КПП тупит
Все о КПП
DEVIL
КПП тупит
Сообщение DEVIL » Пн май 28, 2007 10:43
при быстрых переключениях передач (при наборе скорости) то ли синхронизаторы не успевают ти ли еще чего. В общем плохо включаются передачи, а если через силу втыкать то звук ужасный (как на 3151 при переключениина пониженную). У всех так или ... :?:
alex177
Re: КПП тупит
Сообщение alex177 » Пн май 28, 2007 11:45
DEVIL писал(а):при быстрых переключениях передач (при наборе скорости) то ли синхронизаторы не успевают ти ли еще чего. В общем плохо включаются передачи, а если через силу втыкать то звук ужасный (как на 3151 при переключениина пониженную). У всех так или ... :?:
Если ручку перебрасывать быстро, как Шумахер, то естественно, синхронизаторы не успевают. Это не Феррари. Если спокойно переключать - проблем не возникает. Коробка достойная, грех жаловаться.
Озеро Тахо 2006г.
valek
Re: КПП тупит
Сообщение valek » Пн май 28, 2007 15:19
Так у всех :lol:
DEVIL
Сообщение DEVIL » Пн май 28, 2007 16:37
На феррари подрулевые переключетели. :wise: а нельзя ли сделать так чтобы передачи втыкались отлично :?:
valek
Сообщение valek » Пн май 28, 2007 21:18
DEVIL писал(а):На феррари подрулевые переключетели. :wise: а нельзя ли сделать так чтобы передачи втыкались отлично :?:
Закажи спортивную коробушку :lol:
AndyV
Сообщение AndyV » Вт май 29, 2007 10:25
у меня только при переключении со 2-й на 3-ю так происходит, если секунду выждать на нейтрали, то тоже втыкается нормально, иначе упирается. Все остальные комбинации можно практически мгновенно переключить
alex177
Сообщение alex177 » Вт май 29, 2007 10:29
В выходные протестирую КПП повнимательнее , тогда напишу.
Озеро Тахо 2006г.
Const-nn
Сообщение Const-nn » Вт май 29, 2007 11:52
У меня есть такое дело, когда втыкаю из 1ой во 2ую. А если тыкать через нейтраль, то хрюков нету нигде. Но, в этом случае и время переключения становиться чуть больше. Может в этом дело.
Удачи на дорогах!
DEVIL
Сообщение DEVIL » Ср май 30, 2007 09:56
Дак значить так должно быть??? Блин корейская коробка вроде все четко должно быть
alex177
Сообщение alex177 » Вт июн 05, 2007 19:57
Протестировал свою КПП с пристрастием.
Переключается очень быстро. Но, ежели прилагать грубую силу для ускорения переключения, то передачи переключаются, но ощущение, что чего-то в коробке сопротивляется и сие насилие ради сотых долей секунды ни к чему хорошему не приведут. Явно ей не на пользу Шумахерские переключения.
Все скорости втыкаются легко. Даже у жены нет притензий к КПП :lol: .
Искреннее спасибо заводу за правильный выбор коробки!
Озеро Тахо 2006г.
Maks
Сообщение Maks » Вс июл 29, 2007 21:00
:evil: мля ребят... перегазовывайте а...
skyclad
Сообщение skyclad » Пн июл 30, 2007 09:18
Const-nn писал(а):У меня есть такое дело, когда втыкаю из 1ой во 2ую. А если тыкать через нейтраль, то хрюков нету нигде. Но, в этом случае и время переключения становиться чуть больше. Может в этом дело.
Недовключение сцепления. ГЦС мозги компостирует - нужно периодически прокачивать или менять. Газелевский 250 рублей стоит. Только трубку нужно развальцовывать и ГЦС (новый) разбирать и прочищать от стружки/металлической пыли (совок-с). Ну и меняются они каждый 5000 км - одноразовые...
Andym
Сообщение Andym » Пн ноя 05, 2007 00:58
Я так понял она любит паузу на нейтрали особенно с первой на вторую. Со второй на третью когда как в зависимости от режима.У меня так . ИМХО на ниве коробка лучше - там не вспоминался двойной выжим :wink:
maks krym
Сообщение maks krym » Ср ноя 07, 2007 18:28
...а у меня еще когда заднюю включаешь - бывает ваще легко, а бывает не хочет и все... приходится прям сильнее чуть и тада втыкается.. Это нормально???
bert
Сообщение bert » Ср ноя 07, 2007 18:45
maks krym писал(а):...а у меня еще когда заднюю включаешь - бывает ваще легко, а бывает не хочет и все... приходится прям сильнее чуть и тада втыкается.. Это нормально???
