Вылетает 5-я передача
Добавлено: Чт авг 11, 2011 10:01
Асман13
Прошу помощи, может, кто знает при скорости 120 и выше иногда начала вылетать 5 передача. К чему готовиться?
Машина 2006 года пробег 194 000 км.
Добавлено: Чт авг 11, 2011 10:15
Женёг
синхронизатор я так думаю.
если делать в сервисе, то запишут как переборка коробки, если самому, то замена синхронизатора.
Добавлено: Пт авг 12, 2011 12:53
190364
Если поставите это сцепление, то ничего у вас не будет вылетать :idea:
Добавлено: Пт авг 12, 2011 12:57
Vladimir.Kovin
190364 писал(а):Если поставите это сцепление, то ничего у вас не будет вылетать :idea:
Сказка. Если поломка есть, то ее надо делать.
А фиксация на скорости четкая??? может пружина чего?
Еще не мешало бы проверить валы на присутствие люфта.
Добавлено: Пт авг 12, 2011 13:04
Асман13
Фиксация вроде неплохая. но время от времени вылетает особенно если долго идти с постоянной 120 или подымать до 130-135 км.час.
На скоростях до 120 проблем не наблюдалось
Добавлено: Пт авг 12, 2011 13:07
Vladimir.Kovin
Если фиксация есть - вскрытие покажет :( . Вариантов много:
1) болтаются подшипники (почему-то думаю что именно это), т.е. изношены
2) вилка кончилась
3) кончился игольчатый подшипник
и т.д.
но после вскрытия все будет ясно
