Разбираем и ремонтируем коробку Dymos
- Patriot719
- Patriot719
- Patriot719
- Patriot719
- andrein
при замене масла в коробке свернул резьбу в сливном отверстии, а может была свернута бывшим хозяином т.к. отворачивал трубой с трудом а заворачивал головкой с воротком, что можно сделать теперь?
хотел нарезать резьбу крупнее, но думаю что вряд ли нарежу ровно в итоге медная шайба не плотно ляжет, может посадить старый болт на холодную сварку, а в болте просверлить отв. для слива
- Zmei
А что не вкручивается в итоге? или масло не держит?andrein писал(а):при замене масла в коробке свернул резьбу в сливном отверстии, а может была свернута бывшим хозяином т.к. отворачивал трубой с трудом а заворачивал головкой с воротком, что можно сделать теперь?
- leshiy.89
ребят выручайте
в момент начала движения, кода сцепу начинаешь отпускать, возникает срежет. такой же скрежет, но более короткий, при переключении с первой на вторую, на третюю не всегда. если переключаться с высоких передач на низкие вплоть до первой скркжета нет. в движении все ок. скрежет идет вроде из коробки и даже передается на ручку кпп.
- Patriot719
- oxotnik
Если тот, который между первичным и вторичным то вот здесь его вид- http://www.3160.ru/index.php?productID=7462Patriot719 писал(а):Ребята. Задний подшипник первичного вала открытого типа или закрытого?
- Zmei
Там как бы первичный входит во вторичный о каком подшипнике речь то??Patriot719 писал(а):Ребята. Задний подшипник первичного вала открытого типа или закрытого?
А так можно посмотреть тут http://www.uazbuka.ru/lib/gearbox_dymos ... _Dymos.pdf
- Patriot719
- Patriot719
- Patriot719
- Patriot719
- Patriot719
- Patriot719
- костя12
- Машина: уаз патриот спорт
уф, осилил все 32 страницы. так и не понят кто говорит что можно снять мех переключения не снимая КПП , кто говорит нельзя. правда где? :)
Uaz Patriot Sport Ltd 2010г.
http://www.drive2.ru/cars/uaz/patriot_s ... 2/journal/
- mr.benzopila
- mr.benzopila
- Эксгуматор
- suprik.76
Комрады, подскажите в чем может быть причина шума со стороны кпп. Заводишь-появляется подвывание, не сильное, но есть. Также некий шелест, как будто сухой подшипник вращается. Выжимаешь сцепление-тишина полная. Сцепление менял около 6000 назад. Поставил сакс с новым выжимным. Работает идеально, так же как и коробка. Включения двумя пальцами. Но вот этот появившейся недавно шум уж очень сильно напрягает. Такое ощущение как будто выжимной не уходит до конца назад и задевает лепестки корзины.
- Danila
Ну как раз когда выжимается сцепление подшипник и начинает работать, т.е. он работает всегда, когда скорость вращения первичного вала меньше скорости вращения маховика. Другое дело что в это время шум пропадает, следовательно дело не в нем и не в выжимном.
Можно длину штока РЦС покороче сделать. По мануалу длинна должна быть 112мм.suprik.76 писал(а): Такое ощущение как будто выжимной не уходит до конца назад и задевает лепестки корзины.
Патриот '07
