Вылетает 5-я передача
Все о КПП
Асман13
Сообщение Асман13 » Чт авг 11, 2011 10:01
Прошу помощи, может, кто знает при скорости 120 и выше иногда начала вылетать 5 передача. К чему готовиться?
Машина 2006 года пробег 194 000 км.
Лучший сервис г.Казань для внедорожников http://4wd.tatar/
Женёг
Сообщение Женёг » Чт авг 11, 2011 10:15
синхронизатор я так думаю.
если делать в сервисе, то запишут как переборка коробки, если самому, то замена синхронизатора.
Ух Ёлочки пушистые, да он же гоняет!
Сообщение 190364 » Пт авг 12, 2011 12:53
Если поставите это сцепление, то ничего у вас не будет вылетать :idea:
Vladimir.Kovin
Сообщение Vladimir.Kovin » Пт авг 12, 2011 12:57
190364 писал(а):Если поставите это сцепление, то ничего у вас не будет вылетать :idea:
Сказка. Если поломка есть, то ее надо делать.
А фиксация на скорости четкая??? может пружина чего?
Еще не мешало бы проверить валы на присутствие люфта.
Асман13
Сообщение Асман13 » Пт авг 12, 2011 13:04
Фиксация вроде неплохая. но время от времени вылетает особенно если долго идти с постоянной 120 или подымать до 130-135 км.час.
На скоростях до 120 проблем не наблюдалось
Vladimir.Kovin
Сообщение Vladimir.Kovin » Пт авг 12, 2011 13:07
asman13 писал(а): Фиксация вроде неплохая. но время от времени вылетает особенно если долго идти с постоянной 120 или подымать до 130-135 км.час.
Если фиксация есть - вскрытие покажет :( . Вариантов много:
1) болтаются подшипники (почему-то думаю что именно это), т.е. изношены
2) вилка кончилась
3) кончился игольчатый подшипник
и т.д.
но после вскрытия все будет ясно
Вернуться в «КПП»