а попробуйте еще раз нажать сцепление и отпустить и после этого втыкать. мне иногда помогает, правда при переключение раздатки :)
maks krym
Сообщение maks krym » Ср ноя 07, 2007 18:51
...ну т.е. это вполне нормальное явления, у всех такое да?
bert
Сообщение bert » Ср ноя 07, 2007 19:02
maks krym писал(а):...ну т.е. это вполне нормальное явления, у всех такое да?
у меня бывает, но очень и очень редко :)
Александр72
Сообщение Александр72 » Вт дек 25, 2007 01:39
У меня коробка то же хрюкает. Если делать паузу, то нормально, меньше по крайней мере. И я считаю, что для имп.коробки это не допустимо, даже если сам авто - уаз!
Только ненужно говорить про двойной выжим - не зила купили 8) .
Это говорит о некачественном агрегате, как буд-то там и синхронизаторов нет вообще.
jek-ks
Сообщение jek-ks » Вт дек 25, 2007 11:35
Александр72 писал(а):У меня коробка то же хрюкает. Если делать паузу, то нормально, меньше по крайней мере. И я считаю, что для имп.коробки это не допустимо, даже если сам авто - уаз!
Это однозначно проблемы коробки. Странно что она появилась на машине 21 века, ведь с появлением жигулей о ней забыли.
aut
Сообщение aut » Вт дек 25, 2007 14:31
Вот именно, как поездили на легковушках, привыкли со всей дури ручку рвать, а вы пла-аавненько ее перемещайте и все переключается как по маслу. А еще попробуйте налить в коробку полусинтетику GL 4, не 4/5 а именно 4, и почувствуете разницу...
У вас большая машина, инерции у нее достаточно, чтобы успеть переключиться, а пожечь резину можно и не на уазе...
zam79
Сообщение zam79 » Вт дек 25, 2007 15:44
Таааак, подскажите, уважаемый Aut, что нам даст ГЛ4 вместо гл5??? да, еще за одно вопрос, тока у меня с сапуна коробки периодически льется масло иль еще у кого есть?? кто как с этим борется??
ICQ 429-473-381
Happy_P
Сообщение Happy_P » Вт дек 25, 2007 16:57
zam79 писал(а):Таааак, подскажите, уважаемый Aut, что нам даст ГЛ4 вместо гл5??? да, еще за одно вопрос, тока у меня с сапуна коробки периодически льется масло иль еще у кого есть?? кто как с этим борется??
Бороться с этим просто, сапун под капот...
Патриот снежка, Ноябрь 2006.
Дмитpий.
aut
Сообщение aut » Вт дек 25, 2007 17:00
Привет, zam79, вообще, обычно льется не с КПП а с раздатки и не с сапуна а с датчика скорости, там на нем такой поясочек резиновый, так вот он неплотно прилегает, я просто подыскал резиновое колечко потолще.
А GL 4 лучше работает с латунными синхронизаторами, с GL 5 они быстро выйдут из строя. Тем более, если включать с треском....
Я тоже думал, что GL 4/5 и GL4 - не отличаются, на самом деле отличаются и еще как. 4/5 - более универсальное масло, его можно как в мосты, так и в кпп, но цена универсальности - сами знаете какая. Именно поэтому завод чето там рекомендует, что по мнению общественности - не самое лучшее. Но я проверил на себе. Залил масло GL4 и переключение стало реально мягче (а в мороз коробка стала дубовее, пока не прогреется). В общем ездил и на универсальном, только старался ручкой понежнее работать, тогда никаких шумов.
Главное, что нужно запомнить - вы не гонщики, вы степенные мужики, неторопливо передвигающиеся в пространстве, потом вы даже начнете получать удовольствие от собственной значительности, а как бонус получите тихую КПП :wink:
zam79
Сообщение zam79 » Вт дек 25, 2007 17:18
та нет, у моего патра льется именно из сапуна коробки, я уже писал про это злополучный сапун, черт его побери (все было пучком пока не поехал на гарантию и не попросил провести замену колпачка на сапуне, так как моя машина попадала под акцию, замену пластиковых колпачков на резиновые), так вот заводского колпачка на сервисе не оказалось, они тупо взяли кусок шланга и присобачили его туда, а оно, масло, возьми и давай проливаться!
