Течет масло из коробки
Все о КПП
doc1984
Сообщение doc1984 » Ср дек 14, 2011 11:09
Машина 2011 года пробег 8 тыс. Залез под машину и увидел, что вся задняя часть коробки, где крепиться кардан в масле, откуда может течь масло? Куда лезть?
Nomad
Благодарил (а): 114 раз
Re: Течет масло из коробки
Сообщение Nomad » Ср дек 14, 2011 11:27
doc1984 писал(а):Машина 2011 года пробег 8 тыс. Залез под машину и увидел, что вся задняя часть коробки, где крепиться кардан в масле, откуда может течь масло? Куда лезть?
Да не коробка это, раздатка... :D
Выводить вентиляцию сапуна РК под капот, менять сальник на эластичный с двумя пружинками и почаще лазить под машину с инспекциями уровней, карданных болтов и т.п. :( На Нивах и УАЗах это нормально, только сильного падения уровня допускать не стоит: подшипник может засвистеть. Кстати, сальники Рубена оказались значительно хуже русских, дубели.
doc1984
Сообщение doc1984 » Ср дек 14, 2011 18:04
Как сальник называеться который нужно менят и сложно ли это делать?
Matvey
Сообщение Matvey » Ср дек 14, 2011 18:18
doc1984 писал(а):Как сальник называеться который нужно менят и сложно ли это делать?
Сальник хвостовика РК, меняется минут за 20-30мин.. откручиваеш кардан, откручиваешь гайку хвотовика, вынимаешь всё это дело(хвостовик), добываешь старый сальник, меняешь на новый, и в обратном порядке-не забываем накернить гайку при сборке. Проверить уровень масла в РК, при необходимости добавить.
2008г.TDi
doc1984
Сообщение doc1984 » Ср дек 14, 2011 18:31
Спасибо, я все равно собираюсь масло в коробке менят, вот и совмещу приятное с полезным:)
Matvey
Сообщение Matvey » Ср дек 14, 2011 18:35
doc1984 писал(а):Спасибо, я все равно собираюсь масло в коробке менят, вот и совмещу приятное с полезным:)
Не забудь что масло в коробке и раздатке-разное...
2008г.TDi
doc1984
Сообщение doc1984 » Чт дек 15, 2011 08:13
А может через сапун так масло вгонять?
Сообщение ZamPoteh » Чт дек 15, 2011 08:37
doc1984 писал(а):А может через сапун так масло вгонять?
Не глупи.
Сообщение 599 » Чт дек 15, 2011 09:00
Не буду утверждать, но мне кажется, у половины владельцев Патров уже одинаковое.
doc1984
Сообщение doc1984 » Чт дек 15, 2011 15:03
тут целыы баталии лить одно или рзные:)
Сообщение 599 » Чт дек 15, 2011 15:56
doc1984 писал(а):тут целыы баталии лить одно или рзные:)
я и говорю, что у половины. :) У меня точно одинаковое. Думаю, что при протечке сальника между КПП и РК масло разное смешаться может, а тогда кто знает хорошо или плохо это.
doc1984
Сообщение doc1984 » Чт дек 15, 2011 15:59
Вопрос сальника решон, нужно просто 2.5 литра масла в коробку заливать, а если как написано по заливную пробку то получаеться 3.5 вот и передавливает в РК.
Сообщение 599 » Чт дек 15, 2011 16:05
doc1984 писал(а):Вопрос сальника решон, нужно просто 2.5 литра масла в коробку заливать, а если как написано по заливную пробку то получаеться 3.5 вот и передавливает в РК.
Ну тогда конечно :) . Вот только у меня, вроде, по заливную горловину не входит 3,5 литра. Покупил 6 литров и залил их полностью (мосты и коробки). Как по книжке вышло+- 100 гр.
yury
Сообщение yury » Чт дек 15, 2011 16:28
Matvey писал(а):Не забудь что масло в коробке и раздатке-разное...
Это у кого как! У меня масло выдавливается из одного агрегата в другой (откуда куда не помню), поэтому нет смысла лить разные.
николай
Машина: УАЗ ПАТРИОТ
Сообщение николай » Чт дек 15, 2011 17:19
doc1984
Наверху у коробки или раздатки стоит резиновый пыльник.Может через него масло гонит.У меня была такая проблема,когда меняли привод спидометра.Сейчас другая проблема,переливает масло из кпп в рз.Поеду МПП там будут чё то сверлить и объеденят кпп и рз.И заливать одно масло.
doc1984
Сообщение doc1984 » Чт дек 15, 2011 23:31
ладно залезу менять масло там и разберемся что по чем, сильно. не гонит так что немножко можно подождать. на асфальте масла нет
TpyI7
Сообщение TpyI7 » Пн фев 04, 2013 14:53
Сегодня залез под машину.... Это сильно страшно? :( . Что надо сделать?
TpyI7
Сообщение TpyI7 » Сб фев 23, 2013 14:57
Посмотрел уровни масла. В коробке выше заливного :shock: (уклона вроде не было), в раздатке на 2 см ниже. Куда смотреть, что делать?
Сообщение ZamPoteh » Сб фев 23, 2013 17:02
С КПП слить.
В РК долить.
TpyI7
Сообщение TpyI7 » Вс фев 24, 2013 04:40
ZamPoteh, т.е на течь забить, периодически проверять уровни? :D
Вернуться в «КПП»
