Свист КПП
Добавлено: Вт авг 16, 2011 14:08
Denismohonko
Добрый день. после замены сцепы(диск люк514 корзина змз турбо выжимной 3160) стали слышны свистящие звуки при отпускании сцепления и при переключении. отчетливо слышно на нейтрали стоя на месте при увеличении оборотов прям звук двигателя перебивает. вот думаю это кончается коробка? косячный выжимной воткнули? или еще какой-нибудь подшипник... сегодня проверил масло в коробке. ниже уровня. слил всё, залил LIQUI MOLY Hypoid-Getriebeol (GL-5) 85W-140 думал звук потише будет. потише стало а может просто кажется. блин сначало залил потом форум почитал... ну что делать буду сливать раз оно нам не подходит. подскажите менять ли это масло? такой звук это однозначно коробка или есть надежда на выжимной? где взять запчасти к этой коробке?
Re: Свист КПП
Добавлено: Вт авг 16, 2011 14:42
Vladimir.Kovin
Denismohonko писал(а):Добрый день. после замены сцепы(диск люк514 корзина змз турбо выжимной 3160) стали слышны свистящие звуки при отпускании сцепления и при переключении. отчетливо слышно на нейтрали стоя на месте при увеличении оборотов прям звук двигателя перебивает. вот думаю это кончается коробка? косячный выжимной воткнули? или еще какой-нибудь подшипник... сегодня проверил масло в коробке. ниже уровня. слил всё, залил LIQUI MOLY Hypoid-Getriebeol (GL-5) 85W-140 думал звук потише будет. потише стало а может просто кажется. блин сначало залил потом форум почитал... ну что делать буду сливать раз оно нам не подходит. подскажите менять ли это масло? такой звук это однозначно коробка или есть надежда на выжимной? где взять запчасти к этой коробке?
Сам катаюсь на ГЛ 5, Вам рекомендую слить.
Скорее всего регулировка сцепления или выжимной. Выжимной нормально крутился до установки?
Добавлено: Вт авг 16, 2011 16:08
Визг при выжиме вижимной, значит могли и с перекосом поставить
Добавлено: Вт авг 16, 2011 16:23
Vladimir.Kovin
NATOvec писал(а):Визг при выжиме вижимной, значит могли и с перекосом поставить
У меня еще было, что не крутился новый, там пыльник металлический клинил, я его первый раз подточил - он свистеть начал, но крутился, потом еще немного подточил, стал без задева вращаться
Добавлено: Вт авг 16, 2011 18:24
А от чего он клинил?
Добавлено: Ср авг 17, 2011 07:35
Denismohonko
Спасибо, поеду на сто где делали буду их душить чтоб коробку скидывали снова и смотрели, а если не выжимной, то придется коробку бомбить... подскажите запасти на даймос реально достать? а то тут мне уже предложили за 60 коробку в сборе :) дороговато.... а до установки нового сцепления всё так грохотало что не слышно было, ужасное дизельное тарахтение, выжимной вообще кряхтел так что пешеходы пугались... так что я не знаю был ли этот свист до замены сцепы или нет.
