на 53 000 тыс умерла коробка
Все о КПП
Сосновый
Сообщение Сосновый » Чт июн 04, 2009 11:59
NATOvec писал(а):А я такой веселый что проехп
ал на ней 64 тысячи и летаю каждые выходные низенько нызенько и как то все нормуль пока сам не стукну, в коробке сухо все прошло через раздатку и вытекло черезх сапун :? .Гуру есть методика лечения или маслом расплата за заводской косяк нас будет всегда давить :D
+1
Я не гуру, но мысль такая:
Машине за 80 тыков, у Свана пробег к 150 приближается, с коробкой все ОК, при том оба многократно участвовали в достаточно тяжелых покатушках.
Теоретически масляные объемы в РК и КПП не совместимы, но фактически через сальники, почему нет, маслице могло убежать, но не обязательно через РК.
Лечение одно установить протечку и вылечить.
Понятно, что это достаточно "тяжелый процесс", в прямом смысле слова (как вспомню как ее родную снимать, так нехорошо сразу организму), но если надоест каждую неделю проверять и доливать масло, то делать придется.
Про дизельное бренчание в коробке также наблюдал, после длительных пробегов, с самого приобретения машины в 2005 г., до сих пор полет нормальный, наверное это особенность конструкции :D .
РК сыпется довольно часто (особенно после модернизаций в 2.6. 3.2), а вот с КПП у знакомых проблем не замечено.
Касаемо КПП Пинцета, то можно предположить, что виной послужил заклинивший подшипник.
Лично у меня нареканий к КПП нет.
Ostrov
Сообщение Ostrov » Чт июн 04, 2009 12:02
Сосновый - сколько коробка весит, не скажешь?
Сосновый
Сообщение Сосновый » Чт июн 04, 2009 12:07
Ostrov писал(а):Сосновый - сколько коробка весит, не скажешь?
Не скажу, под 100 кг вместе с РК, снимали вдвоем, чуть пупки не надорвали.
Ostrov
Сообщение Ostrov » Чт июн 04, 2009 12:13
А ставили тоже вдвоем , или звали кого? Есть такие домкратные приспособы, типо мини подьемника. Стоят правда дофига
Сосновый
Сообщение Сосновый » Чт июн 04, 2009 12:20
Ostrov писал(а):А ставили тоже вдвоем , или звали кого? Есть такие домкратные приспособы, типо мини подьемника. Стоят правда дофига
В том, то и дело, что стоят дофига, жаба задушила.
Между ямой поперечно укладывается доска на ней винтовой домкрат ( не знаю от чего, ромбовидный большой) с прикрученой деревянной площадкой, один держит другой домкратит.
Лично знаю, человека который поменял сцепление один в поле, кто бы рассказал не поверил, но факт могу подтвердить, только он КПП каким то образом отодвинул на несущую балку, после замены сцепления, вставил взад.
Ostrov
Сообщение Ostrov » Чт июн 04, 2009 12:25
Про один в поле - сильно, рисковый чел. Видать сильно прижало.
ostrenЫч
Сообщение ostrenЫч » Чт июн 04, 2009 12:52
Надо заценить место для сдвига, а то не плохой вариант.
my Skype - ostrenich
pincet
Сообщение pincet » Пн июн 08, 2009 22:35
Поставил перебранную б/у профи.. бл... ни шума ни рокота... тишина.. благодать...
aut
Машина: Шнива
Сообщение aut » Пн июн 08, 2009 23:26
Сосновый писал(а):...с самого приобретения машины в 2005 г....
2005 г. - ключевой момент, у нас подшипник другой. Потом, видимо, пошли на удешевление, результат на лицо, точнее на асфальт... :(
Я теперя шнивовод...
Вернуться в «КПП»
