб сняли. Сняли коробас. Сама корзина и диск в отличном состоянии. Шлицы и выжимной абсолютно сухие и выжимной под замену.
Добавлено: Пт мар 29, 2013 20:49
Езжай на гарантийку даже не думай
Добавлено: Сб мар 30, 2013 04:26
*SIBIRYAK*
Не понял насчет ехать на гарантийку? Это гарантия? Заменой сцепления это исправляется? Или все таки на этих кпп такого быть не должно?
Помню у меня была 2114 новая. Там для кпп такие заедания норма!!
Добавлено: Сб мар 30, 2013 15:15
А что не понятного приезжаешь на гарантийку и сношаешь мозг инженеру по гарантии,что и как, почему не работает и все,все счастливы, а потом тут описываешь, что в итоге тебе поменяли по гарантии сцепу или сцепу в месте с коробкой
Добавлено: Сб мар 30, 2013 21:31
Nigativ
на новой машине я кипятком писал от кайфа новой коробки котороя легко и бысто переключалась что вверх что вниз. потом сцепление начало мозг трахать плохо включалась первая и задняя. на ходу вторая с выжеданием включаешь. менял масла в коробке на синтетике всё стало ещё хуже. поменял сцепление но не менял выжимной и подшипник в коленвале. стало луче но всё равно не то грешу на подшипник коленвала что приклинивает. хотя если машину крутить за 4 тыс вторая влетает как к себе домой. вниз коробка переключает лучше чем вверх
Добавлено: Вс мар 31, 2013 00:08
Lancelot
Я как поменял сцепу на САКСовское так все вышеперечисленные симптомы тут же исчезли. ИМХО правильно говорят - сцепу под замену. По гарантии заменят на такую же, сколько прослужит - лотерея. Или забить на гарантию и поставить что-то получше.
