Коробка или сцепление помогите определить
Добавлено: Пн июл 26, 2010 18:48
ultimatet41
В общем столкнулся со следующей проблемой: приходится использовать значительное усилие при переключение коробки передач с первой на вторую и чуть меньше усилия при переходе на третью передачу, особенно при сильном ускорение на первой, возможно ещё одним симптомом является достаточно громкая работа сцепления или коробки (пока не смог определить), а именно когда во время включения первой передачи, или при переходе на вторую раздаётся металлический звон, стук, причем после полного включения (доводки рычага до фиксированного положения) звуки исчезают, при отключение сцепления на нейтралке издаётся так же звук в виде стука. Так вот вопрос, что это может быть?
Добавлено: Пн июл 26, 2010 19:23
Андрей28
Начни с малого. Возможно - просто подрегулировать шток рабочего цилиндра (недожимает немного сцепление).
Если нет, то - какая разница, коробка или сцепление????
Все равно коробку снимать :D
