Шум и вибрации при включении высшей передачи
Помогите советом!! Месяц назад купил с рук Патр 2007 г. limited. Хозяин при продаже сказал разгонять машину до 3-х тыс. оборотов, только потом переключать. Я чувствую момент переключения при спокойной езде уже где-то на 2300 оборотов. Но при этом возникает сильная вибрация и шум где-то в районе коробки, или может в торпедо, и машина плохо тянет. Так должно быть во всех Патриотах? Мне думается, что-то не так..
К слову сказать на имеющейся у меня ВАЗ 21053 переключение со второй на третюю на низкой скорости проходит без лишних вибраций и шумов, при небольшой потере мощности.
- Левша
Пятак-это выше сказанный ваз 21053,который упоминал предыдущий оратор,якобы на нем не было вибрации.В нашем случае ,вибрация идет из раздатки от неправильного выбора передачи к скоростному режиму.Так же вибрация бывает после постановки и снятия авто с ручника.В данном случае я заменил пружину возврата ручника,поставив туда пружину с задних тормозов.А то,что писали про ГП_это реально.
- Левша
Прошивка здесь не причём.Разгоняй авто на низшей передаче до 3000 оборотов потом переключайся. внимательно прочти рекомендации по эксплуатации ав-ля.molotok писал(а):Ага, если поднять крутящий момент на низах стал быть можно добиться результата. Чёт руки не доходят, меня заводская прошивка много чем не устраивает.
Купил новый УАЗ Патриот 2014. Поехал на нём от Дилера домой.
В дороге обнаруживается неприятный сюрприз.
Переключаю на первую передачу, трогаюсь, нажимаю на газ до упора - появляется "дребезжащая вибрация" "громкий рёв", громче, чем гул мотора. Звук идёт с правой стороны. Чуть отпускаю газ - вибрация пропадает, нажимаю до конца - опять.
Разогналась машина, вибрация пропала. Переключаю на вторую, педаль газа до упора - опять то же.
На холостых газую - вибрации нет.
Привёз к дилеру, сказали - это обычно, "небольшие шумы обусловленные особенностью конструкции", как говорит сам завод УАЗ.
Мне устранили этот недостаток бесплатно - достали воздушный фильтр и вставили внутрь между корпусом и внутренней пластиковой вставкой кусок вспененной резины.
Теперь вибрация не возникает. :)
