:lol: 2 недели назад поменяли? 700 км слишком мало, чтобы говорить о исправности агрегата. Вот погоди до 10000.ДЕМОН77 писал(а):700кмoeo писал(а):Демон77, а ты сколько на новой КПП сейчас проехал?
"Дизельное" тарахтение КПП при включении кондея
- oeo
Ну, как говорится, чтоб и дальше без проблем!
Но ты отпишись, если чего. Смысл какой: выяснить, все ли КПП приходят за довольно непродолжительное время к "дизельному" звуку, или существуют экземпляры, которым он в принципе не свойственен (твоя КПП, к примеру).
Я кондиционер начал включать при пробеге примерно 4 тыс. км. (раньше было холодно, не пользовался), обратил внимание на это явление
- ДЕМОН77
Старая КПП сразу с салона уже шумела когда авто забирал.oeo писал(а):Ну, как говорится, чтоб и дальше без проблем!
- oeo
Не фига себе лифт у тебя, Anton! Завидуй ostrenЫч, у человека под машиной можно СТОЯТЬ! :DAnton писал(а):У меня коробка тарахтит точно также при включении кондея на горячую. Но если выключить кондей звук пропадает? НЕТ. Он становится очень тихим и слышно его только стоя под машиной.
Если говорить серьезно, то ты, Anton, конечно прав, кондей шум только усиливает, а так он присуствует и без него, только почти не слышен :)
- KirGin
Бывает же, из-за одного паникера (это не про автора голосования), не по делу активизировавшегося на форуме, раздули целую тему. Особенность погремушки трансмиссии от кондея замечена еще в прошлом году. Гремят шестерни в условиях перегретого масла. А причин поломки РК и КПП полно, вот только не надо все в одну кучу складывать.
- ДЕМОН77
Да никто тыт не паникует . И все активизировальсьна форуме по делу . Если что то не нравится то ты скажи конкретно и прямо кто паникер и кто не по делу активизировался .KirGin писал(а):Бывает же, из-за одного паникера (это не про автора голосования), не по делу активизировавшегося на форуме, раздули целую тему. Особенность погремушки трансмиссии от кондея замечена еще в прошлом году. Гремят шестерни в условиях перегретого масла. А причин поломки РК и КПП полно, вот только не надо все в одну кучу складывать.
- oeo
Паника, тем не менее, была, причем постепенно переходящаая в массовую :) Началось с того, что общественность на форуме резко заинтересовалась дребезжащими звуками в КПП сразу в нескольких ветках.
И потом наступил апофеоз! У Пинцета накрылась коробка! Как известный персонаж Джерома К. Джерома, который читал медицинский справочник и постепенно находил у себя симптомы всех расписанных там заболеваний, форумчане один за другим начали находить у себя симптомы начала конца КПП )))) Причем в качестве симптомов, ессно, фигурировали совершенно безобидные вещи, что не могло не броситься в глаза:
http://www.uazpatriot.ru/forum/na-53-00 ... t9775.html
Поэтому у меня возникла мысль попытаться немного разобраться с этим явлением. Сам я относился к нему изначально довольно пофигистично (что и следует из моего поста по этой ссылке) и не видел в нем никакой опасности. Тем не менее, мне всегда было интересно выслушивать мнения, отличные от моего, я привык к ним прислушиваться. Поэтому и решил это явление обсудить в виде опроса, чтобы немного умерить страсти, разобраться самому, и все могли увидеть, что явление в самом деле свойственно подавляющему большинству Патриотов и не является каким-то эксклюзивом.
Мой вывод пока не претерпел изменений: ездите спокойно, други! У кого есть время и желание, можете обратиться в сервис, есть шансы, что вам взамен "звучащей" коробки поставят "молчаливую" (априорная вероятность этого события по текущим данным опроса - 0.25 ). Тем не менее, этот момент, связанный со звучанием, является чисто эстетическим ИМХО
- Anton
Вот. Завод и дилеры заливают в коробку масло 75w-85. Хотя можно было бы залить масло с параметром на нагрев 90. При нагретой коробке масло сохраняло бы большую вязкость. А есть еще castrol 75W-140 так тот сохраняет нормальную вязкость даже при безумных температурах.KirGin писал(а):Гремят шестерни в условиях перегретого масла.
- aut
Я не утверждаю, что сцепление работает когда машина стоит. И в звуках на стоящей машине сцепа невиновна, я просто упустил момент, что речь идет о стоящей машине на ХХ.ДЕМОН77 писал(а): А не проще подъехать в тех центр с этим трахтением и спросить что это .
По моему я уже это объяснял.
А вот насчет сервисного центра....
Я на собственной шкуре прочувствовал насколько иногда бывают "полезны" советы "специалистов" и СТО. И еще более прочувствовал когда дело не ограничилось только советами, но дошло еще до вмешательства в машину.
Ребят, чесслово, я своими кривыми руками, с полным отсутствием технического образования в своей машине сломал меньше энтих самых "специалистов", хотя ковырялся побольше. Как минимум, собирал "как было" в отличие от сервисменов.
ЗЫ теперь я знаю как устроены некоторые узлы моего авто. В том числе сцепление и раздатка. Так что матчасть учить меня посылать не нужно, послать нужно специалистов СТО для повышения квалификации...
Я теперя козловод...
- Dmitry63
В поддержку
KirGin и Anton
Залил в коробку 85W140 минералку.
Звук трактора полностью исчез.
