жужание в кпп
Добавлено: Чт апр 12, 2012 16:42
cabn
При разгоне на первой и второй передачи в пределах ручки кпп слышан непонятный треск(жужаниие) при выжеме сцепления пропадает.Что это может быть?
Добавлено: Пт апр 13, 2012 09:41
Ghost Rider
Попробуй при разгоне придерживать рычаг раздатки у бати на патре такая же херня была из за него.
Добавлено: Пт апр 13, 2012 10:17
matrc
Ghost Rider писал(а):Попробуй при разгоне придерживать рычаг раздатки у бати на патре такая же херня была из за него.
+1
у меня тоже самое, лениво лезть, так что пока придерживаю рукой ( точнее пальцем легонечко)!
Добавлено: Пт апр 13, 2012 12:57
cabn
пробывал, не помогает
Добавлено: Пт апр 13, 2012 15:55
matrc
и раздатку и кпп придерживал?
одно из них часто трещит)))
Добавлено: Сб апр 14, 2012 16:22
ledobur
У меня исчезло после протяжки подушек крепления двигателя, причем именно болтов, на которых двигатель висит. Подтянулось всего-ничего, на половину-оборот витка резьбы.
Добавлено: Сб апр 14, 2012 17:24
matrc
все протягивал, но от треска не избавился, в итоге когда трещание наросло, обнаружил, что дело именно в рукоядке 8)
Добавлено: Вс апр 15, 2012 14:55
ledobur
Тогда на поиск дисбаланса! Проверить люфты в подшипниках хвостовиков раздатки, состояние карданов.
Добавлено: Вс апр 15, 2012 16:42
саня64
У меня ручка КПП начала жужать из-за раз....х шариков кулисы,приходится руку держать на рычаге.На сервис заехал сказали по ДАЙМОСУ железа нет,заказывай в инете.
Добавлено: Вс апр 15, 2012 18:47
ledobur
А что так бысто-то кулиса износилась?
Добавлено: Вс апр 15, 2012 22:06
Гульков
Да всё это фигня!!! Снимаете рычаг в сборе. Зажимаете его в тисках. Сбиваете рукоятку. Сажаете её на двухкомпонентный компаунд. И после этого наслаждаетесь тишиной. Сперва я посадил ручку на силикон. Хватило на пару месяцев. На эпоксидке молчит уже три года. Жужжала снову. Мерзкий звук издаёт резонирующее стопорное кольцо.
Добавлено: Пн апр 16, 2012 10:45
matrc
Гульков писал(а):Да всё это фигня!!! Снимаете рычаг в сборе. Зажимаете его в тисках. Сбиваете рукоятку. Сажаете её на двухкомпонентный компаунд. И после этого наслаждаетесь тишиной. Сперва я посадил ручку на силикон. Хватило на пару месяцев. На эпоксидке молчит уже три года. Жужжала снову. Мерзкий звук издаёт резонирующее стопорное кольцо.
+100500
именно эта подла и трещит!
Добавлено: Пн апр 16, 2012 11:10
ledobur
А при каком пробеге сие действо возникает, ежели не секрет?
Добавлено: Пн апр 16, 2012 11:37
matrc
у меня практически с самого начала, но так, что бы мозговыносяще с 20-30 тыс. примерно!
Добавлено: Пн апр 16, 2012 16:25
cabn
Мерзкий звук издаёт резонирующее стопорное кольцо.[/quote] А где это кольцо стоит?
Добавлено: Пн апр 16, 2012 19:05
Гульков
В проточке рычага внутри ручки.
Добавлено: Пн июл 23, 2012 19:37
Suntick
cabn писал(а):Мерзкий звук издаёт резонирующее стопорное кольцо.
А где это кольцо стоит?[/quote]
сам набалдажник рычага жужжит. борись с ним. Также смотри Ж
http://www.drive2.ru/cars/uaz/patriot/p ... 1829/#post
