Появился воющий звук на 1, 2, 3 передаче...
- Tankist
При выжиме сцепления пропадает... Повысился расход топлива... Попахивает жжённым маслом... пока не разбирался досконально в причинах, может кто сталкивался, с чего начинать... пробег 110 тыс. 2007 год.
Сразу не пинайте, пошлёте по правильно ссылке - спасибо.
- Tankist
Для начала проверил уровень масла... не было вообще... После снятия РК установил, что сопливит подшипник... Проверил сапуны... на РК забит полностью на КП тоже требовалась чистка... С подшипником заморачиваться не стал... налил в оба объёма масло... собрал всё... гудеть меньше стало, из-под ручника жар исчез... в общем посмотрю... пока в голове периодическая проверка масла... там видно будет, что дальше
- Tankist
Доливаю в КП, ибо в ней сопливит сальник, который на выходном валу... Воет сама коробка, видимо поднапряг я её пока без масла катался... масло выдавило из-за сапунов видимо, забиты были, теперь пытаюсь малой кровью отползти, сравниванием уровней масла в коробке и РК... На выжатом сцеплении не воет...
,а то твое описание только начало и конец.То ли в движке проверял уровень толи в коробке с раздаткой :o Воет подшипник,а вот какой? скорее всего подвесной или хвостовика.На нейтрали звук есть?
