Разбираем и ремонтируем коробку Dymos
Все о КПП
жыппер
Машина: Уаз Патриот пикап.
Сообщение жыппер » Вт окт 09, 2012 09:09
А может свист быть от лопнувшего синхронизатора ?
1.Патриот пикап 2009г
2.Патриот лимитед 2013г
3.Патриот пикап 2017г
жыппер
Сообщение жыппер » Вт окт 09, 2012 09:23
Вот, почему я спросил про масло 75 на 140.
1. В регламенте у меня в кпп джиэль 5.(совпадает)
2. Оно не застывает при -50 мороза и не разжижается при жаре.
3. Выдерживает различные нагрузки (у меня 2700кг, тапки 33", и по тонне вожу).
4. Более длительный межсервисный интервал.
5. С всякими присадками.
6. Синтетика.
Вот, гляньте. http://mirsmazok.ru/catalog/auto-smazki ... /7595.html
Что скажете ? :)
Zmei
Сообщение Zmei » Вт окт 09, 2012 22:33
жыппер писал(а):А может свист быть от лопнувшего синхронизатора ?
Синхронизатор тут не причём
Климаныч
Сообщение Климаныч » Пн окт 29, 2012 11:34
Всем доброго времени суток . Подскожите пожалуйста где можно преобрести сольники кпп на Даймон . Зарание большое спасибо.
Atil
Сообщение Atil » Пн окт 29, 2012 11:40
я тут заказывал
http://3160.ru/index.php?productID=7366
Размер хитрый 39,9х54х6 не подберешь не от чего..
Климаныч
Сообщение Климаныч » Пн окт 29, 2012 13:37
Atil а . что он там один стоит . Или они одинакового размера ? , просто у меня и с Р.К. в К.П.П. гонит .
Atil
Сообщение Atil » Пн окт 29, 2012 13:45
эммм.. это сальник на первичный вал..
а то о чем ты говоришь, это ты попал на очень редкий и дорогой подшипник((
http://3160.ru/index.php?productID=7559
Климаныч
Сообщение Климаныч » Пн окт 29, 2012 14:19
Atil а есть где длиже и наверняка преобрести , просто
подшипника у них нет и когда будит незнают .
Zmei
Сообщение Zmei » Пн окт 29, 2012 16:39
Климаныч писал(а):Atil а есть где длиже и наверняка преобрести , просто
Нигде практически!!! :( У нас валяется комплект!!! НЕ знаю продадут один или нет :(
Климаныч
Сообщение Климаныч » Пн окт 29, 2012 20:25
Кстати вопрос а стоит ли менять подшипник вторичного вала который предотвращает перетекание масла из кпп в р.к и обратно . И если его не менять чем это грозит , и какой уровень надо держать тогда ? .
Климаныч
Сообщение Климаныч » Пн окт 29, 2012 20:28
Zmei если есть возможность узнать чего в это комплекте есть еще , и чего он стоит , и где он у вас продается . Заранее большое СПАСИБО .
Zmei
Сообщение Zmei » Пн окт 29, 2012 20:46
Климаныч писал(а):Кстати вопрос а стоит ли менять подшипник вторичного вала который предотвращает перетекание масла из кпп в р.к и обратно . И если его не менять чем это грозит , и какой уровень надо держать тогда ? .
масло перетекает только из КПП в РК назад никак, уровень по паспорту, поменять подшипник значит располовинить коробку! А у нас это у нас в Воронеже 8)
Zmei
Сообщение Zmei » Пн окт 29, 2012 20:47
Климаныч писал(а):Zmei если есть возможность узнать чего в это комплекте есть еще , и чего он стоит , и где он у вас продается . Заранее большое СПАСИБО .
Узнать не проблема вот тока со временем проблема, постараюсь завтра узнать :)
Климаныч
Сообщение Климаныч » Пн окт 29, 2012 20:51
Zmei я это понял , что в Воронеже .На bvf нету тебя
Zmei
Сообщение Zmei » Пн окт 29, 2012 21:06
Климаныч писал(а):Zmei я это понял , что в Воронеже .На bvf нету тебя
В личку отписал :)
Atil
Сообщение Atil » Вт окт 30, 2012 11:26
Мне нравится решение с отверстием.. Сделать из них сообщающиеся сосуды.. Я бы рассмотрел этот вариант..
Zmei
Сообщение Zmei » Вт окт 30, 2012 11:40
Думаю что из за разницы давления будет не пойми что :(
Atil
Сообщение Atil » Вт окт 30, 2012 11:47
Я не специалист и не слесарь.. А что там с давлением? Я думаю ничего страшного не будет..
