Греется ручка КПП
Все о КПП
А Патриотом быть обязан
Греется ручка КПП
Сообщение А Патриотом быть обязан » Пн авг 20, 2012 14:41
Авто купил осенью прошлого года, поэтому нагрева ручки КПП до начала нынешнего лета не ощущалось. Только когда температура воздуха за бортом стала выше плюс 20, нагрев ручки КПП стал ощутим. При плюс 30 - до пояса парилка.
У Патриотов это нормальное явление или только мне повезло? Хотелось бы еще услышать о способах решения сего.
Заранее благодарен!
samael
Сообщение samael » Пн авг 20, 2012 15:52
Нормально. Отвалился резиновый пыльник. Сними дермантин и увидишь. Там вываливаются пробки из кузова, надо колхозить что-нибудь.
latypov82
Сообщение latypov82 » Ср авг 22, 2012 21:07
Анологично!вчера был в сервисе. Ехал рано утром - температура за боротом около 15-18. так что мастерам продемонстрировать почти не смог. они сказали , что надо терпеть))все в точности, как сказал первый автор при плюс 25 и выше-ощущение что подогрев сидений включен и печка!!!брал машину в декабре 2011.
latypov82
Сообщение latypov82 » Ср авг 22, 2012 21:08
samael писал(а):Нормально. Отвалился резиновый пыльник. Сними дермантин и увидишь. Там вываливаются пробки из кузова, надо колхозить что-нибудь.
можно подробнее?
samael
Сообщение samael » Ср авг 22, 2012 22:16
Да вроде подробнее некуда
Надо закрепить деталь номер 50
http://www.konsulavto.ru/acat/model658/ ... l#p1834953
latypov82
Сообщение latypov82 » Пт авг 24, 2012 05:43
Да ладно!!только из-за этого???надо проверить.
Re: Греется ручка КПП
Сообщение luchsergey » Пт авг 24, 2012 06:24
А Патриотом быть обязан писал(а):Авто купил осенью прошлого года, поэтому нагрева ручки КПП до начала нынешнего лета не ощущалось. Только когда температура воздуха за бортом стала выше плюс 20, нагрев ручки КПП стал ощутим. При плюс 30 - до пояса парилка.
Заранее благодарен!
Мой колхоз на промежуточной стадии был в начале лета:
http://fotki.yandex.ru/users/luchsergey/view/665708/
вышеописанной проблемы нет в острой форме,только немного в адскую жару при долгом пробеге и не критично ни сколько,при том что пыльник на кпп уже треснутый в паре мест.
видимо бодилифт улучшил продуваемость подкапотного и пыльники я вниз развернул а не выпуклостью в салон.
samael
Сообщение samael » Пт авг 24, 2012 08:19
Резинку надо переворачивать, если сделан бодик, без него она нормально стоит.
latypov82
Сообщение latypov82 » Сб авг 25, 2012 07:38
samael писал(а):Резинку надо переворачивать, если сделан бодик, без него она нормально стоит.
ммм простите чайника...как снял пластмассовую штуку закрывающую всю эту байду?
samael
Сообщение samael » Вс авг 26, 2012 11:17
Делал не снимая. Снимать по мануалу, я точно не помню, где там что, но знаю, что для этого надо снять сидения.
moskito
Сообщение moskito » Вт авг 28, 2012 10:22
а у меня нет такого
УАЗ Патриот Авантюрин комфорт 12 год выпуска
latypov82
Сообщение latypov82 » Вт авг 28, 2012 16:57
luchsergey писал(а):вышеописанной проблемы нет в острой форме,только немного в адскую жару при долгом пробеге и не критично ни сколько,при том что пыльник на кпп уже треснутый в паре мест.
как снял пластмассовый корпус?
Сообщение luchsergey » Вт авг 28, 2012 18:44
я его укоротил распилив прям на месте полотном по металлу и выбросил переднюю часть и железяку к которой она крепилась.
http://fotki.yandex.ru/users/luchsergey/view/666778/
http://fotki.yandex.ru/users/luchsergey/view/666779/
За год до обрезания боковые накладки выкинул,потом год думал для чего же нужен этот тонель если воздуховод ,что в нем идёт ВСЕ отглушают и в итоге отпилил,оставивив только заднюю часть с переключалками,боксом и доп печкой.
latypov82
Сообщение latypov82 » Ср авг 29, 2012 07:00
[quote="luchsergey"][/quote]
похоже машина реально где то пашет!!!((( :shock:
Вернуться в «КПП»
