проблема с кпп
Добавлено: Вс апр 29, 2012 18:20
Kircozz
Здравствуйте уважаемые форумчане. Вопрос у меня по коробасу. УАЗ Патриот вып 2012 года, пробег 7500. проблема в том, что не включается задняя передача. Сначала включалась через раз. Сейчас вообще практически не возможно включить. Нет ни хрустов ни киках посторонних звуков. Просто как будто задней там и нет. Т.е. нет такого положения. Включается раза с десятого после различных упражнений, в основном троганий в перед. Если включается, то никаких посторонних звуков нет!!! Немного упал уровень в бачке сцепления, отметок мах и мин там не увидел, но уровень ниже на 2-3 см от крышки. В чем может быть причина такого поведения коробки?
Re: проблема с кпп
Добавлено: Пн апр 30, 2012 08:51
anton!
Kircozz писал(а):Здравствуйте уважаемые форумчане. Вопрос у меня по коробасу. УАЗ Патриот вып 2012 года, пробег 7500. проблема в том, что не включается задняя передача. Сначала включалась через раз. Сейчас вообще практически не возможно включить. Нет ни хрустов ни киках посторонних звуков. Просто как будто задней там и нет. Т.е. нет такого положения. Включается раза с десятого после различных упражнений, в основном троганий в перед. Если включается, то никаких посторонних звуков нет!!! Немного упал уровень в бачке сцепления, отметок мах и мин там не увидел, но уровень ниже на 2-3 см от крышки. В чем может быть причина такого поведения коробки?
Такая же фигня. Только у меня пробег 1300. Хотя уровень в бачке не смотрел.
Добавлено: Пн апр 30, 2012 09:17
пианист
А чего к гарантийщикам не едете? У обоих ведь машины на гарантии.
Добавлено: Пн апр 30, 2012 09:35
mudman
Бачок ГЦС лопнул небось, раз уровень упал и задняя пропадает... 8)
Это из простейших, а так ещё куча вариантов, в техчасти форума, наверняка всё это есть. :)
А ваще действительно, если на гарантии, то чё голову парить, пускай сервисмены ипутца. :twisted:
Добавлено: Пн апр 30, 2012 11:30
anton!
Да как-бы к официалам сгонять то это не проблема. Проблема со временем....
Добавлено: Вт май 01, 2012 11:47
Kircozz
мда,ну и советы у вас. кто нидь ездил к официалом в Сургуте? этот новотех просто жесть, мне хватило у них машину получить. больше к ним не ногой.
Добавлено: Вт май 01, 2012 11:50
Kircozz
кто знает где в Нижневартовске можно коробас нормально сделать?
Добавлено: Ср май 02, 2012 11:48
mudman
Kircozz писал(а):мда,ну и советы у вас. кто нидь ездил к официалом в Сургуте? этот новотех просто жесть, мне хватило у них машину получить. больше к ним не ногой.
Профиль пустой! Кто знает што ты из Сургута?
Всё уже обсуждалось. :wise:
Ну вот пока... Щас некогда искать...
http://automn.ru/uaz-3163/uaz-45298-10. ... -6443.html
http://automn.ru/uaz-3163/uaz-45289-10. ... -6442.html
Добавлено: Ср май 02, 2012 15:02
Хрюша
Вопрос не в тему но тоже про кпп.При выжатом сцеплении,рычаг кпп в крайнем левом положении для включения первой или второй передачи.Звук такой как бутто пытаешся включить передачу без сцепления.Что за хрень?Ответте пожалуста.
Добавлено: Ср май 02, 2012 16:05
mudman
Хрюша писал(а):Вопрос не в тему но тоже про кпп.При выжатом сцеплении,рычаг кпп в крайнем левом положении для включения первой или второй передачи.Звук такой как бутто пытаешся включить передачу без сцепления.Что за хрень?Ответте пожалуста.
Это тоже уже обсуждалось! Здесь всё есть:
http://www.uazpatriot.ru/forum/transmis ... a-f17.html
Не ленитесь читать форум! :wise: :)
Добавлено: Ср май 02, 2012 16:35
Хрюша
Искал по темам не нашёл.У меня этот звук слышен на стояшей машине.Я просто спросил нет так нет.
Добавлено: Ср май 02, 2012 21:15
Kircozz
http://automn.ru/uaz-3163/uaz-45289-10. ... -6442.html[/quote]
а если бы я был не из Сургута что бы поменялось!
интересные таблички.
вот и покупай тазы. пробега 10тыр нет
1. задняя не включается
2. со стартера не заводится
3. тормозуха из сцепления уходит
4. что то жестоко гремит в панели, не могу понять что, уже половину разобрал и найти не могу.
5 сальник на раздатке заменен после 300 км пробега
Добавлено: Вт май 08, 2012 20:24
Electric
(пробега 10тыр нет
5 сальник на раздатке заменен после 300 км пробега)
Дык это... новый авто всегда дороже обходится, чем слегка б/у. Зато новый, не утоплен, не прокурен, первый хозяин...
У меня вот б/у, таких проблем нету. Есть другие :)
Добавлено: Вт май 08, 2012 23:20
Kircozz
у меня то же дох-на проблем, но как то за 640 тр хотел бы их не иметь. отдал авто дилеру в Нижневартовске. ребята вроде ничего. посмотрим что будет
Добавлено: Ср май 09, 2012 10:36
Ив@н 86
это в НВ-моторс чтоли?
Добавлено: Сб май 12, 2012 18:53
Kircozz
да им. коробас сделали, все работает и не так дорого. каким то образом износился какой то флажок!!!
Добавлено: Сб май 12, 2012 19:49
Electric
Вот еще один плюс за то чтобы дотянуть до первого ТО, а то много вопросов, нужна ли гарантия.
Добавлено: Сб май 12, 2012 20:00
Kircozz
до 10 тр бесспорно нужна, косяков море. но машины была на работе. вот то и не получилось
