Коробка
Все о КПП
Pavel84
Сообщение Pavel84 » Чт мар 10, 2011 20:49
ДЕМОН77 писал(а):А как ты определил что он один в один как у нас ?
8)
А я их в руках держал: ваш и его.
Внутренности - один в один.
Разница только в наружней обойме и сальнике на УАЗе вместо заглушки на Соренто.
ДЕМОН77
Сообщение ДЕМОН77 » Чт мар 10, 2011 21:17
Я так понимаю что внутренний и наружний диаметр обойм а также ширина обойм одинакова ?
Pavel84
Сообщение Pavel84 » Чт мар 10, 2011 21:20
ДЕМОН77 писал(а):Я так понимаю что внутренний и наружний диаметр обойм а также ширина обойм одинакова ?
ширина наружней обоймы у киа меньше на 1,5мм(там нет выступа,как у УАЗа), диаметры идентичны.
Серж52
Сообщение Серж52 » Пт мар 18, 2011 18:52
всем привет подскажите пож у меня дизель появилась не то вибрация не то резонанс по кузову только на 5 передаче.едеш 70-80-90 -есть .едеш на 4 70-80-90 нет.карданы по очереди снимал не помогает .колеса балансировал .резонанс как будьто колесный .вопрос это звиздец коробке? от коробки посторонних звуков нет спасибо
Max 533
Сообщение Max 533 » Пн мар 21, 2011 20:25
на пятой 70 80 90-мало,поетому и вибрация :wink: ,а с коробкой усе в порядке, раз она звуков не издает
Серж52
Сообщение Серж52 » Вт мар 22, 2011 07:11
дело в том что 100 110 там вобще резонанс усиливается 60 70 это уж я так пробовал. при нажатии на педаль газа усиливается прям по кузову при сбросе газа ее практи чески нет
Max 533
Сообщение Max 533 » Вт мар 22, 2011 10:01
ну не похоже на коробок, хуч убей :) ,карданы то ты снимал, а вот баланснуть пробовал? уж больно хорошо вписывается твой эффект в этот диагноз, симптомы дюже характерные
Серж52
Сообщение Серж52 » Вт мар 22, 2011 19:25
карданы снимал.по очередно вибрация становится мягче .но она есть. при отключении хабов(передний кард стоит) около 100 она пропадает а если включены хабы ( мост крутится в холостую)после 100 вибрация остается. спасибо за советы!!!
zakusay
Сообщение zakusay » Пн апр 11, 2011 17:08
Прошло чуть более 2х месяцев,с подшипником тишина!
Звонил по т. sasha901,сказали прислать заявку,отослал...
УАЗ Патриот IVECO
lone wolf
Сообщение lone wolf » Вс апр 17, 2011 18:16
Всем привет,машину только купил проехал 500км при переключении первых трех передач происходит громыхание толи раздатки толи коробки не совсем понятно,в техцентре сказали что такое при обкате бывает,но мне не верится,если у кого такое бывало подскажите,заранее спасибо ))
Vxzl
Сообщение Vxzl » Ср май 18, 2011 15:47
Доброго времени суток. Долго читала все ветки по шуму "околокоробочному" )))) Пишу свою ситуацию.
Приехала в сервис - говорю -- слушайте! )))) --- завела -- есть "шшшшшшш", выжала сцепление -- нет " шшшшш" 8)
Это, говорю, подшипник первичного вала гудит :o
послушали, сразу согласились (хотя слышно было очень плохо ) :)
Сказали - без проблем - будем менять коробку.. !! :shock: Я говорю - а один подшипник ?? А они -- мы не меняем з\ч в агрегатах. Завод производитель не делает з/ч - ни на продажу, ни в сервисы. Агрегаты разбирать не разрешает, поэтому Уаз разрешает по гарантии при поломках в агрегатах менять только агрегаты целиком.
Но.. ждать надо мин 2 мес, потому как в наличии коробок никогда нет - их закупают только на конвеер, а при поломках - только под заказ.
Я сказала - буду ждать с нетерпением - хорошо, что у меня гул очень слабенький -- значт есть еще время подождать. Вот только у меня, закономерно, возник вопрос -- ладно я щас на гарантии, а что же делать когда её не будет?? И вот тогда я... заглянула на форум. И офигела :D :D :D
С 2009 года не решилась проблема с з/ч и коробкой . :D
zakusay
Сообщение zakusay » Ср май 18, 2011 16:53
Это заводской косяк,не отрегулирован подшипник пром. вала(перетянут при сборке,споловинивании)стоят упорные,регулировочные кольца.Подшипник первичного вала один % из ста!Он довольно большого диаметра и перегрузить его сложно.
У меня было это...
http://photo.qip.ru/users/zakusay/96482936/118485117/
КПП если будет сразу тихая,то и голову забивать нечего!
