Снятие коробки передач
Добавлено: Вс ноя 28, 2010 19:49
VitalikOrlov
Возникли проблемы со снятием коробки передач. Не добраться до 2 верхних болтов. Подскажите как их снять с наименьшими сложностями. Спасибо.
Машина УАЗ Патриот 2007 года
Re: Снятие коробки передач
Добавлено: Вс ноя 28, 2010 20:12
Помор
VitalikOrlov писал(а):Возникли проблемы со снятием коробки передач. Не добраться до 2 верхних болтов. Подскажите как их снять с наименьшими сложностями. Спасибо.
Добраться можно, но сложно.
Поперечину рамы уже открутили?
Чтобы с наименьшими сложностями, то сначала лифтануть кузов на 5 см и всё становится легкодоступно.
demivan
обратись к "пианисту" он ужо два раза сам снимал и ставил в одиночку. Думаю что он как ни кто сможет рассказать все тонкости этого дела.
Добавлено: Вс ноя 28, 2010 20:26
VitalikOrlov
Хорошо,попробую. Спасибо!
Добавлено: Вс ноя 28, 2010 20:53
Danila
Я откручивал поперечину на коробке и затем опускал все в сборе (мотор, коробку с раздаткой) до появления этих самых 2 х болтов. Тк работал с трансмиссионной стоикой на яме все получилось довольно неплохо. Единственный момент когда задняя часть движка опускается вместе с коробкой и раздаткой надо следить чтобы вискомуфта не сломала че нить об кожух радиатора. А так после съема коробки движок висит на 2 опорах вполне нормально.
Добавлено: Вс ноя 28, 2010 21:01
Помор
Danila писал(а):чтобы вискомуфта не сломала че нить об кожух радиатора
Лучше заранее ослабить болты крепления кожуха к радиатору и убедиться что у кожуха будет ход пара сантиметров.
