Греется ручка КПП
Добавлено: Пн авг 20, 2012 14:41
А Патриотом быть обязан
Авто купил осенью прошлого года, поэтому нагрева ручки КПП до начала нынешнего лета не ощущалось. Только когда температура воздуха за бортом стала выше плюс 20, нагрев ручки КПП стал ощутим. При плюс 30 - до пояса парилка.
У Патриотов это нормальное явление или только мне повезло? Хотелось бы еще услышать о способах решения сего.
Заранее благодарен!
Добавлено: Пн авг 20, 2012 15:52
samael
Нормально. Отвалился резиновый пыльник. Сними дермантин и увидишь. Там вываливаются пробки из кузова, надо колхозить что-нибудь.
Добавлено: Ср авг 22, 2012 21:07
latypov82
Анологично!вчера был в сервисе. Ехал рано утром - температура за боротом около 15-18. так что мастерам продемонстрировать почти не смог. они сказали , что надо терпеть))все в точности, как сказал первый автор при плюс 25 и выше-ощущение что подогрев сидений включен и печка!!!брал машину в декабре 2011.
Добавлено: Ср авг 22, 2012 21:08
latypov82
samael писал(а):Нормально. Отвалился резиновый пыльник. Сними дермантин и увидишь. Там вываливаются пробки из кузова, надо колхозить что-нибудь.
можно подробнее?
Добавлено: Ср авг 22, 2012 22:16
samael
Да вроде подробнее некуда
Надо закрепить деталь номер 50
http://www.konsulavto.ru/acat/model658/ ... l#p1834953
Добавлено: Пт авг 24, 2012 05:43
latypov82
Да ладно!!только из-за этого???надо проверить.
Re: Греется ручка КПП
Добавлено: Пт авг 24, 2012 06:24
А Патриотом быть обязан писал(а):Авто купил осенью прошлого года, поэтому нагрева ручки КПП до начала нынешнего лета не ощущалось. Только когда температура воздуха за бортом стала выше плюс 20, нагрев ручки КПП стал ощутим. При плюс 30 - до пояса парилка.
Заранее благодарен!
Мой колхоз на промежуточной стадии был в начале лета:
http://fotki.yandex.ru/users/luchsergey/view/665708/
вышеописанной проблемы нет в острой форме,только немного в адскую жару при долгом пробеге и не критично ни сколько,при том что пыльник на кпп уже треснутый в паре мест.
видимо бодилифт улучшил продуваемость подкапотного и пыльники я вниз развернул а не выпуклостью в салон.
Добавлено: Пт авг 24, 2012 08:19
samael
Резинку надо переворачивать, если сделан бодик, без него она нормально стоит.
Добавлено: Сб авг 25, 2012 07:38
latypov82
samael писал(а):Резинку надо переворачивать, если сделан бодик, без него она нормально стоит.
ммм простите чайника...как снял пластмассовую штуку закрывающую всю эту байду?
Добавлено: Вс авг 26, 2012 11:17
samael
Делал не снимая. Снимать по мануалу, я точно не помню, где там что, но знаю, что для этого надо снять сидения.
Добавлено: Вт авг 28, 2012 10:22
moskito
а у меня нет такого
Добавлено: Вт авг 28, 2012 16:57
latypov82
luchsergey писал(а):вышеописанной проблемы нет в острой форме,только немного в адскую жару при долгом пробеге и не критично ни сколько,при том что пыльник на кпп уже треснутый в паре мест.
как снял пластмассовый корпус?
Добавлено: Вт авг 28, 2012 18:44
я его укоротил распилив прям на месте полотном по металлу и выбросил переднюю часть и железяку к которой она крепилась.
http://fotki.yandex.ru/users/luchsergey/view/666778/
http://fotki.yandex.ru/users/luchsergey/view/666779/
За год до обрезания боковые накладки выкинул,потом год думал для чего же нужен этот тонель если воздуховод ,что в нем идёт ВСЕ отглушают и в итоге отпилил,оставивив только заднюю часть с переключалками,боксом и доп печкой.
Добавлено: Ср авг 29, 2012 07:00
latypov82
[quote="luchsergey"][/quote]
похоже машина реально где то пашет!!!((( :shock:
