Греется КП сильно
Добавлено: Чт июл 07, 2011 00:11
megavolt
Всем доброй ночи!!!Где-то видел тему такую,но не смог найти.Проблема такова-сильно греется коробка передач,может оно так и положено,но когда снимаю кожу на рукоятке - коробка очень горячая.И тепло идёт под водительское сиденье . Направьте в нужную тему или подскажите,плиз.
Добавлено: Чт июл 07, 2011 00:21
Виталя
Под кожей на рукоятке, ближе к коробке, есть еще один уплотнитель, прикрученный 3 шурупами в пластмассовые пистоны, вот он то как раз и пропускает тепло под сиденье, особенно когда окно откроешь или люк. Рабочая температура коробки считается до 80 градусов.
Добавлено: Чт июл 07, 2011 10:07
samael
Коробка греется от катализатора. Надо экран мутить. Я, когда снимал кардан от раздатки - обжегся аж.
Добавлено: Чт июл 07, 2011 10:22
Vladimir.Kovin
samael писал(а):Коробка греется от катализатора. Надо экран мутить. Я, когда снимал кардан от раздатки - обжегся аж.
глиной его шамотной залить... :D или валенок еще сверху натянуть :D
Добавлено: Пт июл 08, 2011 12:13
21112
Всё хи-хи, да ха-ха.
Тем не менее, проблема есть.
Когда лазили по горам на Волоке, у меня в КПП масло закипело. Поскольку я был не один такой, списал на качество масла и высоту на которую поднимались.
Но периодически стал проверять температуру.
Насчёт 80 не знаю, но кажется слишком горячая.
Катализатора нет.
Пробег 120 т.км.
Есть конечно ещё одна мысль: "Агрегат начинает греться перед тем как умереть". Но этого очень не хочется.
Добавлено: Пт июл 08, 2011 12:27
Denkiller
замена масла на полусинтетеику, катализатор разогревает
а что вы хотите лазить по горам и долам и чтоб оно не грелось???
не забываем что горячий воздух от движка уходит тоже под кузов что дополнительно нагревает трансмиссию!
Добавлено: Пн июл 23, 2012 10:00
Alexandr555
Привет ребят помогите советом должно так быть или нет
купил автомобиль май 2011 на 15000 пробега может не замечал очень греется коробка, жар бьет по ногам и в лицо из нижних отверстий, где подлокотник засовываю руку между сидухой и подлокотником горячо очень и сома плассмаса коробки горячая очень, включаешь кондик все нормально становися минут за 15 а питом отключаешь и жар.
Добавлено: Пн июл 23, 2012 12:41
samael
Снимай дерматиновый кожух. Под ним резиновый - он походу отвалился.
Добавлено: Ср авг 22, 2012 21:17
latypov82
samael писал(а):Снимай дерматиновый кожух. Под ним резиновый - он походу отвалился.
следим за темой!! кто решил вопрос??пока осень, не будет проблем еще 9 месяцев!!!ура!!
Греется КП сильно
Добавлено: Вс июл 23, 2023 15:34
sad.patrick
Виталя писал(а): ↑Чт июл 07, 2011 00:21
Кто ещё здесь в 2023, всё так и есть! В моём случае этого уплотнителя не было вообще и фигачил горячий воздух прямо от глушака который находится возле коробки. Сама коробка там вряд-ли сильно тепла добавляет, не представляю что должно в ней происходить чтобы она сквозь одну эту дырку весь салон отопила как печка.
У кого реально такие проблемы, это наверное другая тема.
Достаточно взять плотный кусок войлока, вырезать точно по форме и вставить туда максимально плотно. Я даже не нашёл чем его прикрутить, и так сработало. Теперь тоннель греется не больше, чем в иномарке.