щас вот с иркутска приехал, глушак, резонатор, задняя дверь - все в каплях масла, блин, думаю откель же оно.......
ICQ 429-473-381
aut
Сообщение aut » Вт дек 25, 2007 18:51
zam79 писал(а):та нет, у моего патра льется именно из сапуна коробки, я уже писал про это злополучный сапун, черт его побери (все было пучком пока не поехал на гарантию и не попросил провести замену колпачка на сапуне, так как моя машина попадала под акцию, замену пластиковых колпачков на резиновые), так вот заводского колпачка на сервисе не оказалось, они тупо взяли кусок шланга и присобачили его туда, а оно, масло, возьми и давай проливаться!
Эт хреново, брат, ты так все масло раскидаешь по окрестностям. Похоже чета у тебя там не так..... слушай, я вот только не пойму, у тебя масло точно с сапуна давит? Если сапун забит - его давить должно через сальники, если он все время открыт - туда может засосать какую-нить гадость, но чтоб масло через сапун бежало - не видал такого.... Скорее всего они тебе его этой резиной заткнули и теперь у тебя масло давит через сальники вот и все. Чисть сапун....
Александр72
Сообщение Александр72 » Вт дек 25, 2007 19:00
aut писал(а): Вот именно, как поездили на легковушках, привыкли со всей дури ручку рвать, а вы пла-аавненько ее перемещайте и все переключается как по маслу. А еще попробуйте налить в коробку полусинтетику GL 4, не 4/5 а именно 4, и почувствуете разницу...
На самом деле на легковышках я давно не ездил (нет брешу.. у жены калина.. иногда меняемся) но меня ни кто не убедит в том, что на патруле 85г(!) коробка могла оказаться лучше, чем новьё, пусть и ссанёнговское... Вернее в том, что новая коробка, как уже во многом любят повторять "так и должна работать", только нужно нажать "вот так и залить вот эдак"... Ну ребят, ну не нормально всё это! Мы смирились с раздаткой и должны смириться с коробкой?! Импортной!!!:(
Тогда вообще на всё нужно забить - отвалилось? Ну ничего.. так и должно быть... :)
Сообщение NATOvec » Ср дек 26, 2007 03:54
Странно вот у меня пока нет проблем с корейцем или я не так езжу что ли а :shock:
aut
Сообщение aut » Ср дек 26, 2007 14:12
Ну ты знаешь, есть рекомендации производителя насчет чего лить. А меня коробка если честно, не напрягает, мож кто к чему привык?
Мне кто-то говорил, что ставили коробку от АДС, и там типа все переключается тип-топ и без задержек... Фиг его знает, я больше чем за год уже приноровился и теперь проблем не испытываю....
Может так и не должно быть, но я почему-то большого недостатка в этом не вижу.
maks krym
Сообщение maks krym » Ср дек 26, 2007 18:24
У меня бывает только первую начинаешь включать - бывает легко включается - стоит чуть приложить усилия, а бывает как будто ей что-то мешает - и приходится порой так толкать что не без боли в сердце, от того что как бы че не отвалилось там....
Я вот что думаю - а может просто сцепление сделать чтоб чуть больше выжимало???
kom
Сообщение kom » Ср дек 26, 2007 18:33
Сейчас выжимаю сцепление в пол.
Ни фига, тоже иногда на первую подклинивает как бы.
Причем, если со второй на первую - все отлично, а вот, когда через нейтраль, скажем с третьей, то да...
Нет, ничего хрустящего, но упор таки да... бывает...
maks krym
Сообщение maks krym » Ср дек 26, 2007 18:37
вот вот - аналогично и у меня. Хруста нет, просто упор как бы.
Вот и тож или со второй не первую приходится, или все же толкать пока не включитсяяяя.... Т.е. значит это не сцепление
maks krym
Сообщение maks krym » Чт дек 27, 2007 15:34
ясно - корбка, вернее то что она тупит - это вовсе не коробка, а выпендривается ГЦС .
Проверил ваще просто - выжимаю сцепление, и тихонько включаю передачи и слышно как зубья цепляются, вернее в коробке крутятся - а значти что - просто сцепленние неотжимаем до конца.
Причины думаю или ГЦС перпускает жидкость, или крайний вариант может лепестки на сцеплние уже того...
Как думаете что может быть????