Zmei
Сообщение Zmei » Вт окт 30, 2012 12:28
Разница думаю будет присутствовать, отверстие надо будет делать огромное!! Тут вот ещё какая фишка подшипник втор вала смазывается маслом, а если сделать отверстие а его придётся делать ниже подшипника то смазка до него особо доходить не будет но это лично мои мысли :oops:
Atil
Сообщение Atil » Вт окт 30, 2012 12:31
Отверстий сделать несколько.
Там так масло вращается, зацепит подшипник..
Климаныч
Сообщение Климаныч » Чт ноя 01, 2012 17:07
Про отверстие мне уже сказали , что его можно просверлить , и типа два сосуда . Я думаю маслом все там смажется так как оно просто разбрызгивается . А вот если бы был насос тогда возможно и нет , посмотрим . А вот избыточное давление убрать думаю как в мостах просто примой сопун и шланг под капот , да и плюс наверное есть ( брод выше чем 50 см. преодолеть смело можно будит ) .
Zmei
Сообщение Zmei » Чт ноя 01, 2012 23:00
У меня всё выведено под капот! А вот насчёт отверстий ну не знаю, если в коробке будет недостаточный уровень т.е. при движении будет давлением масло выгонять в раздатку, то есть риск расплавления без смазки подшипника игольчатого с пластиковым сепаратором, который стоит между первичным и вторичным валом ИМХО
Очень уж капризен наш коробок до уровня масла 8)
Климаныч
Сообщение Климаныч » Пт ноя 02, 2012 19:05
Будим рисковать ? У Валеры SmD55 КПП и РК соединены шлангом как я понял с его слов , одно отверстие в пробке заливной КПП другое в крышки подшипника РК . Вот буду теперь искать по поводу РК , что с ней делать !
жыппер
Сообщение жыппер » Пн ноя 05, 2012 21:55
Atil писал(а):Мне нравится решение с отверстием.. Сделать из них сообщающиеся сосуды.. Я бы рассмотрел этот вариант..
Угу.. в гору затяжную пошёл, всё масло в раздатку, а кпп с голодухи посинеет.. рискованно..
жыппер
Сообщение жыппер » Пн ноя 05, 2012 22:02
Вобщем шумы и дилинчания с турбо подсвистами в кпп потихонечку продолжают усиливаться... :(
Походу разбирать придётся скоро. Боюсь, что раскидав, поеду за Арзамасской кпп...Зашёл в Уаз магазин, спросил про запчасти на неё, не поверите, продаван махнул рукой на прилавок и сказал - есть всё !! Всего навалом !!, хоть тут кпп собирай. А про Даймос - нету и не надёйся. Их только целиком выпускают. Пля. Я разозлился прям :x
Очкую я Славик(с))
Zmei
Сообщение Zmei » Вт ноя 06, 2012 08:25
Да есть на неё запчасти правда не всегда в наличии
Климаныч
Сообщение Климаныч » Вт ноя 06, 2012 19:57
Сегодня приобрел манжету крышки первичного вала ( сальник ) причем позвонил сегодня в а.гермес и там сказали ,что есть в наличие 300 р . Даже повезло до Варшавке и обратно без пробок .В пятницу начнем снятие и установку ,заодно и сцепу махну .
sandro8425
Сообщение sandro8425 » Вт ноя 13, 2012 11:06
РЕБЯТА ПОМОГИТЕ,КУПИЛ ХАНТЕР-СЛОМАНА КПП ДАЙМИОС,3И 4 ВЫБИВАЕТ,А В СЕРВИСАХ ПИТЕРА НЕ ДЕЛАЮТ И ЗАПЧПСТЕЙ ПРАКТИЧЕСКИ НА НЕЕ НЕТ.ПОДСКАЖИТЕ,ЧТО МНЕ ДЕЛАТЬ И КАК МНЕ БЫТЬ?ГДЕ ЕЕ МОЖНО СДЕЛАТЬ?И ЧТО МОГЛО ТАМ С НЕЙ СЛУЧИТЬСЯ?СИНХРОН НА НЕЕ ЕСТЬ В НАЛИЧИИ,3-Я ПЕРЕДАЧА ТОЖЕ В НАЛИЧИИ.МОЖЕТ ЗНАЕТЕ ЧЕЛОВЕКА КОТОРЫЙ ЕЕ СДЕЛАЕТ.А НОВАЯ КПП ТОЛЬКО ПОД ЗАКАЗ.И ЖДАТЬ ЕЕ НЕИЗВЕСТНО СКОЛЬКО.