Вот только съэкономил на масле, надо синтетику 75W140 заливать, а то на этом на холодную трудновато переключаться. После прогрева нормально.
Думаю в коробку синтетику купить а это в РК и мосты перелью.
KirGin и Anton
2008 г Амулет, было 5 21213, 469, сейчас есть еще 2121.
- Anton
Правильно, надо было лить синтетику. Не зря я про кастрол писал 75w140Dmitry63 писал(а):В поддержку
KirGin и Anton
- valek
вылечил у себя :incredable: :incredable: :incredable: :incredable: :incredable: может кому поможет 8) 8) 8)
http://www.uazpatriot.ru/forum/neponyat ... 0-105.html
- Lvu2008
А не опасно в коробку 75W140 лить? Оно же GL-5. Нам не подходит. Я сам такое масло в раздатку залил. Сказать, что совсем заткнулась раздатка не могу, но потише явно тарахтит. Тарахтение от кондея было всегда, на иномарке у меня тоже немного шумит, явно меньше, но все же. А вот после замены масла на ТО-40000 дизельное тарахтение у Патра стало раздражать. Намного громче. Даже стыдно от окружающих. Как трактор. Но, может и забил бы, но почему-то на оборотах чуть более 2000 коробка издает какой-то странный рокот. Или дребезг. Что-то среднее. В четверг поеду на сервис. Пусть разбираются, а то до конца гарантии осталась тысяча.
- ДЕМОН77
Эт на какой иномарке то у вас трахтит ?Lvu2008 писал(а):А не опасно в коробку 75W140 лить? Оно же GL-5. Нам не подходит. Я сам такое масло в раздатку залил. Сказать, что совсем заткнулась раздатка не могу, но потише явно тарахтит. Тарахтение от кондея было всегда, на иномарке у меня тоже немного шумит, явно меньше, но все же. А вот после замены масла на ТО-40000 дизельное тарахтение у Патра стало раздражать. Намного громче. Даже стыдно от окружающих. Как трактор. Но, может и забил бы, но почему-то на оборотах чуть более 2000 коробка издает какой-то странный рокот. Или дребезг. Что-то среднее. В четверг поеду на сервис. Пусть разбираются, а то до конца гарантии осталась тысяча.
- Lvu2008
А вы не мою, с позволения сказать, писанину читайте, а подойдите к какой нибудь иномарке и попросите владельца кондиционер включить. В большинстве случаев все поймете сразу. Беда Патра в его движке большого объема при 4-х горшках. Вибрации не шуточные. А коробка наверняка рассчитана на более спокойный движок. Вот и поет подшипник первичного вала. В моем случае распелся после смены масла. У иномарок вообще все шумы гораздо менее выражены, но это не значит, что их нет вообще.
- Lvu2008
ДЕМОН77
Давайте не будем тут выяснять кто в чем спец. Хоть одну мысль умную и по делу выскажите сначала. А спесь и снобизм показывать много ума не надо. Мне никому ничего доказывать не надо, я себе все уже давно доказал. А Вы можете продолжать рассуждать на тему тарахтения иномарок, раз вам все шумы одинаковы. В отличие от Вас многие люди серьезно ищут причины шума в коробке и рассматривают все версии.
- Anton
Сейчас завод в сервисные книжки вклеивает следующую бумажку.
ВНИМАНИЕ!
При включении кондиционера и при
нейтральном положении рычага КП
возможны легкие стуки колец
синхронизаторов КП. Эти стуки
могут усиливаться при включении
высших передач в КП и
нейтральном положении в РК, а так
же при повернутых до упора
передних колесах.
Отмазываются уроды. :evil: :evil: :evil:
ВНИМАНИЕ!
передних колесах.
- Anton
Я думаю сервису смысла нет отмазываться. Они на двух машинах меняли коробку из за течи заднего сальника в ней, так как завод запрещает разбирать коробки и нет запчастей на них. Если завод давал бы разрешение то они наверное и с тарахтением коробки меняли.ДЕМОН77 писал(а):Anton
А есть доказательства что не сервис вклеил что бы все отъе..... по поводу хрхрхр ?
- ДЕМОН77
Вот они то какраз и меняют КПП !!! А про вклейку получается что бред полный что вклеивают !!!Anton писал(а):Я думаю сервису смысла нет отмазываться. Они на двух машинах меняли коробку из за течи заднего сальника в ней, так как завод запрещает разбирать коробки и нет запчастей на них. Если завод давал бы разрешение то они наверное и с тарахтением коробки меняли.ДЕМОН77 писал(а):Anton
- rigrey
- Машина: УАЗ пикап
С наступление тепла в ход пошол кондей, при его включение всем становится ясно ( ивеко). Пол лета поганял кондей теперь дизельный шкварч не проходит даже без кондея, только ожимом сцепы его можно заглушить.
Я ранее в форумах описывал шелчки при выжеме и отпуске сцепы сейчяс прихожу к выводу что, эти звуки имеют одно начяло и берут они его ( первичный вал кпп его направляюшяя крышка и муфта) но блин ну нету везких причин туды залесть!!! :1111:
- sokrat
Подтверждаю грохот коробки при движении в "натяг" и при включении кондиционера, что в принципе равносильно (низкие обороты двигателя и большая нагрузка). Собственно не осилил прочтение всей ветки темы, ибо очень много мусора, а проблема вроде как известная, вот к примеру как вариант http://www.uazservice.ru/stati/razd_of2.html а замена сцепления полностью проблему не устраняет.
