Кто видел датчик нейтрали на коробке?
Добавлено: Вт ноя 02, 2010 18:17
Alex[BY]
Листая каталог (КД 05808600.029-2005 Издание второе 2007 год ) на тему "через что Colonel заливал масло" :) .......
Опа!
А кто видел живьем на коробке датчик нейтрального положения (код 47124T00320) поз. 14 рис. 30
Полистал каталог по коробке Dymos...
Там он тоже есть поз.21 на рис.1
Добавлено: Ср ноя 03, 2010 10:12
Черный Полковник
Добавлено: Ср ноя 03, 2010 11:11
Alex[BY]
Ты нашел разъем. :D
А я ищу сам датчик :D
Действительно, может они как-то и связаны должны быть.
Не понятно зачем 4 контакта датчику нейтрали.
Вот датчик заднего хода в каталоге с раъемом нарисован. Но там два провода.
Добавлено: Ср ноя 03, 2010 14:15
QMaster
На раздатке не только датчик нейтрали, там еще датчик пониженной должен быть, может поэтому 4 контакта?
Добавлено: Ср ноя 03, 2010 15:20
Alex[BY]
QMaster писал(а):На раздатке ....
Я про коробку Dymos.
Добавлено: Вс ноя 07, 2010 23:47
Черный Полковник
QMaster писал(а):На раздатке не только датчик нейтрали, там еще датчик пониженной должен быть, может поэтому 4 контакта?
У меня авто 08г. евро-3 - ни пониженная, ни нейтраль на приборке не показывается - только 4х4
Добавлено: Пн ноя 08, 2010 11:39
Alex[BY]
Слазил я под Малыша.
Есть там датчик. Но не подключен.
Пока его не снимал. На ощупь два контакта в нем.
Добавлено: Пн ноя 08, 2010 11:45
bumer76
показывает только 4*4, другого там нету
Добавлено: Пн ноя 08, 2010 12:41
Alex[BY]
Народ, давайте в тему.
Речь про датчик на КПП. О раздатке и индикации её режимов работы не говорим.
На данный момент получается, что датчик есть.
В крайнем случае, на моей машине. :)
Сейчас надо определить следующий момент:
"Это реальный датчик или заглушка на коробке?"
Ну и далее....
Если это датчик, то как работает?
На разрыв цепи при нейтралке или на замыкание
Может кто коробку будет снимать в ближайшее время?
Гляньте, между делом, и на датчик этот, пожалуйста. Или попробуйте прозвонить его.
Спасибо за внимание
Добавлено: Пн ноя 08, 2010 12:49
bumer76
а зачем датчик нейтрали на КПП? Это чего автомат чтобы его там ставить. Дтчик нейтрали если и нужет, то на раздатке
Добавлено: Пн ноя 08, 2010 15:36
Alex[BY]
bumer76 писал(а):а зачем датчик нейтрали на КПП?....
Ну на этот вопрос, наверное, только корейцы, которые коробку конструировали, ответят.
Хотя, вроде, здесь или на uazbuke кто-то задавался вопросом "Как определить что машина не на передаче?"
С целью автоматического запуска по таймеру зимой.
Добавлено: Пн ноя 08, 2010 21:32
yu_yu
У меня под пластиком возле рычага КПП (если снять чехол дермантиновый) лежит маленький двухконтактный разъём. Провода к нему (длинной ок 150-200 мм) выходят из жгута, который идёт в ящик между передними сидениями. Раньше слышал, что на КПП должен быть датчик нейтрали, даже пытался его найти...
Добавлено: Пн ноя 08, 2010 21:42
yu_yu
Посмотрел расположение датчика нейтрали на картинке. Судя по местоположению срабатывает он при перемещении ползуна вилки переключения. Возможно работает по типу "лягушки" заднего хода, т.е. замыкает контакты при совпадении его штока (шарика) с выемкой в ползуне...
Добавлено: Вт ноя 09, 2010 11:29
Alex[BY]
yu_yu писал(а):....лежит маленький двухконтактный разъём. ....