Zmei
Сообщение Zmei » Вт ноя 13, 2012 11:52
Ну вы бы начали сообщение с того, что рассказали ОТКУДА вы :wink:
жыппер
Сообщение жыппер » Чт ноя 15, 2012 21:02
sandro8425 писал(а):РЕБЯТА ПОМОГИТЕ,КУПИЛ ХАНТЕР-СЛОМАНА КПП ДАЙМИОС,3И 4 ВЫБИВАЕТ,А В СЕРВИСАХ ПИТЕРА НЕ ДЕЛАЮТ И ЗАПЧПСТЕЙ ПРАКТИЧЕСКИ НА НЕЕ НЕТ.ПОДСКАЖИТЕ,ЧТО МНЕ ДЕЛАТЬ И КАК МНЕ БЫТЬ?ГДЕ ЕЕ МОЖНО СДЕЛАТЬ?И ЧТО МОГЛО ТАМ С НЕЙ СЛУЧИТЬСЯ?СИНХРОН НА НЕЕ ЕСТЬ В НАЛИЧИИ,3-Я ПЕРЕДАЧА ТОЖЕ В НАЛИЧИИ.МОЖЕТ ЗНАЕТЕ ЧЕЛОВЕКА КОТОРЫЙ ЕЕ СДЕЛАЕТ.А НОВАЯ КПП ТОЛЬКО ПОД ЗАКАЗ.И ЖДАТЬ ЕЕ НЕИЗВЕСТНО СКОЛЬКО.
С Хантером на Уазбку чеши.
Zmei
Сообщение Zmei » Чт ноя 15, 2012 23:00
А что вы его так? Здесь много людей обитает у которых нет патриота 8)
sandro8425
Сообщение sandro8425 » Пт ноя 16, 2012 15:12
да может вы и правы.... но остались же на белом свети добрые люди которые дадут какую ни буть инфо о кпп даймос
жыппер
Сообщение жыппер » Пт ноя 16, 2012 20:23
Я не со зла. и без иронии. Просто Даймос кпп практически новая и поломок мало. А на Уазбуке считаю, что более Хантероводов, которые перековыряли простой Уазик вхлам. Патриот в конструктор лет через 5 превратится, а Уазки уже 40 лет - конструктор. И они там чё только не переделывали. Думаю, посоветуют.
Я приходил и званил в несколько магазинов 4х4. НИФИГА. Ни советов ни запчастей. Думаете случайно тут сам про Арзамас на Патриота спрашивал ?
Мне сказали ? Меня интерисуют совпадение по колоколу. совпадение по длинне карданов. совпадение по первичному валу. совпадение отверстий к плите(точно знаю, что кпп Даймос - разные)). нужно ли менять сцепление. Если нужно , то какое ? Я померил - 3 вида выжимного : разница по высоте и по диаметру, при этом - под один вид выжимного - другая вилка(какая?)) Под Арзамас корзина с лапками ? Если подошло, у нас шток нерегулируемый, там вилка регулируется, совпадёт ли с нашим рабочим цилиндриком?, как она стыкуется с раздаткой ?
Кто скажет ? А ? Кто ставил ? Вот заглянул под низ, почесал репу и возникло "пару вопросов" :cry:
Парню предстоит(как и мне)) самому разбирать и путём тыка перебирать.....бегать по городам и кучам магазинам, ждать каталожный приход по 2 недели...
К бабке не ходить.
CodeDaemon
Сообщение CodeDaemon » Ср дек 12, 2012 15:25
Всем привет! Вот и подходит коробки моей уж срок..
Посему требуется провести аборт по телефону :D
А именно. Обращаюсь к тем кто уже самостоятельно перебирал коробку.
Коробка пробег 100тыс
- Убил сихнронизатор 2й передачи
- Судя по всему шумит подшипник(ки) первичного вала. Те когда первичный вал вращается слышен уже заметный шум. Если на стоящей машине сцепу выжать, шума нет.. Отпустить шум есть..
- Иногда, при перегазовке вытыкается пятая передача..
В остальном, все хорошо!
Суть моего вопроса такова, что я хочу на перед купить детали которые придется поменять. Чтобы пересыпать коробас и не ждать 2 недели пока нужные запчасти приедут..
Исходя из выше описанного состояния коробки, можете ли вы указать детали и подшипники которые с большой долей вероятности придется менять?
И может есть какой нибудь перечень подшипников и деталей которые не имеют отношения к описанным выше проблемам, но которые по статистике уже обычно "просятся" на замену при таком пробеге?
