замена КПП хелп!!!
Добавлено: Сб мар 27, 2010 09:40
дюха
Уаз 3159. Как установить коробку 420.3181 на двигатель 409. поставил новую, визг на повышенных.Снял раздатку,коробку в нейтральном положении идет перебор то ли подшипников то ли шестерен.
Может есть у кого какие схемы стыковки коробки и раздатки.
Re: замена КПП хелп!!!
Добавлено: Вт мар 30, 2010 10:43
Vladimir.Kovin
дюха писал(а):Уаз 3159. Как установить коробку 420.3181 на двигатель 409. поставил новую, визг на повышенных.Снял раздатку,коробку в нейтральном положении идет перебор то ли подшипников то ли шестерен.
Скорее всего данная коробка не выдерживает ни по допускам, ни по нагрузкам. А если очень надо, то надо определить где идет визг, при каких условиях.
