скрежет из КПП?!
Добавлено: Ср окт 03, 2012 13:44
ZzzzZ
Есть проблема, появилась относительно недавно.
При выжиме сцепы идёт дикий скрежет/вой из кпп/раздатки(?) - проявляется ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО в момент выжима, когда педаль преодолевает 50% пути туда, или обратно, в крайних положениях, а так же если стоять на месте и при движении, а так же утром и по непонятным причинам не появляется. Может возникнуть в пробке, когда то и дело старт/стоп, а если посильней газу дать и так же трогаться то тишина. а если переключаться довольно быстро, не тянуть педаль, то вообще проблем нет. Ещё раз повторю, ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО при плавном троганье. Понятно что надо вскрывать и смотреть, но может есть какие соображения?
Добавлено: Ср окт 03, 2012 13:48
Выжимной накрывается,у меня так пока замолчал и я забил на него
Добавлено: Ср окт 03, 2012 21:06
ZzzzZ
А есть данные, сколько весит кпп?
Добавлено: Ср окт 03, 2012 21:38
ZzzzZ писал(а):А есть данные, сколько весит кпп?
Голая КПП (без РК и масла):
- Вес(нетто) - 48 кг.
http://www.zp-avto.ru/catalog/Avtozapch ... 19588.html
Добавлено: Ср окт 03, 2012 22:25
По моему тоже проблема в сцеплении, а не коробке-раздатке.
Добавлено: Вс май 12, 2013 10:50
johni.i
Всем доброго времени суток! Тема уже старая, но у меня похожая проблема проявилась, только при отпускании педали сцепления в момент когда по идее схватывать должно. В основном при включении 1-й передачи, изредка при переходе на 2-ю. Проявляться стало после замены переднего моста (после дтп) и не сразу. Думал сцепление умирает -заменил сцепление на БМВешное (было ЗМЗ). Но к сожаление ничего не изменилось (я уж на себя грешу - что-то не так делаю при выжиме сцепления), а значит дело не в сцеплении (выжимной точно не причём - сцепление меняли полностью, вместе с выжимным). Кстати, сцепление БМВ отличное - приятное переключение, мягкая педаль. Вот ссылка на видео с регистратора:
https://disk.yandex.ru/public/?hash=mIl ... tA9acro%3D
На 13 секунде при повороте слышен звук, как-будто пробуксовка и машина не едет почти. Аналогично на 1 минуте видео - заглох в итоге. После начала движения снова повторилось. Сорри, за иные звуки на видео (разговоры и музыку) :) Просто на этом видео звук лучше различим. Может кто помочь в решении этой проблемы? Заранее благодарен.
P.S. Машина УАЗ Патриот, 2011 года, бензин, установлены ХАБы . Других шумов нет, чем и доволен :)
Добавлено: Пн май 13, 2013 08:36
БиогенераторЪ
я бы вскрыл задний мост
Добавлено: Вт июл 30, 2013 18:38
lbolt
такая же ерунда, жаль что ответа нет. может кто-то разобрался? боюсь дело в коробке.
Добавлено: Вт июл 30, 2013 22:06
johni.i
lbolt писал(а):такая же ерунда, жаль что ответа нет. может кто-то разобрался? боюсь дело в коробке.
Похоже Серёга (Биогенератор) нашёл в чём причина - раздатка. Сначала я во дворе елозил, а супруга слушала откуда звук противный. Получалось раздатка, мост. Но Серёга (Биогенератор) выснил точнее - раздатка. Вот купил комплект шестерён 2.5 и в ближайшие дни к нему на апгрейд раздатки... Но всё же и мост, вернее шарниры равных угловых скоростей тоже глянет на всякий случай...Вот такая байда.
Добавлено: Ср окт 30, 2013 11:36
Серёга82
проблема решена?
Добавлено: Ср окт 30, 2013 18:34
johni.i
Если у меня, то да. После апгрейда раздатки звуки пропали.
Добавлено: Ср ноя 20, 2013 20:34
lbolt
лично я эту проблему так и не решил.
хотя поменял и сцепление и выжимной. сначало обрадовался что перестоло гудеть а через неделю снова началось. может опять выжимной?
Добавлено: Ср ноя 20, 2013 21:40
ZzzzZ
а подшипник первичного вала кпп, что в маховике - меняли?
Добавлено: Сб дек 28, 2013 06:50
lbolt
нет- не менял, мозгов не хватило. да и не думал я про него.
неделю назад пришлось опять всё разбирать и менять этот подшипник, да действительно его заклинило.
Re: скрежет из КПП?!
Добавлено: Ср янв 22, 2014 06:14
SERGIO.K
ZzzzZ писал(а):Есть проблема, появилась относительно недавно.
Те же симптомы. Вчера меняли сцепу оказалось что заклинил опорный подшипник первичного вала КПП. Поставил сцепление sachs педалька реально легче стала.
