На каких оборотах и скорости переключаете передачи?
- Серёга82
Заинтересовал такой вопрос, на каких оборотах и на какой скорости лучше переключать передачу? В инструкции про это ничего не нашёл (может плохо смотрел?).
Я обычно:
1-ая трогаюсь на первой и еду до 20 км.ч
2-ая между 20-40 км.ч
3-ья между 40-60 км.ч
4-ая 60-90 км.ч (если еду по прямой и нужно скинуть до 50, а потом набрать скорость, то с 4-ой не выключаюсь)
5-ая 90-100 км.ч (больше 90 не ездию, если только обгон до 100)
Переключаю передачу когда обороты 2300 – 2700 (бывает и до 3000 об.сек)
Правильно ли я делаю, или где то лучше поправить?
Возможна ли длительная езда (по трассе) на 5-ой передачи на скорости 80-85 км.ч?
Я обычно:
BAD BALANCE
- NATOvec
Да с парами 4.65 легко и в затяжную горку захожу на 5 100-140 8)рабочий писал(а):А чё тут правильного??
Я переключаю тогда когда надо,по обстановке.
Движку кручу до талого если надо,а так мне кажется что нет тут рецепта единого 8)
И вот чё ещё,при обгонах тоже на 5 ,80-100км.ч. обгоняешь?
:twisted:
Bassya
- Серёга82
Я тоже специально не смотрю на тахометр, дело в том, что за собой посмотрев, как я переключаюсь и написал вопрос этот правильно или енет? Дело в том,что учился в государственной школе на права, так вот теория отлично преподавалась, а вот вождение нет. В автошколу пришёл новый препод и ему дали нашу группу, долго он не проработал - уволили за обучение. Поэтому после автошколы (практики) приглось свои вредные привычки переучивать, поэтому подумал, может и тут снова вредная.
На вопрос не получил ответ:
.Возможна ли длительная езда (по трассе) на 5-ой передачи на скорости 80-85 км.ч? Дело в том, что через неделю еду на Украину (1400 от Москвы) и зимой по трассе, тем более так далеко никогда не ездил. Хочу ехать не более 80-85 км.в час, тем более на родной рапиде. Может кто ездил зимой так далеко и даст пару советов? Понятно, что на поворотак лучше скинуть скорость заранее, но всё же, очень боюсь при движении по прямой на скорости 80-85 км.ч заноса на ледяной дороге.
BAD BALANCE
Bassya
Езда возможна и на большей скорости. Я свою машинку разгоняла и до 140 км/ч. Другой вопрос что на таких скоростях быстро расходуется масло в двигателе и если сапуны загрязнены еще и поднимается давление в мостах.
А потом я уже говорила что рабочий диапазон оборотов начинает с 2000. Главное чтобы обороты на 5 передачи при нужной тебе скорости не падали ниже 2000, это не смертельно. но машинка идет в натяг в этот момент.
- NATOvec
+5 :good:Bassya писал(а):Езда возможна и на большей скорости. Я свою машинку разгоняла и до 140 км/ч. Другой вопрос что на таких скоростях быстро расходуется масло в двигателе и если сапуны загрязнены еще и поднимается давление в мостах.
- oeo
Конечно!Дрон писал(а):В "Уазимуте" была статейка.
Рабочий интервал 1,5 - 4 тыс.оборотов. На обкатке 1,8 - 3 тыс.обор.
Передачи переключают не по скорости, а по оборотам ?!
Если в машине имеется тахометр, то переключаться следует строго по его показаниям, основываясь на внешней скоростной характеристике двигателя (для Патриота - описано в названной статье)Брать без ослепления, расставаться - с лёгкостью
А я переключаюсь от 1000 до 2500 4-5 от1500
мой автосервис 24часа нашим большие скидки
procto.ucoz.com
258-39-26
8(950)751-52-21
УАЗ патриот 2010 IVECO
procto.ucoz.com
258-39-26
8(950)751-52-21