УАЗ Патриот IVECO
Vxzl
Сообщение Vxzl » Ср май 18, 2011 20:49
zakusay писал(а):Это заводской косяк,не отрегулирован подшипник пром. вала(перетянут при сборке,споловинивании)стоят упорные,регулировочные кольца.Подшипник первичного вала один % из ста!Он довольно большого диаметра и перегрузить его сложно.
У меня было это...
Ага. я видела фотки. Это в смысле, если в дальнейшем шум уйдет - то новую коробку ставить не надо? .. ( просто, если по гарантии предлагают, то наверное надо брать?)
zakusay
Сообщение zakusay » Чт май 19, 2011 10:04
Этот шум не уйдёт,а будет больше и больше со временем.
Если в перспективе,гарантированно,не хотите попасть на КПП,меняйте и не отказывайтесь.
УАЗ Патриот IVECO
Pechnik72
Сообщение Pechnik72 » Пт июн 17, 2011 11:51
Добрый день. Глядя на этот злополучный радиально-упорный подшипник-сальник, невольно приходин на ум вопрос: "сколько тонн нагрузка в упор на этот подшипник, если бортик толщиной 4мм! подшипниковой стали?" С каким тайным умыслом этот бортик сделан? И не опасно ли прессовать подходящий подшипник через переходную втулку?
kdvhanter
Сообщение kdvhanter » Ср ноя 23, 2011 14:00
Здравствуйте! У меня патриот спорт, стали плохо включаться первая и задняя передачи,пока 2,3,4 передачей не поиграешь первую не включишь, какие причины могут быть? и на что в первую очередь внимание обращать?
Max 533
Сообщение Max 533 » Ср ноя 23, 2011 14:10
1недовыжим/недожим сцепы, смотреть гидропривод
2 закусывание диска на шлицах, т.е. вроде все дожимается но сцепление ведет, и первая лезет с трудом
если постоянно затруднено вкл первой, сымай рабочий и сделай шток чуть подлиньше,
если изредка, то скорей всего подклинивает диск, это сьем коробки, посему лучче забить :)
zakusay
Сообщение zakusay » Ср ноя 23, 2011 18:12
Если корзина нормальная,то повело диск(не в плоскости),при выжиме касается корзины и маховика...
УАЗ Патриот IVECO
Atil
Сообщение Atil » Сб ноя 26, 2011 22:41
kdvhanter, попробуй-те для начала повключать на заведенном двигателе и на заглушенном, разница есть? Есть ли разница на холодную и прогретую коробку?
kdvhanter
Сообщение kdvhanter » Пн ноя 28, 2011 15:38
Здравствуйте. Пробовал и так и так разницы нет.На холодный двигатель как повезет. Первая и задняя передачи, то включаются отлично, но изредка, то плохо пока не потыкаешь по передачам не включится. Подскажите пожалуйста что с ней
Atil
Сообщение Atil » Пн ноя 28, 2011 15:57
О чем я и говорю всем.. А то начинают сцепление, гидравлика.. Не знаю пока, что ответить.. разобрал коробку, пока не думал. Пока могу сказать что dymos'ы ужасного качества..
Предварительно мимолетно сразу заметил такой косяк:
http://www.uazpatriot.ru/forum/kak-snya ... 32-30.html
Плюс в картере кулисы где головка штока соприкасается с плунжерами кулисы не было не грамма смазки, головку сточило всю в стружку за год.. Это я так год ездил с плохим включением, мне все говорили это же уазик, притрется, нормально.. Ага как же..
Layer21
Сообщение Layer21 » Ср ноя 30, 2011 14:21
всем здравствуйте!такой вопрос...при трогании,если чуть тронулся и резко нажать сцепление происходит какой-то щелчок в коробке.что это может быть?
Max 533
Сообщение Max 533 » Ср ноя 30, 2011 15:49
мона поподробней, че за картер кулисы и сверху без сьема коробки туда реально влезть?
Atil
Сообщение Atil » Чт дек 01, 2011 00:33
Вот, но это уже новая головка, на старой все было съедено плунжерами, когда разобрал лежала стружка, а края головки в заусенцах..
Добраться вряд ли получится без снятия. Как вариант, сними кожух, если увидишь два болта здоровенных и получится их открутить... открутить их сложно они на герметике резьбы, но если открутишь смажешь то что нужно) там внутри пружина и плунжер шариковый, вынешь кинешь смазки и будет счастье..
Партизанский
Сообщение Партизанский » Сб дек 03, 2011 12:30
Эту тему закрываем, чтобы не плодить похожие.
Все вопросы по ремонту коробки Dymos обсуждаем здесь:
http://www.uazpatriot.ru/forum/razbirae ... tml#553095
Закрыто
Вернуться в «КПП»