Atil
Сообщение Atil » Ср дек 12, 2012 20:14
Боюсь никто ничего не скажет.. и ждать придется не 2 недели, а даже 2 месяца..
CodeDaemon
Сообщение CodeDaemon » Ср дек 12, 2012 20:16
Atil писал(а):Боюсь никто ничего не скажет.. и ждать придется не 2 недели, а даже 2 месяца..
Ну почему-же?
я думаю достаточно собрать с каждого информацию о том что пришлось заменить.. и наверняка будут совпадения..
2 недели или 2 месяца не важно... Я хочу заранее закупиться.
CodeDaemon
Сообщение CodeDaemon » Пт дек 14, 2012 16:48
А может кто подсказать..
Подшипник первичного вала можно поменять не располовинивая коробас?
Дмитрий 2011
Сообщение Дмитрий 2011 » Пн дек 17, 2012 22:20
Я лично раздраконивал свою коробку, могу свидетельствовать, что можно. Но для этого нужно разломать весь сеператор в этом самом подшипнике с помощью молотка, отвертки и зубила. Выковырить оттуда оставшиеся от сепаратора куски, раздвинуть шарики в две стороны, чтобы были две равные щели напротив друг-друга. Затем подобрать специальный двухлапчатый съемник с тонкими лапками, большинство стандартных, продающихся в магазинах не подходят. Я мучился с неделю. :(
CodeDaemon
Сообщение CodeDaemon » Пн дек 17, 2012 22:31
А скинуть стопорное кольцо и выцепить его так-же как подшипник заднего фланца в раздатке не получится?
Вообще на сколько хорошо он там сидит? С большим натягом?
Atil
Сообщение Atil » Пн дек 17, 2012 23:19
в чем проблема располовинить?
CodeDaemon
Сообщение CodeDaemon » Пн дек 17, 2012 23:32
Atil писал(а):в чем проблема располовинить?
В этом и проблема :)
Совершенно другая трудоемкость работ.
Как и где ее подвешивать.. и тд и тп.
Да и нарушать заводскую герметизацию не охота...
знаю я как оно потом будет.. течь еще начнет не дай бог..
А дорогие и хорошие герметики еще поискать надо..
Это тоже время..
Zmei
Сообщение Zmei » Чт дек 20, 2012 15:25
Подшипники перечислял выше их 5 шт основных остальные игольчатые стоят под шестерёнками! Менял я подшипники все, шум не ушёл, причина в зазоре между крышкой и подшипником, там стоит регулировочное кольцо, судя по следам на обойме подшипника оно со временем стирается и вал уходит от этого начинается шум, ГУЛ ЭТОТ НЕ ПОДШИПНИКОВЫЙ 8) уверен в этом на 90%
Atil
Сообщение Atil » Чт дек 20, 2012 15:33
Вот на моем фото видно это
Zmei
Сообщение Zmei » Чт дек 20, 2012 15:59
Ага это и имел ввиду 8)
CodeDaemon
Сообщение CodeDaemon » Чт дек 20, 2012 16:29
Что-то про зазор я не совсем понял
Zmei
Сообщение Zmei » Чт дек 20, 2012 16:31
Первичный вал сдвигается и пятно контакта уходит на шестернях как то так
CodeDaemon
Сообщение CodeDaemon » Чт дек 20, 2012 16:36
Zmei писал(а):Первичный вал сдвигается и пятно контакта уходит на шестернях как то так
В этом случае как я понимаю, с увеличением нагрузки шум должен увеличиваться. или даже переходить в вой..
А у шуршание, которое при езде вообщем-то не особо слышно.
Те от нагрузки оно не меняется...
И еще нет разницы в шуме в случаях когда крутящий момент приходит со стороны двигателя, либо когда со стороны кардана (езда накатом)...
В обоих случая слышен этот шум..
Хотя по идее в случае с накатом за счет косозубости шестерен вал должен ехать в другую сторону.
Я помню еще когда сцепление меняли, на первичном валу был заметный радиальный люфт.. Те он люфтил как рычаг КПП но вдоль оси вроде люфта небыло
Zmei
Сообщение Zmei » Чт дек 20, 2012 21:01
У меня гул как раз усиливается при увеличении скорости :(
CodeDaemon
Сообщение CodeDaemon » Чт дек 20, 2012 23:55
Zmei писал(а):У меня гул как раз усиливается при увеличении скорости :(
Так гул или вой?
Zmei
Сообщение Zmei » Пт дек 21, 2012 12:10
Можно сказать и гул переходяший в вой :D
Вернуться в «КПП»