Есть там такой. Но он подключен. Я тоже сначала обрадывался, что "свободный" разъем нашел.
Добавлено: Ср ноя 10, 2010 09:10
yu_yu
Ты имеешь ввиду разъём с чёрным и рыжим проводами? А куда он подключен?
Добавлено: Ср ноя 10, 2010 11:24
Alex[BY]
да я и не запонимал.
Вроде на ручник от него проводок или на датчик "4х4".
Задача была - проверить наличие датчика нейтрали.
Разъемы, которые были замечены проверялись на наличие подключения. Не важно куда. Главное чтобы не в пустоту. :)
Пустых не нашел
Добавлено: Чт ноя 11, 2010 22:08
yu_yu
Alex[BY], не определил какой тип разъёма подходит к датчику нейтрали? Сегодня нашёл его на своём а/м (до того как посмотрел где он находится на картинке, пытался его обнаружить совсем в др. месте
) Подлезть к нему с тестером или гаечным ключом не смог, суставов на руках маловато :) Вот и думаю найти на него разъёмчик и уж тогда определить как он работает...
Добавлено: Пт ноя 12, 2010 11:26
Alex[BY]
Гаража нет. До ТО еще 8тыс.
Обычно от ТО до ТО Малыш не балуется (тьфу-тьфу-тьфу :) ) снизу делать нечего.
Но очень мне интересно разобраться с этим вопросом. Как только будут новые данные.... я обязательно отпишусь.
А может кто другой заинтересуется.
Добавлено: Пт янв 28, 2011 12:48
rigrey
нашол разъём втыкай вольтметр и дёргай рычяги, нашол датчик втыкай омметр и за рычяги, у меня гараж холодный давно бы всё прозвонил
Добавлено: Пт янв 28, 2011 20:52
yu_yu
rigrey писал(а):нашол разъём втыкай вольтметр и дёргай рычяги, нашол датчик втыкай омметр и за рычяги, у меня гараж холодный давно бы всё прозвонил
Там омметром не подлезешь... Надо разъём с проводами, а на них уже мерить.
Добавлено: Сб янв 29, 2011 02:12
rigrey
махоньки махоньки крокодильчики у мультиметра моего, но удобне двоим работы эти выполнять
Добавлено: Сб июн 04, 2011 01:36
masterilyama
под пластиковым ковшом в центральном бардачке нашел колодку контактов белую на 2 клеммы (провода не помню какого цвета). В раздумьях куда ведут и для чего нужны...
машина 344 комплектации, на приборке отображаются параметры ручника и 4/4...
Кто знает, куда эта колодка нужна?!
Добавлено: Сб июн 04, 2011 03:01
там две колодки должно быть, на задние стеклоподъёмники
Добавлено: Сб июн 04, 2011 16:58
masterilyama
ясен пень, они уже подключены...
написал же 2-х контактная клемма, на ЭСП там 8-ми контактная...
Добавлено: Вс июн 05, 2011 09:52
Дробильщик
Йа видел датчик!
Добавлено: Чт июн 09, 2011 11:41
rigrey
masterilyama писал(а):под пластиковым ковшом в центральном бардачке нашел колодку контактов белую на 2 клеммы (провода не помню какого цвета). В раздумьях куда ведут и для чего нужны...
есть такой , на нём 12 вольт появляется при вкл зажигания
Добавлено: Чт июн 09, 2011 17:53
masterilyama
http://s014.radikal.ru/i326/1106/0d/51c7b259ce86.jpg
http://s43.radikal.ru/i102/1106/19/b94cfbbdfed4.jpg
вот эта клемма. 2 контакта, "мамы", корпус белый. Вытягивается чуть выше "ручника", дальше мешает жгут проводов откуда он и идет (в жгуте еще провода, подключены к передней панели бардачка: там и кнопки ЭСП, зеркала, попогрей, переключение указателя баков)
Добавлено: Пн июн 13, 2011 06:27
rigrey
у меня он глубже втонеле в районе рычягов, но да он вроде. ток я всёравно не знаю про него