Завтра попробую для начал с замены ГЦС
volk4946
Коробка тупит
Сообщение volk4946 » Вт янв 08, 2008 17:12
Всем привет. При сбрасывании скорости в коробке металический лязг. Давиш на педаль газа , лязг прикращяется. Может так и должно быть в Корейской коробке Может кто даст совет Авто Патриот-Лимитед
TRUCKER
Re: Коробка тупит
Сообщение TRUCKER » Вт янв 08, 2008 18:09
volk4946 писал(а):Всем привет. При сбрасывании скорости в коробке металический лязг. Давиш на педаль газа , лязг прикращяется. Может так и должно быть в Корейской коробке Может кто даст совет Авто Патриот-Лимитед
Это не КПП,а ручник + раздатка.Такая же фигня была.Ручник подтянули,остались зазоры трансмиссионные,пока забил,это норма для уазки.
Андрей28
Сообщение Андрей28 » Вт янв 08, 2008 18:26
После снятия заднего кардана (нодо было) звук усилился.
А на пятой передачи - вообще в грохот превратился. Именно при сбрасывании газа на ходу.
TRUCKER,
Если ты знаком с этой проблемой, то мои слова - как-то подтверждают твои слова?
TRUCKER
Сообщение TRUCKER » Вт янв 08, 2008 23:05
Андрей28 писал(а):После снятия заднего кардана (нодо было) звук усилился.
TRUCKER,
Андрей,я бы на твоём месте ещё и люфты в хвостовиках проверил.
Они там должны быть,но в определённых допусках.
Где-то попадалась рекламка(ремонт и т.д. и т.п. КПП ,РК с исправлением конструктивных огрехов).Попробую найти,выложу телефон.
По твоему случаю со снятым карданом могу только предполагать.Возможно,что часть трансмиссионных шумов "уходивших" по кардану на задний мост,без оного стали отчётливее слышны в районе РК.
А потом лифтом кузова ты изменил установочные углы работы крестовин КВ,а это уже другая "песня".
"Я так думаю..."(с) :roll:
Андрей28
Сообщение Андрей28 » Вт янв 08, 2008 23:16
TRUCKER:
Ты не прав. При лифте кузова не могли измениться углы кардана, т.к. мотор, коробка, раздатка и мосты сидят на раме, а поднимался кузов на проставках.
Передняя подвеска - чуть приподнята, относительно начального положения по отношению к раме (там немного).
А, насчет лифтов, шум от которых гасился карданом - похоже на правду.
TRUCKER
Сообщение TRUCKER » Вт янв 08, 2008 23:19
Андрей28 писал(а):TRUCKER:
:oops: :oops: :oops: Сорри,точно ,в голове лифт кузова,пишу про неизвестно что :? :? :? :? :? :?
Андрей28
Сообщение Андрей28 » Вт янв 08, 2008 23:25
Ну, я-ж говорил. Нормально погуляли... :D
volk4946
Сообщение volk4946 » Ср янв 09, 2008 09:37
Привет ВСЕМ! Спасибо за совет . Будет потеплей , загоню на эстакаду, буду смотреть
And62
Re: КПП тупит
Сообщение And62 » Чт янв 10, 2008 17:37
Эта коробка очень чувствительна к маслу, мне на одном из ТО залили с вязкостью 85-90, так коробка начинала более менее нормально переключаться только после некоторого пробега..., и это летом!
Короче плюнул и залил синтетику 75-90...
Коробка, конечно, медленная и об этом писали, но с таким маслом даже в морозы нет никаких проблем с переключением.
Больше грязи - меньше пыли
Андрей28
Сообщение Андрей28 » Чт янв 10, 2008 22:03
Вот еще:
У меня стук при сбросе газа - сильно увеличился в последнее время.
Сегодня, когда лазил, то очистил третью опору от замерзшей грязи.
Она ход опоры уменьшила...
Стук вернулся в прежнее состояние...
Еще обратил внимание на большой люфт переднего вала относительно заднего (не замерял,но чуть-ли не 10 градусов).
У всех так много?
И стук при выборе люфта руками, такой знакомый, тот самый, который при сбросе газа...
Maks
Сообщение Maks » Чт янв 10, 2008 22:19
maks krym писал(а):вот вот - аналогично и у меня. Хруста нет, просто упор как бы.
это стандартно - просто ведет сцепление и собственно синхронизатор не дает включить передачу... это нормально. дело в говеном сцеплении
Вернуться в «КПП»
