Кто дурит - коробка или сцепление?
Все о КПП
olega
Машина: Патриот 2005 г
Благодарил (а): 52 раза
Сообщение olega » Вт фев 27, 2018 20:28
У меня то же были приколы с сцеплением только летом и только после хорошего прогрева т.е езда по городу пробка и.т.д. почитал на форуме да и сам стал задумываться жидкость перегревается в трубке так как она эта трубка идет рядом с глушителем . Прлложил магистраль по другому и все забыл
engineer2010
Сообщение engineer2010 » Ср май 16, 2018 11:07
Можно я тоже спрошу? Поменяли мне сцепление. Все в принципе неплохо, но наблюдается следующее: разгоняюсь бодро на первой, выжимаю сцепление и, при вытаскивании передачи в нейтраль, чувствую, что оно не хочет в нейтраль вытаскиваться, а если настоять, то переключение в нейтраль происходит с небольшим хрюком. Если следом динамично попытаться воткнуть вторую, то хрюк будет уже совсем неприличный. Короче, надо все очень степенно делать, чтобы тихо все было.
Ну то что третья, если торопиться, переключается со ступенькой какой-то, это я уже на предыдущем патриоте успел привыкнуть.
Это что?
olega
Сообщение olega » Ср май 16, 2018 11:12
Думаю плохой выжим то есть не полный. Сцепление смотреть надо
engineer2010
Сообщение engineer2010 » Ср май 16, 2018 11:41
И еще важный момент. До замены сцепления все было очень плохо и колено надо было до потолка поднимать чтобы сцепление начало схватывать, но вот со второй передачей точно была такая же точно петрушка. Тоже надо было время выжидать, прежде чем ее втыкать.
olega
Сообщение olega » Ср май 16, 2018 11:56
А с другими передачами асе окей?
engineer2010
Сообщение engineer2010 » Ср май 16, 2018 14:01
Да, все прекрасно.
olega
Сообщение olega » Ср май 16, 2018 16:14
Может и синхрон в коробке балуется . У меня 3 подхрюкивала трохи оказалось с её стороны у синхрона не было одной пружинки с шариком . Там по моему их по три.
engineer2010
Сообщение engineer2010 » Пт окт 26, 2018 16:33
На холодную вот стало совсем неприятно. На улице температура к нулю близится, и коробка до прогрева совсем с первой на вторую не хочет переключаться. Постоянно на светофоре трогаюсь, потом долго-долго тащусь, нервируя всех сзади. Наконец, вытаскиваю первую и плавно-плавно включаю вторую. Потом уже можно шустро ускоряться и далее все нормально.
Если ритуал не соблюсти, то коробка реагирует хрюками-дрюками на вытаскивание первой и втыкание второй просто неприлично.
Кстати, а где проверенно занимаются ремонтом наших коробок?
olega
Сообщение olega » Пт окт 26, 2018 17:09
Масло залейте адекватного погоде
engineer2010
Сообщение engineer2010 » Сб окт 27, 2018 21:30
Какое посоветовали бы? Опять же, не менять же его 2 раза в год.
Благодарил (а): 185 раз
Сообщение Константин 57 » Вс окт 28, 2018 11:43
Завод рекомендует ZIC с вязкостью 75W-85 G-FF (G-FT), чем оно не устраивает? И меняется, по-моему, через 40 т.км.
engineer2010
Сообщение engineer2010 » Вс окт 28, 2018 12:27
Это понятно. Просто человек советует менять по сезону. Вот и интересно что он имеет ввиду.
vinnipux1982
Благодарил (а): 63 раза
Сообщение vinnipux1982 » Вс окт 28, 2018 14:47
посмотрите масла равенол.
но если у вас залит зик, то проблема не в масле, а самом агрегате ИМХО
engineer2010
Сообщение engineer2010 » Вс окт 28, 2018 15:46
Проблема с самим агрегатом. У меня было залито свежее ZIC. Я попробовал залить более дешевое роснефть 75W-90 погуще. Чисто для эксперимента. Масло по всем спецификациям должно идеально подходить.
Особо ничего не изменилось. Посмотрю как будет дальше - может верну обратно.
vadim20
Машина: уаз31519 хантер
Сообщение vadim20 » Вс окт 28, 2018 17:57
за год можно пройти и 2т. км. и 70т.км. - вообще то пробег масла измеряют пробегом, а не годами.
Абсолютно нормальное масло, зимой себя нормально показывает. Я этого масла бочку 200л. купил (в августе 17 года), помимо уазика я его и в свой грузовик лью
Хантер, змз-409
engineer2010
Сообщение engineer2010 » Пн окт 29, 2018 11:19
Да, Вы правы, конечно. Но у меня пробеги тысяч 7-12 в год. Зависит от того съездил я на море в этом году или нет.
Вернуться в «КПП»
