скрежет из КПП?!
Все о КПП
ZzzzZ
скрежет из КПП?!
Сообщение ZzzzZ » Ср окт 03, 2012 13:44
Есть проблема, появилась относительно недавно.
При выжиме сцепы идёт дикий скрежет/вой из кпп/раздатки(?) - проявляется ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО в момент выжима, когда педаль преодолевает 50% пути туда, или обратно, в крайних положениях, а так же если стоять на месте и при движении, а так же утром и по непонятным причинам не появляется. Может возникнуть в пробке, когда то и дело старт/стоп, а если посильней газу дать и так же трогаться то тишина. а если переключаться довольно быстро, не тянуть педаль, то вообще проблем нет. Ещё раз повторю, ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО при плавном троганье. Понятно что надо вскрывать и смотреть, но может есть какие соображения?
Сообщение NATOvec » Ср окт 03, 2012 13:48
Выжимной накрывается,у меня так пока замолчал и я забил на него
ZzzzZ
Сообщение ZzzzZ » Ср окт 03, 2012 21:06
А есть данные, сколько весит кпп?
Сообщение ZamPoteh » Ср окт 03, 2012 21:38
ZzzzZ писал(а):А есть данные, сколько весит кпп?
Голая КПП (без РК и масла):
- Вес(нетто) - 48 кг.
http://www.zp-avto.ru/catalog/Avtozapch ... 19588.html
Сообщение Аркадий62 » Ср окт 03, 2012 22:25
По моему тоже проблема в сцеплении, а не коробке-раздатке.
johni.i
Сообщение johni.i » Вс май 12, 2013 10:50
Всем доброго времени суток! Тема уже старая, но у меня похожая проблема проявилась, только при отпускании педали сцепления в момент когда по идее схватывать должно. В основном при включении 1-й передачи, изредка при переходе на 2-ю. Проявляться стало после замены переднего моста (после дтп) и не сразу. Думал сцепление умирает -заменил сцепление на БМВешное (было ЗМЗ). Но к сожаление ничего не изменилось (я уж на себя грешу - что-то не так делаю при выжиме сцепления), а значит дело не в сцеплении (выжимной точно не причём - сцепление меняли полностью, вместе с выжимным). Кстати, сцепление БМВ отличное - приятное переключение, мягкая педаль. Вот ссылка на видео с регистратора: https://disk.yandex.ru/public/?hash=mIl ... tA9acro%3D
На 13 секунде при повороте слышен звук, как-будто пробуксовка и машина не едет почти. Аналогично на 1 минуте видео - заглох в итоге. После начала движения снова повторилось. Сорри, за иные звуки на видео (разговоры и музыку) :) Просто на этом видео звук лучше различим. Может кто помочь в решении этой проблемы? Заранее благодарен.
P.S. Машина УАЗ Патриот, 2011 года, бензин, установлены ХАБы . Других шумов нет, чем и доволен :)
БиогенераторЪ
Сообщение БиогенераторЪ » Пн май 13, 2013 08:36
я бы вскрыл задний мост
lbolt
Сообщение lbolt » Вт июл 30, 2013 18:38
такая же ерунда, жаль что ответа нет. может кто-то разобрался? боюсь дело в коробке.
johni.i
Сообщение johni.i » Вт июл 30, 2013 22:06
lbolt писал(а):такая же ерунда, жаль что ответа нет. может кто-то разобрался? боюсь дело в коробке.
Похоже Серёга (Биогенератор) нашёл в чём причина - раздатка. Сначала я во дворе елозил, а супруга слушала откуда звук противный. Получалось раздатка, мост. Но Серёга (Биогенератор) выснил точнее - раздатка. Вот купил комплект шестерён 2.5 и в ближайшие дни к нему на апгрейд раздатки... Но всё же и мост, вернее шарниры равных угловых скоростей тоже глянет на всякий случай...Вот такая байда.
Серёга82
Сообщение Серёга82 » Ср окт 30, 2013 11:36
проблема решена?
BAD BALANCE
johni.i
Сообщение johni.i » Ср окт 30, 2013 18:34
Если у меня, то да. После апгрейда раздатки звуки пропали.
lbolt
Сообщение lbolt » Ср ноя 20, 2013 20:34
лично я эту проблему так и не решил.
хотя поменял и сцепление и выжимной. сначало обрадовался что перестоло гудеть а через неделю снова началось. может опять выжимной?
ZzzzZ
Сообщение ZzzzZ » Ср ноя 20, 2013 21:40
а подшипник первичного вала кпп, что в маховике - меняли?
lbolt
Сообщение lbolt » Сб дек 28, 2013 06:50
нет- не менял, мозгов не хватило. да и не думал я про него.
неделю назад пришлось опять всё разбирать и менять этот подшипник, да действительно его заклинило.
SERGIO.K
Re: скрежет из КПП?!
Сообщение SERGIO.K » Ср янв 22, 2014 06:14
ZzzzZ писал(а):Есть проблема, появилась относительно недавно.
Те же симптомы. Вчера меняли сцепу оказалось что заклинил опорный подшипник первичного вала КПП. Поставил сцепление sachs педалька реально легче стала.
Comfort Золотой лист 2011г.
Вернуться в «КПП»
